> Отладка МК без внутренней флеши в Keil, LPC1820
Harvester
сообщение Jul 24 2014, 15:22
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Подскажите, пожалуйста, как отлаживать программу на LPC1820 в среде Keil.
1. В симуляторе
При запуске отладочной сессии счетчик команд указывает на нулевой адрес. Естественно, это неправильно, т.к. у LPC1820 ОЗУ из которого выполняется программа (один из блоков) находится по адресу 0x10000000. При попытке "шагнуть" выдает ошибку "error 65: access violation at 0xFFFFFFF4 : no 'write' permission".
В пакете LPC OpenWare нашел файл lpc18xx_debug_iram.ini следующего содержания:
FUNC void Setup (unsigned int region) {
  region &= 0xFF000000;
  SP = _RDWORD(region);                          // Setup Stack Pointer
  PC = _RDWORD(region + 4);                    // Setup Program Counter
  _WDWORD(0xE000ED08, region);              // Setup Vector Table Offset Register
LOAD %L INCREMENTAL
Setup(0x10000000); // Get ready to execute image in SRAM or whatever region it is in
g,main
и вставил его в поле "Initialization File".
При переходе в режим отладки выдается та же самая ошибка sad.gif.
Как это побороть?
2. В железе, отладчик J-Link (оригинал)
В том же пакете нашел аналогичный файл инициализации lpc18xx_debug_spiflash.ini. Как я понял он рассчитан на то, что код запишется отладчиком в SPI-Flash и будет считан оттуда при старте МК. Соответственно МК должен быть сконфигурирован для загрузки с SPIFI (это указано в файле). У меня плата сконфигурирована вроде бы для загрузки через USB (точнее не могу понять - корпус BGA и все внешние эл-ты 0403).
В связи с этим вопрос - можно ли при работе с отладчиком как-то писать код в ОЗУ МК (0x10000000) и исполнять оттуда?
Ну и факультативный вопрос - влияют ли установленные OTP-биты на процесс (и саму возможность) отладки через JTAG? В доках по этому поводу ничего не нашел. Если проглядел - ткните носом, плиз.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
ViKo
сообщение Jul 24 2014, 15:45
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Когда-то для STM32F103 использовал такой файл ini.
FUNC void Setup(void) {
  SP = _RDWORD(0x20000000);        // Setup Stack Pointer
  PC = _RDWORD(0x20000004);        // Setup Program Counter
  _WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000);    // Setup Vector Table Offset Register
  xPSR = 0x01000000;            // Thumb
MAP 0x00000000, 0x00040000 exec read
MAP 0x08000000, 0x08040000 exec read
MAP 0x40000000, 0x40040000 read    write
MAP 0x20000000, 0x20020000 read write
MAP
LOAD objects\Exercises.axf
Setup();
G, main
Обратите внимание на xPSR, нужно Thumb режим установить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
