Помехи, устранение |
Jul 24 2014, 07:15
Пользователь №: 40 483
Цитата(AnatolyT @ Jul 23 2014, 22:37)  Номиналы от нескольких кОм до десятков кОм и от 1 до 100 нФ, при этом следует учитывать приложенное пиковое напряжение, резистор будет греться, возможно потребуется резистор мощностью порядка 1 Вт. На вашу мощность преобразователя одним демпфером помехи не убрать, необходим весь комплекс мер, включая топологию. Если на номинальной нагрузке пиковое значение пульсаций равно 2В это много, обычно 100-200 мВ. Кстати, не подскажите по какой схеме сделать бп на выходное =350в 3А с гальванической развязкой и входным АС 170-250, защитой от кз и перегрузки. Стабилизация напряжения +-2-5 в, я так понимаю мостовая схема самая рациональная в этом случае ? Не знаете случайно более менее проверенной схемы в сети ? Возможно самый простой вариант это переделка компового бп с заменой транса, всей вторички и ключей ? В этом случае вся обвязка по первичке уже есть.
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 07:41
whale_nik Помехи Jul 22 2014, 12:53 _4afc_ Радиопоглащающая прокладка внутрь корпуса не помож... Jul 22 2014, 14:52 Herz Цитата(_4afc_ @ Jul 22 2014, 17:52) Радио... Jul 22 2014, 19:45 whale_nik Цитата(_4afc_ @ Jul 22 2014, 18:52) Радио... Jul 23 2014, 08:23 Integrator1983 Скорее, все-таки, такое... Jul 22 2014, 20:07 _4afc_ Цитата(Integrator1983 @ Jul 22 2014, 23:0... Jul 23 2014, 08:24 AnatolyT Попробуйте несколько сгладить фронты с помощью дем... Jul 22 2014, 20:17 whale_nik Вот правильно нарисовал ?
Если поставить кондер С... Jul 23 2014, 08:56 Plain Цитата(whale_nik @ Jul 23 2014, 11:56) пр... Jul 23 2014, 15:25 AnatolyT Попробуйте применить простой пассивный демпфер, со... Jul 23 2014, 13:39 whale_nik Цитата(AnatolyT @ Jul 23 2014, 17:39) Поп... Jul 23 2014, 15:48  AnatolyT Цитата(whale_nik @ Jul 24 2014, 11:15) Кс... Jul 24 2014, 08:18   whale_nik Цитата(AnatolyT @ Jul 24 2014, 12:18) Сам... Jul 24 2014, 08:36    shf_05 видел в сети способ введением такой же помехи толь... Jul 24 2014, 12:27     whale_nik Цитата(shf_05 @ Jul 24 2014, 16:27) видел... Jul 24 2014, 13:51 Garynych Все-таки спрошу, Вы как помеху смотрите ? Как подк... Jul 24 2014, 06:13 MikeSchir А почему нельзя экранировать? Между стоком транзис... Jul 24 2014, 07:22 whale_nik Цитата(MikeSchir @ Jul 24 2014, 11:22) А ... Jul 24 2014, 07:43  velkarn Цитата(whale_nik @ Jul 24 2014, 11:43) Ва... Jul 25 2014, 01:24  MikeSchir Цитата(whale_nik @ Jul 24 2014, 11:43) Ва... Jul 29 2014, 07:37   shf_05 Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2014, 13:37) Пр... Jul 31 2014, 04:33    MikeSchir Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 08:33) как??... Jul 31 2014, 07:31    wim Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 08:33) выход... Jul 31 2014, 09:09     shf_05 наверно для этого и придумали УЗО Jul 31 2014, 12:59      wim Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 16:59) навер... Jul 31 2014, 13:48     MikeSchir Цитата(wim @ Jul 31 2014, 13:09) Лично я ... Jul 31 2014, 13:02      shf_05 Цитата(MikeSchir @ Jul 31 2014, 19:02) Не... Jul 31 2014, 13:34       MikeSchir Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 17:34) вы не... Jul 31 2014, 18:56        wim Цитата(MikeSchir @ Jul 31 2014, 22:56) А ... Jul 31 2014, 19:16        shf_05 Цитата(MikeSchir @ Aug 1 2014, 00:56) Отс... Aug 1 2014, 04:17     SergCh Цитата(wim @ Jul 31 2014, 13:09) Лично я ... Aug 6 2014, 04:42 whale_nik Ищется схема мостового бп на киловат для обдумыван... Jul 24 2014, 20:49 Integrator1983 Цитатавот кстати
http://www.interlavka.narod.ru/n... Jul 24 2014, 23:42 whale_nik Цитата(Integrator1983 @ Jul 25 2014, 03:4... Jul 25 2014, 13:22  velkarn Цитата(whale_nik @ Jul 25 2014, 16:22) На... Jul 25 2014, 16:49   whale_nik Цитата(velkarn @ Jul 25 2014, 20:49) не п... Jul 25 2014, 17:00    velkarn Цитата(whale_nik @ Jul 25 2014, 20:00) То... Jul 28 2014, 10:06     whale_nik Цитата(velkarn @ Jul 28 2014, 14:06) мне ... Jul 28 2014, 21:37      velkarn Цитата(whale_nik @ Jul 29 2014, 00:37) У ... Jul 31 2014, 01:20
