> SD card on SPI, как организовать общение c SD картой по SPI ?
Zlo
сообщение Aug 6 2009, 17:46
Пользователь №: 9 094
Вопрос таков: все ли SPI у SD карт одинаковые ?
Столкнулся со следующей проблемой: пытался инициализировать SD карту (взял 2 разные, как оказалось ответы на команды инициализации CMD8, ACMD41 и CMD55 у них тоже разные).
одна (от NOKIA) говорит что много ошибок
а вот от Kingston на CMD55 (55+0x40) выдаёт 5 (Idle + Error Comand)
так же как и на ACMD41 и CMD1
(может я что не так делаю) ?
Алгоритм инициализации следующий:
1. отправляю 16 байт 0xFF
2. отправляю CMD0 получаю 1
3. отправляю CMD1 или CMD55 + ACMD41(0xC0+41) - получаю 5 на каждую команду
при отправке всех команд CS опускается и поднимается
после нескольких опытов карточка стала возвращать 0xe0 на все команды
Вопрос: может проще MMC использовать ?
ohmjke
сообщение Jul 23 2014, 11:19
Из: СПб
Пользователь №: 55 094
Пишу на SDHC блок и после этого читаю его.
После записи сначала жду токена Data response со значением Data accepted - все ОК, получаю его сразу после второго байта CRC16. Затем, как я понял, карта шлёт busy байты в виде нулей, типа происходит запись из буфера в саму flash. Но эти busy заканчиваются только через 6-10 мс! Неужели, так и должно быть? Если так ждать после записи каждого байта, то получится максимальная скорость не более 100кБ/сек - бред.
Сейчас ещё раз глянул анализатором сразу после подачи питания - так busy длится вообще 20мс...
Сообщение отредактировал ohmjke - Jul 23 2014, 11:25
Ndf
сообщение Jul 25 2014, 06:41
Пользователь №: 29 977
Так и должно быть (у меня размер сектора 512 байт). Причем я не заметил чтобы SPI mode работал медленнее SD mode в режиме записи.
- Zlo   SD card on SPI   Aug 6 2009, 17:46
- - sergeeff   Зайдите на сайт Atmel'а. Там в разделе 32-разр...   Aug 6 2009, 18:47
|- - Zlo   Цитата(sergeeff @ Aug 6 2009, 22:47) Зайд...   Aug 7 2009, 06:47
- - aaarrr   Цитата(Zlo @ Aug 6 2009, 21:46) 1. отправ...   Aug 6 2009, 20:01
- - petrovichs   Я как раз тоже занялся изучением SD и мини-SD карт...   Aug 24 2009, 15:17
|- - zltigo   Цитата(petrovichs @ Aug 24 2009, 17:17) Ш...   Aug 24 2009, 15:41
- - head_sk   Держи, парень.   Aug 24 2009, 20:52
- - petrovichs   Огромное вам спасибо. Просто опытному разработчик...   Aug 24 2009, 21:09
|- - AlexandrY   microSD Kingston-ы на 2 Гб поддерживают SPI. Прове...   Aug 25 2009, 05:59
- - petrovichs   Все-таки задам маленький последний вопросик. Если ...   Aug 25 2009, 19:25
|- - aaarrr   Цитата(petrovichs @ Aug 25 2009, 23:25) В...   Aug 25 2009, 19:28
- - petrovichs   Я понял, значит если нет аппаратного SD-интерфейса...   Aug 25 2009, 22:06
- - Ndf   Есть вопрос относительно скорости записи/чтения MM...   Sep 8 2009, 11:59
|- - zltigo   Цитата(Ndf @ Sep 8 2009, 13:59) Подскажит...   Sep 8 2009, 14:54
|- - Ndf   Цитата(zltigo @ Sep 8 2009, 18:54) ...чит...   Sep 9 2009, 11:15
|- - zltigo   Цитата(Ndf @ Sep 9 2009, 13:15) Может как...   Sep 9 2009, 11:23
|- - Ndf   Хм...в SPI-mode эта команда имеет параметры Argume...   Sep 9 2009, 12:36
|- - zltigo   Цитата(Ndf @ Sep 9 2009, 14:36) Хм...в SP...   Sep 9 2009, 12:41
- - Ndf   Прочитал еще раз spec... да, действительно, после ...   Sep 10 2009, 12:36
|- - MiklPolikov   Цитата(Ndf @ Sep 10 2009, 16:36) Прочитал...   Jan 19 2013, 12:09
- - Ndf   Отвечу сам себе... причину нашел , и она кроется ...   Sep 11 2009, 13:04
- - polyname   может поможет - вот рабочий код: Кодenum sd_type {...   Jan 20 2013, 11:58
|- - adnega   Цитата(ohmjke @ Jul 23 2014, 15:19) Пишу ...   Jul 23 2014, 19:46
- - ohmjke   Пришлось городить кольцевой буфер в RAM. Пока всё ...   Jul 24 2014, 15:33
- - Ruslan-maniak   Помогите, товарищи. Третий день не могу запустить ...   Feb 19 2016, 09:21
|- - doom13   Цитата(Ruslan-maniak @ Feb 19 2016, 12...   Feb 19 2016, 10:24
- - Ruslan-maniak   Так в том то и дело, что это именно ответ. До него...   Feb 19 2016, 10:42
- - doom13   У меня так работало: CODE void SDCard::SendCmd(SDC...   Feb 19 2016, 11:00
- - Ruslan-maniak   Команды отправляются правильно. Так как инициализа...   Feb 19 2016, 11:03
- - Ruslan-maniak   Взял библиотеку от Техасов (на их отладке с разъём...   Feb 20 2016, 06:17
|- - adnega   Цитата(Ruslan-maniak @ Feb 20 2016, 09...   Feb 20 2016, 08:17
- - Ruslan-maniak   Почему-то все остальные источники, например Чэн та...   Feb 24 2016, 03:26
- - p_kav   Здравствуйте. Чтобы не плодить темы, напишу сюда....   Jul 28 2016, 17:17
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:30
