> Помехи, устранение
whale_nik
сообщение Jul 22 2014, 12:53
Пользователь №: 40 483
Господа и товарищи,
допустим есть флайбэк, который упрятан в железный корпус, нем же расположены другие схемы чувствительные к помехам.
Стенка корпуса используется как радиатор для ключа.
Как можно уменьшить помехи на остальные схемы в корпусе которые передаются через корпус от ключа ?
Например подключение кондеров хитрым образом итд.
Будем считать что
1 ключ удален на максимальное расстояние от корпуса (те используется прокладка макс толщины которая возможна по причине достаточности охлаждения
2 отдельный радиатор для ключа поставить нельзя
3 изменить схему бп нельзя
4 под ключ установлена переходная пластина макс размеров ( а через нее уже прокладка и корпус)
Что то мне кажеться ничего сделать нельзя или я ошибаюсь ?
Земление корпуса кондерами на высокое + или - мало что дало.
Помеха идет именно через емкость с ключа на корпус и далее.
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 22 2014, 12:59
whale_nik
сообщение Jul 24 2014, 20:49
Ищется схема мостового бп на киловат для обдумывания ).
вот кстати
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra09.htm
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 21:57
- whale_nik   Помехи   Jul 22 2014, 12:53
- - _4afc_   Радиопоглащающая прокладка внутрь корпуса не помож...   Jul 22 2014, 14:52
|- - Herz   Цитата(_4afc_ @ Jul 22 2014, 17:52) Радио...   Jul 22 2014, 19:45
|- - whale_nik   Цитата(_4afc_ @ Jul 22 2014, 18:52) Радио...   Jul 23 2014, 08:23
- - Integrator1983   Скорее, все-таки, такое...   Jul 22 2014, 20:07
|- - _4afc_   Цитата(Integrator1983 @ Jul 22 2014, 23:0...   Jul 23 2014, 08:24
- - AnatolyT   Попробуйте несколько сгладить фронты с помощью дем...   Jul 22 2014, 20:17
- - whale_nik   Вот правильно нарисовал ? Если поставить кондер С...   Jul 23 2014, 08:56
|- - Plain   Цитата(whale_nik @ Jul 23 2014, 11:56) пр...   Jul 23 2014, 15:25
- - AnatolyT   Попробуйте применить простой пассивный демпфер, со...   Jul 23 2014, 13:39
|- - whale_nik   Цитата(AnatolyT @ Jul 23 2014, 17:39) Поп...   Jul 23 2014, 15:48
- - AnatolyT   Номиналы от нескольких кОм до десятков кОм и от 1 ...   Jul 23 2014, 18:37
|- - whale_nik   Цитата(AnatolyT @ Jul 23 2014, 22:37) Ном...   Jul 24 2014, 07:15
|- - AnatolyT   Цитата(whale_nik @ Jul 24 2014, 11:15) Кс...   Jul 24 2014, 08:18
|- - whale_nik   Цитата(AnatolyT @ Jul 24 2014, 12:18) Сам...   Jul 24 2014, 08:36
|- - shf_05   видел в сети способ введением такой же помехи толь...   Jul 24 2014, 12:27
|- - whale_nik   Цитата(shf_05 @ Jul 24 2014, 16:27) видел...   Jul 24 2014, 13:51
- - Garynych   Все-таки спрошу, Вы как помеху смотрите ? Как подк...   Jul 24 2014, 06:13
- - MikeSchir   А почему нельзя экранировать? Между стоком транзис...   Jul 24 2014, 07:22
|- - whale_nik   Цитата(MikeSchir @ Jul 24 2014, 11:22) А ...   Jul 24 2014, 07:43
|- - velkarn   Цитата(whale_nik @ Jul 24 2014, 11:43) Ва...   Jul 25 2014, 01:24
|- - MikeSchir   Цитата(whale_nik @ Jul 24 2014, 11:43) Ва...   Jul 29 2014, 07:37
|- - shf_05   Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2014, 13:37) Пр...   Jul 31 2014, 04:33
|- - MikeSchir   Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 08:33) как??...   Jul 31 2014, 07:31
|- - wim   Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 08:33) выход...   Jul 31 2014, 09:09
|- - shf_05   наверно для этого и придумали УЗО   Jul 31 2014, 12:59
||- - wim   Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 16:59) навер...   Jul 31 2014, 13:48
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Jul 31 2014, 13:09) Лично я ...   Jul 31 2014, 13:02
||- - shf_05   Цитата(MikeSchir @ Jul 31 2014, 19:02) Не...   Jul 31 2014, 13:34
||- - MikeSchir   Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 17:34) вы не...   Jul 31 2014, 18:56
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Jul 31 2014, 22:56) А ...   Jul 31 2014, 19:16
||- - shf_05   Цитата(MikeSchir @ Aug 1 2014, 00:56) Отс...   Aug 1 2014, 04:17
|- - SergCh   Цитата(wim @ Jul 31 2014, 13:09) Лично я ...   Aug 6 2014, 04:42
- - Integrator1983   Цитатавот кстати http://www.interlavka.narod.ru/n...   Jul 24 2014, 23:42
- - whale_nik   Цитата(Integrator1983 @ Jul 25 2014, 03:4...   Jul 25 2014, 13:22
- - velkarn   Цитата(whale_nik @ Jul 25 2014, 16:22) На...   Jul 25 2014, 16:49
- - whale_nik   Цитата(velkarn @ Jul 25 2014, 20:49) не п...   Jul 25 2014, 17:00
- - velkarn   Цитата(whale_nik @ Jul 25 2014, 20:00) То...   Jul 28 2014, 10:06
- - whale_nik   Цитата(velkarn @ Jul 28 2014, 14:06) мне ...   Jul 28 2014, 21:37
- - velkarn   Цитата(whale_nik @ Jul 29 2014, 00:37) У ...   Jul 31 2014, 01:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
