> ТАУ. В чем посоветуете моделировать несложные системы ?, Например, сейчас нужно смоделировать П, ПИ и ПИД - регуляторы
kovigor
сообщение Jul 8 2014, 11:29
Пользователь №: 56 295
Simulink ? Или что-то другое ?
Дополню, чтобы было яснее. Читаю теорию и хочу немного попрактиковаться. Итак, задание - поддерживать обороты коллекторного моторчика. Три регулятора - П, ПИ и ПИД, соответственно имеем три маленьких исследовательских задачи.
Собрал макет - на дощечке укрепил коллекторный моторчик на 12В. Через резиновый ремешок он приводит в движение тахогенератор (обычный моторчик от CD-ROM'а). И еще, через такой же ремешок он приводит в движение второй моторчик от CD-ROM'а, который работает в генераторном режиме, нагружен на переменный проволочный резистор и служит нагрузкой, изменяя которую, можно подгружать или разгружать приводящий в движение всю эту систему моторчик на 12В.
Дальше я хочу экспериментально снять характеристики этого макета, ввести их в программу моделирования и смоделировать интересующие меня регуляторы ...
amaora
сообщение Jul 27 2014, 08:03
Пользователь №: 33 778
Вот чтобы сделать какой-то особый регулятор, без перерегулирования например, полезно знать какие траектории в пространстве состояний может иметь система при различном управлении. А это проще всего увидеть на модели, как вы будете на это модель смотреть, мысленно или численно вопрос другой.
Для начала можно взять упрощенную модель размерности 2, в состоянии температура нагревателя и температура датчика. Нагреватель - сопротивление с заданной температурной зависимостью, на входе напряжение, выходная мощность легко считается. Дальше упрощенные уравнения теплопередачи и рассеяния тепловой энергии.
Чуть сложнее, разделить температуру нагревателя на две переменных, температура нити и колбы. Ну и задать тепловые уравнения так, чтобы нить могла правдоподобно быстро нагреваться и остывать. А еще про излучение совсем забыл, им тоже должно хорошо печь датчик и обирать много тепла от нити. У датчика тоже можно выделить отдельно внешнюю температуру корпуса и чувствительного элемента. Если так двигаться дальше то придем уравнениям теплопроводности в частных производных и бесконечной размерности вектора состояния.
syoma
сообщение Jul 28 2014, 08:18
Пользователь №: 25 368
Самое смешное в этом деле то, что если проделать это все аналитически - то взрыв головного мозга уже произойдет при расчетах первой половины из Вашего сообщения.
И как пример - в моем окружении из 40 инженеров разных профилей по системам управления (из них 2 с магистерскими степенями из Кэмбриджа), примерно такие расчеты в сфере электросетей - с ТАУ, дифурами и т.д, способен сделать лишь один человек, который 20 лет только этим и занимается. Большая проблема в том, что его отчеты с трехэтажными формулами очень мало кто понимает. И применить их на практике очень сложно. Поэтому он как-то отстраненно всегда выглядит - мятый пиджак, бегающий взгляд... Ну вы поняли. rolleyes.gif
А вот построить работающую матлабовскую модель по Вашему сообщению смог бы каждый 5-ый инженер в моем окружении - т.е. тот, кто Матлабом пользуется.
Tanya
сообщение Jul 28 2014, 08:56
Пользователь №: 12 883
А вот понять, почему не получается то, что хочется... ни один из них не сможет - пиджак слишком хорошо отглажен.
Численный расчет нужен только для уточнения деталей, но общее поведение в различных случаях будет скрыто или даже искажено. И, возможно, никто из них (или почти все) не сможет объяснить, например, внезапный отказ.
syoma
сообщение Jul 28 2014, 10:44
Конечно, намек понятен. Тут как бы два подхода к решению задачи:
1. а) Умный чувак с докторской степенью по ТАУ изучает объект управления. По ней он строит различные передаточные функции и в конце концов полностью описывает поведение объекта управления.
