Коммутатор положительно питания 12V 70А, подключение нагрузки к + питания |
Jul 24 2014, 10:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Здравствуете!
Тут такое дело: Нужно коммутировать питание в авто, напряжение 12 V ток до 70-80 А. Можно конечно применить реле, но как то оно не так. Решил, в эпоху мощных MOSFET-ов, сделать твердотельный. Т.к. ток большой, то на n-канальных, ну например auirfs8409-7p или irfs7437-7ppbf. Если ставить 2 в параллель, то самое то! Возник вопрос их управлением. Нашел микросхемы auir3240s и auir3200s, но первую можно купить только в MOUSER да и то написано что снята с производства, а у второй напряжение затвора всего 5 В.
Может кто подскажет какое решение? Может еще какие драйверы есть?
Решение хочется не очень дорогое (до 400 р на элементы), потребность не частая, но чтоб и через года 3 - 4 можно было повторить ну и компактность.
MegaElektronik Коммутатор положительно питания 12V 70А Jul 24 2014, 10:36 Plain Цитата(MegaElektronik @ Jul 24 2014, 13:3... Jul 24 2014, 12:02 kovigor Цитата(MegaElektronik @ Jul 24 2014, 13:3... Jul 24 2014, 12:16 Plain Цитата(MegaElektronik @ Jul 24 2014, 13:3... Jul 24 2014, 14:03 Myron Цитата(Plain @ Jul 24 2014, 08:03) Для да... Jul 24 2014, 14:16 perfect Если можно применить реле, то задержка включения/в... Jul 24 2014, 18:13 MegaElektronik Цитата(Plain @ Jul 24 2014, 16:02) Если б... Jul 25 2014, 04:11 Herz Цитата(MegaElektronik @ Jul 25 2014, 07:1... Jul 25 2014, 07:56  MegaElektronik Цитата(Herz @ Jul 25 2014, 11:56) Самый п... Jul 25 2014, 14:40   Herz Цитата(MegaElektronik @ Jul 25 2014, 17:4... Jul 25 2014, 22:17 Myron Цитата(MegaElektronik @ Jul 24 2014, 22:1... Jul 25 2014, 15:52  MegaElektronik Цитата(Myron @ Jul 25 2014, 19:52) Сейчас... Jul 25 2014, 17:10   Myron Цитата(MegaElektronik @ Jul 25 2014, 12:1... Jul 25 2014, 18:08 Herz Да нет никаких проблем найти и установить реле на ... Jul 25 2014, 15:05 MegaElektronik Цитата(Herz @ Jul 25 2014, 19:05) Да нет ... Jul 25 2014, 19:43  kovigor Цитата(MegaElektronik @ Jul 25 2014, 22:4... Jul 25 2014, 20:37 MegaElektronik Нужен для включения усилителя, т.е. довольно редко... Jul 26 2014, 06:57 Plain С Ваших слов, Вы этот усилитель делали сами, поэто... Jul 26 2014, 07:44 Herz Господа! Звук здесь не обсуждаем. Надеялся, чт... Jul 27 2014, 08:54 Abell Извиняюсь спросить, а электромеханические коммутир... Jul 27 2014, 11:43 MegaElektronik Если уж и ставить, то типа такого Jul 27 2014, 13:26 Abell Цитата(MegaElektronik @ Jul 27 2014, 17:2... Jul 27 2014, 18:13 ritkostar Я пользовал драйвер MIC5014YM.
Переключал 12V 40А.... Jul 28 2014, 09:41 MegaElektronik Цитата(ritkostar @ Jul 28 2014, 13:41) Я ... Jul 28 2014, 10:19 Ydaloj а не судьба просто останавливать работу преобразов... Jul 29 2014, 05:47 MegaElektronik Цитата(Ydaloj @ Jul 29 2014, 09:47) а не ... Jul 29 2014, 08:47 MegaElektronik Вот набросал схемку.
Буду благодарен за любую крит... Aug 6 2014, 07:11 Herz Управление на MOSFET всегда идёт относительно исто... Aug 6 2014, 07:21 MegaElektronik Цитата(Herz @ Aug 6 2014, 11:21) Управлен... Aug 6 2014, 08:56  Myron Цитата(MegaElektronik @ Aug 6 2014, 02:56... Aug 6 2014, 13:22   MegaElektronik Цитата(Myron @ Aug 6 2014, 17:22) Включен... Aug 6 2014, 16:18    Plain Цитата(MegaElektronik @ Aug 6 2014, 19:18... Aug 7 2014, 07:01     MegaElektronik Цитата(Plain @ Aug 7 2014, 11:01) Первая ... Aug 7 2014, 07:43 perfect
Вот DC/DC. Хотело бы то ещё драйвер чтобы круче ф... Aug 6 2014, 17:05 MegaElektronik Я тут помоделировал... и теперь еще больше не пони... Aug 7 2014, 06:29 perfect Цитата(MegaElektronik @ Aug 7 2014, 10:29... Aug 7 2014, 06:58 Ydaloj раз уж у вас для питания нагрузки используется бус... Aug 7 2014, 09:00 MegaElektronik Дак этот ключ используется именно для его включени... Aug 7 2014, 10:07 Ydaloj Управляем ключом напряжением Vупр, равным Vin+Vboo... Aug 7 2014, 12:18 MegaElektronik Спасибо за предложение. Думаю понял, что Вы имели ... Aug 7 2014, 14:11 MegaElektronik Пока остановился вот на этой схеме:
Полевика стои... Aug 11 2014, 07:07 Plain Цитата(MegaElektronik @ Aug 11 2014, 10:0... Aug 11 2014, 09:12 Ydaloj итак, отпирается ключ и бустовый конденсатор разря... Aug 11 2014, 07:41 MegaElektronik Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2014, 11:41) итак,... Aug 11 2014, 08:58 Ydaloj Plain, так же мило, как и потери в меди:
ширина п... Aug 11 2014, 09:54 MegaElektronik Цитата(Plain @ Aug 11 2014, 13:12) Порог ... Aug 11 2014, 10:55 MegaElektronik Такая версия ПП:
Размеры 71*31 мм.
Места вскрыт... Aug 11 2014, 12:55 Ydaloj я монтаж сделал бы медными шинами, закреплёнными н... Aug 12 2014, 05:59 MegaElektronik Отчитываюсь. Но ток пока 10А (вопрос по блоку пита... Sep 15 2014, 08:49 MegaElektronik Продолжу...
Напаял круглый медный провод диаметром... Sep 15 2014, 08:49 MegaElektronik При 43 А платка нагревается примерно на 20 - 25 гр... Sep 17 2014, 05:33 Aner Это из-за суммарной емкости 3 шт затворов под 21nF... Sep 17 2014, 09:29 Ruslan1 У меня близкая задача (Коммутация батарей 24 V, 80... Sep 19 2014, 15:24  Plain Цитата(Ruslan1 @ Sep 19 2014, 18:24) в да... Sep 19 2014, 15:50   Ruslan1 Plain, благодарствую! Спасибо большое!
Пр... Sep 19 2014, 16:45  HardEgor Цитата(Ruslan1 @ Sep 19 2014, 22:24) Но п... Sep 25 2014, 08:53 perfect Цитата(Ruslan1 @ Sep 19 2014, 20:45) А ка... Sep 21 2014, 14:26
