STM32CubeMX и USB CDC, какие функции использовать? |
Jul 20 2014, 10:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот функция из usbd_cdc_if.c Код /** * @brief CDC_Transmit_FS * Data send over USB IN endpoint are sent over CDC interface * through this function. * @note * * * @param Buf: Buffer of data to be send * @param Len: Number of data to be send (in bytes) * @retval Result of the opeartion: USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL or USBD_BUSY */ uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len) { uint8_t result = USBD_OK; /* USER CODE BEGIN 8 */ USBD_CDC_SetTxBuffer(hUsbDevice_0, UserTxBufferFS, Len); result = USBD_CDC_TransmitPacket(hUsbDevice_0); /* USER CODE END 8 */ return result; } Вопрос - как?! Как используется параметр Buf? А вот еще один шедевр оттуда же. Код /** * @brief CDC_Receive_FS * Data received over USB OUT endpoint are sent over CDC interface * through this function. * * @note * This function will block any OUT packet reception on USB endpoint * untill exiting this function. If you exit this function before transfer * is complete on CDC interface (ie. using DMA controller) it will result * in receiving more data while previous ones are still not sent. * * @param Buf: Buffer of data to be received * @param Len: Number of data received (in bytes) * @retval Result of the opeartion: USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL */ static int8_t CDC_Receive_FS (uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 7 */ return (USBD_OK); /* USER CODE END 7 */ } Это означает, что мне нужно поработать там своей головой?
Jul 23 2014, 08:12
Пользователь №: 54 460
Цитата(ViKo @ Jul 20 2014, 13:14)  ... Ха, ща разберемся, у меня не так) это последняя версия Cube? Говорю сырой этот куб еще....
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 24 2014, 13:46
Причина редактирования: бездумное цитирование
Jul 24 2014, 12:19
Цитата(Integro @ Jul 23 2014, 11:12)  Ха, ща разберемся, у меня не так) это последняя версия Cube? Говорю сырой этот куб еще.... Крайняя (не последняя, надеюсь  ) Я тут решил взяться за изучение всех функций по-порядку, закопался... Пытался отладчик запустить, трассировку - ничего не видит. Пытался другой проект запустить - тоже самое. И логический анализатор ничего не показывает. А ведь показывал. Обновил Keil - не помогло. Обновил прошивку ST-Link на Discovery - вообще не программируется, не отлаживается. Вернул назад Keil, и ST-Link. По-прежнему, трассировка не работает. Кто сбил мой ераплан прицел? Горячие дни.
ViKo STM32CubeMX и USB CDC Jul 14 2014, 18:00 Integro посмотрите в файле usbd_cdc_if.c,
CDC_Transmit_FS... Jul 15 2014, 11:38 ViKo Цитата(Integro @ Jul 15 2014, 14:38) посм... Jul 15 2014, 20:01  Integro Цитата(ViKo @ Jul 15 2014, 23:01) Пробова... Jul 16 2014, 07:50 ViKo Из мейн функции не видны. Можно инклюдами заголово... Jul 16 2014, 08:19 Integro Цитата(ViKo @ Jul 16 2014, 11:19) Из мейн... Jul 16 2014, 12:49 ViKo Кабы я умел программировать USB в STM32, стал бы я... Jul 16 2014, 16:18 Integro Цитата(ViKo @ Jul 16 2014, 19:18) Кабы я ... Jul 17 2014, 15:06   Tahoe Цитата(ViKo @ Jul 24 2014, 16:19) Пытался... Jul 24 2014, 14:32    ViKo Цитата(Tahoe @ Jul 24 2014, 17:32) Ну да,... Jul 24 2014, 14:51 den_po Цитата(ViKo @ Jul 20 2014, 14:14) Вот фун... Jul 30 2014, 20:37  Atlantis- Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 00:37) Если ... Jul 31 2014, 06:17  Atlantis- Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 00:37) Если ... Oct 20 2014, 08:12 Golikov A. а галочки дебуг и трейс информация, 0 оптимизация ... Jul 24 2014, 12:25 ViKo Цитата(Golikov A. @ Jul 24 2014, 15:25) а... Jul 24 2014, 13:05 Golikov A. совсем недавно кто-то запускал тут ЛА и прочую фиг... Jul 24 2014, 19:02 ViKo Цитата(Golikov A. @ Jul 24 2014, 22:02) с... Jul 24 2014, 19:05 ViKo Вдруг взяло и заработало. ЛА показывает. Ничего,... Jul 24 2014, 21:11 ViKo Опять не работает ЛА. Чувствую, дело в температуре... Jul 25 2014, 08:54 Golikov A. драйвер CDC - вещь суровая, у меня есть RS485 - ви... Jul 25 2014, 20:37 ViKo По поводу логического анализатора вырисовывается с... Jul 26 2014, 11:39 den_po Её не нужно самостоятельно вызывать, это колбэк, о... Jul 31 2014, 07:33 Atlantis- Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 11:33) Её не... Jul 31 2014, 07:49  den_po Цитата(Atlantis- @ Jul 31 2014, 11:4... Jul 31 2014, 08:08   Atlantis- Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 12:08) Давай... Jul 31 2014, 08:29    den_po Цитата(Atlantis- @ Jul 31 2014, 12:2... Jul 31 2014, 10:05     Atlantis- Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 14:05) А мож... Jul 31 2014, 10:42      den_po Цитата(Atlantis- @ Jul 31 2014, 14:4... Jul 31 2014, 12:18       Atlantis- Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 16:18) Вот э... Jul 31 2014, 12:33        den_po Цитата(Atlantis- @ Jul 31 2014, 16:3... Jul 31 2014, 13:53       Atlantis- Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 16:18) Хе, с... Aug 1 2014, 05:55 ViKo У меня внутри бесконечного цикла работает такой ко... Jul 31 2014, 07:36 Atlantis- ЦитатаПроверьте свежесгенерированный кубом код, из... Aug 1 2014, 11:08 den_po CDC_Transmit_FS нужно вызывать самостоятельно, ког... Aug 1 2014, 11:29 Atlantis- Цитата(den_po @ Aug 1 2014, 15:29) CDC_Tr... Aug 1 2014, 12:02 den_po Думаю, ерунда может приходить, если отправляются д... Aug 2 2014, 13:01 den_po Баг с мусором в F0 почти убрал. В функции usbd_con... Aug 3 2014, 00:16 Vsevolod Gromov Цитата(Предыдущий баг - должно быть 15, а не 5)
Н... Oct 15 2014, 16:29  den_po Цитата(Vsevolod Gromov @ Oct 15 2014, 20... Oct 17 2014, 20:26   Vsevolod Gromov Цитата(den_po @ Oct 18 2014, 00:26) Там д... Oct 20 2014, 10:23 den_po Последняя проблема - моя ошибка. Просто драйвер на... Aug 6 2014, 12:19 rudy_b Вопрос на ту же тему. Поднял Midware USB CDC (HAL)... Nov 14 2015, 16:43