б) Потом включает эти формулы в уравнения с обратной связью, рассчитывает по теории отклики и стабильность и аналитически выводит управления коэфициентов ПИ Контроллера.
2. а) Простой инженегр изучает объект управления и рисует в матлабе модель, которая повторяет поведение объекта управления.
б) Потом танцует с бубном вокруг, подбирая коэфеиценты и пытаясь создать контроллер, оптимально контролирующий данный объект, или подключает оптимизаторы, чтобы они рассчитали нужные коэфициенты.
Понятно, что для решения 1 пункт а наиболее затратный, а пункт б - всего лишь математика.
Для решения 2 - все наоборот. Понятно, что после пункта а мы получим черный ящик в большинстве случаев. Но часто этого оказывается достаточно для решения большинства задач.
Ну и подлюки буржуи расчитали, что умного чувака с докторской по ТАУ найти и платить ему не маленькую зарплату очень сложно, а оптимизатору просчитать 10000 раз модель с различными коэфициентами - очень легко.
Tanya
сообщение Jul 28 2014, 11:12
Раз вы поняли намек, то вот конкретная задача - построить систему управления для поддержания температуры нити... С максимальной скоростью и точностью.
Вот температура ниже - мы должны либо выдать импульс тока (теплоемкость мы знаем) для нагрева, или с какой-то скоростью увеличивать ток (пусть линейно...), что более тонко. Но вот и возникают вопросы, не сгорит ли?
У меня есть уверенность, что апологеты чисто численных методов попадут впросак.
- kovigor   ТАУ. В чем посоветуете моделировать несложные системы ?   Jul 8 2014, 11:29
- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 8 2014, 15:29) Simul...   Jul 8 2014, 13:10
- - syoma   ИМХО, все-таки проще Симулинком. И прозрачнее... И...   Jul 8 2014, 13:39
- - TSerg   Цитата(kovigor @ Jul 8 2014, 15:29) Simul...   Jul 8 2014, 19:19
- - AlexeyW   В VB   Jul 8 2014, 19:40
- - AlexandrY   Цитата(kovigor @ Jul 8 2014, 14:29) Собра...   Jul 8 2014, 19:59
|- - kovigor   Цитата(AlexandrY @ Jul 8 2014, 22:59) Т.е...   Jul 8 2014, 22:03
|- - TSerg   Цитата(kovigor @ Jul 9 2014, 02:03) Мне в...   Jul 9 2014, 06:09
- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 8 2014, 15:29) , мож...   Jul 9 2014, 06:41
- - TSerg   Цитата(kovigor @ Jul 8 2014, 15:29) Читаю...   Jul 9 2014, 07:02
- - SSerge   Для не слишком сложных систем вполне можно и спайс...   Jul 9 2014, 10:48
- - amaora   Несложные надо моделировать мысленно, в голове Гл...   Jul 10 2014, 17:50
|- - AlexeyW   Цитата(amaora @ Jul 10 2014, 20:50) Я пре...   Jul 13 2014, 15:11
||- - TSerg   Цитата(AlexeyW @ Jul 13 2014, 19:11) Это ...   Jul 14 2014, 15:10
||- - AlexeyW   Цитата(TSerg @ Jul 14 2014, 18:10) И мног...   Jul 15 2014, 19:16
||- - AlexandrY   Цитата(AlexeyW @ Jul 15 2014, 22:16) Само...   Jul 16 2014, 07:13
||- - AlexeyW   Цитата(AlexandrY @ Jul 16 2014, 10:13) На...   Jul 16 2014, 08:18
