> SEPIC преобразователь напряжения.
Буратино
сообщение Jul 24 2014, 13:19
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Нужен преобразователь напряжения, который бы умел "сделать" как больше так и меньше входного напряжения.
Рассматриваю SEPIC преобразователь. Напряжение на входе 12 В, на выходе нужно иметь от 9 до 15 В. Ток около 0.5 А
Номиналы деталей условны, важно понять принципиально это будет работать или нет.
Вопрос в том как будет вести себя выход этой схемы (график напряжения) если:
На вход подать 12 В
Выход нагрузить на резистивную нагрузку в 0,5КОм например
На затвор сигнал с фиксир. частотой и переменной скважностью. Скважность меняем от бесконечности к 1чке.
Мультисим говорит о том что будет расти по некоторому закону.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
сообщение Jul 24 2014, 14:29
Пользователь №: 45 710
Первый дроссель создаёт теоретически любое напряжение относительно входного плюса, а поскольку второй дроссель жёстко связан с ним, он создаёт то же самое относительно минуса.
Если отсутствующее на рисунке управление означает, что это очередная затея с программной рулёжкой ключом, то лучше предварительно почитать хотя бы данный форум и отказаться от неё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