||- - AlexandrY   Цитата(AlexeyW @ Jul 16 2014, 11:18) Мы м...   Jul 16 2014, 10:42
||- - TSerg   Цитата(AlexandrY @ Jul 16 2014, 14:42) Кс...   Jul 17 2014, 19:26
||- - AlexeyW   Цитата(AlexandrY @ Jul 16 2014, 13:42) Т....   Jul 19 2014, 15:51
||- - AlexandrY   Цитата(AlexeyW @ Jul 19 2014, 18:51) Я во...   Jul 19 2014, 20:14
||- - AlexeyW   Цитата(AlexandrY @ Jul 19 2014, 23:14) Чт...   Jul 20 2014, 19:23
||- - AlexandrY   Цитата(AlexeyW @ Jul 20 2014, 22:23) Что-...   Jul 21 2014, 09:53
||- - AlexeyW   Цитата(AlexandrY @ Jul 21 2014, 12:53) На...   Jul 21 2014, 21:08
|- - syoma   Цитата(amaora @ Jul 10 2014, 19:50) Я пре...   Jul 15 2014, 08:42
|- - TSerg   Цитата(syoma @ Jul 15 2014, 12:42) В этом...   Jul 15 2014, 17:21
|- - syoma   Цитата(TSerg @ Jul 15 2014, 19:21) Умоляю...   Jul 15 2014, 18:57
- - fatlortroll   Можно и в OpenModelica попрактиковаться. Вполне до...   Jul 10 2014, 18:03
- - syoma   ЦитатаМатлаб - это действительно не симулятор, а д...   Jul 21 2014, 08:23
|- - AlexeyW   Цитата(syoma @ Jul 21 2014, 11:23) Возмож...   Jul 22 2014, 06:08
|- - AlexandrY   Цитата(AlexeyW @ Jul 22 2014, 09:00) Про ...   Jul 22 2014, 06:19
- - khach   Дифуры не всегда помогут. Например, как моделиров...   Jul 21 2014, 21:39
|- - AlexeyW   Цитата(khach @ Jul 22 2014, 00:39) Дифуры...   Jul 22 2014, 05:50
|- - AlexandrY   Цитата(AlexeyW @ Jul 22 2014, 08:46) Да, ...   Jul 22 2014, 05:56
- - syoma   ЦитатаЯ никак не донесу мысль sm.gif Почему не ста...   Jul 22 2014, 08:54
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Jul 22 2014, 11:54) Если я...   Jul 22 2014, 10:09
|- - Fat Robot   Отличительные особенности компьютерного симулятора...   Jul 23 2014, 08:48
|- - kovigor   Сложная какая-то дискуссия для меня получилась, я ...   Jul 23 2014, 10:44
|- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 23 2014, 14:44) Слож...   Jul 23 2014, 11:09
|- - kovigor   Цитата(Tanya @ Jul 23 2014, 14:09) Лампоч...   Jul 23 2014, 11:17
||- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 23 2014, 15:17) Так ...   Jul 23 2014, 15:02
||- - kovigor   Цитата(Tanya @ Jul 23 2014, 18:02) Но Вы ...   Jul 23 2014, 15:06
||- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 23 2014, 19:06) Так ...   Jul 23 2014, 15:11
||- - kovigor   Цитата(Tanya @ Jul 23 2014, 18:11) Давайт...   Jul 23 2014, 18:29
|- - AlexandrY   Цитата(Tanya @ Jul 23 2014, 14:09) У Вас ...   Jul 23 2014, 12:21
|- - kovigor   Цитата(AlexandrY @ Jul 23 2014, 15:21) Пр...   Jul 23 2014, 12:30
- - Rst7   Moderator: Посты скрыл, тон дискуссии настоятельн...   Jul 23 2014, 07:53
- - syoma   ЦитатаНасчет нечеткой логики - забавно, но я пока ...   Jul 23 2014, 14:41
|- - Tanya   Цитата(syoma @ Jul 23 2014, 18:41) Я дале...   Jul 23 2014, 15:06
||- - syoma   Цитата(Tanya @ Jul 23 2014, 17:06) А вот ...   Jul 24 2014, 10:05
||- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Jul 24 2014, 13:05) Да у н...   Jul 24 2014, 10:14
|||- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Jul 24 2014, 12:14) Т....   Jul 24 2014, 10:48
|||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Jul 24 2014, 14:14) У ...   Jul 24 2014, 11:06
|||- - kovigor   Цитата(AlexandrY @ Jul 24 2014, 13:14) Я ...   Jul 24 2014, 12:05
|||- - syoma   Цитата(kovigor @ Jul 24 2014, 14:05) Впол...   Jul 24 2014, 12:34
||||- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Jul 24 2014, 15:34) Неправ...   Jul 24 2014, 13:36
||||- - Tanya   Цитата(AlexandrY @ Jul 24 2014, 17:36) То...   Jul 24 2014, 13:54
|||- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 24 2014, 16:05) Проп...   Jul 24 2014, 12:42
||||- - kovigor   Цитата(Tanya @ Jul 24 2014, 15:42) Тут Вы...   Jul 24 2014, 13:14
|||- - syoma   Цитата(kovigor @ Jul 24 2014, 14:05) Мне ...   Jul 25 2014, 07:34
|||- - kovigor   Цитата(syoma @ Jul 25 2014, 10:34) Но поч...   Jul 25 2014, 07:53
||||- - syoma   Цитата(kovigor @ Jul 25 2014, 09:53) Есть...   Jul 25 2014, 08:40
|||||- - kovigor   Цитата(syoma @ Jul 25 2014, 11:40) ... дл...   Jul 25 2014, 09:00
|||||- - syoma   Цитата(kovigor @ Jul 25 2014, 11:00) Я по...   Jul 25 2014, 09:12
|||||- - kovigor   Цитата(syoma @ Jul 25 2014, 12:12) Ну пос...   Jul 25 2014, 09:18
||||- - AlexandrY   Цитата(kovigor @ Jul 25 2014, 10:53) Если...   Jul 25 2014, 10:10
||||- - dxp   QUOTE (AlexandrY @ Jul 25 2014, 17:10) Вс...   Jul 26 2014, 07:27
||||- - SSerge   Цитата(dxp @ Jul 26 2014, 14:27) С ограни...   Jul 26 2014, 13:09
||||- - AndreyVN   Цитата(dxp @ Jul 26 2014, 10:27) С ограни...   Jul 28 2014, 08:51
|||- - AlexeyW   Цитата(syoma @ Jul 25 2014, 10:34) Это Ва...   Aug 2 2014, 18:56
||- - Tanya   Цитата(syoma @ Jul 24 2014, 14:05) Таня, ...   Jul 24 2014, 10:57
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Jul 23 2014, 17:41) 7. Заб...   Jul 23 2014, 15:08
|- - Fat Robot   Не стоит недооценивать тау и переоценивать возможн...   Jul 23 2014, 15:32
- - syoma   ЦитатаОчень жаль. А так бы хотелось увидеть демонс...   Jul 24 2014, 10:59
|||- - syoma   Цитата(Tanya @ Jul 28 2014, 13:12) Раз вы...   Jul 28 2014, 12:54
|||- - amaora   Цитата(Tanya @ Jul 28 2014, 15:12) Раз вы...   Jul 28 2014, 14:25
|||- - Tanya   Цитата(amaora @ Jul 28 2014, 18:25) Сгори...   Jul 28 2014, 15:21
||- - AndreyVN   Цитата(syoma @ Jul 28 2014, 14:44) Ну и п...   Jul 29 2014, 04:43
|- - kovigor   Цитата(syoma @ Jul 28 2014, 11:18) Самое ...   Jul 28 2014, 09:29
||- - Tanya   Цитата(kovigor @ Jul 28 2014, 13:29) Ну д...   Jul 28 2014, 09:43
|- - SSerge   Цитата(syoma @ Jul 28 2014, 15:18) Самое ...   Jul 28 2014, 10:08
- - syoma   Цитата10000 x 5 минут = 50000/60 минут = 833 часа ...   Jul 29 2014, 06:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
