> IR2104 не работает верхний уровень
сыр
сообщение Apr 11 2014, 10:52
Пользователь №: 81 331
Установил новую, не помогло. Нижний уровень работает, верхний не выдаёт отпирающий импульс. Напряжение питания верхнего уровня стабильно 14В без пульсаций , прозванивал затворы транзисторов. Микросхема управляет шестью транзисторами IRFP250 в каждом плече через резистор 100ом с частотой 500Гц. Схема предназначена для управления коллекторным двигателем 12КВт, верхний уровень нужен для рекуперативного торможения .
KARLSON
сообщение Jul 29 2014, 08:07
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте. У меня тоже не работает верхнее плечо.
Верхнее плечо открывается до 12,8В, не зависимо от питания транзисторов (проверял до 30В).
С20 и С23 постепенно поднимал до 10мкФ. При 10мкФ в момент включения транзистор VT4 открывается полностью, примерно через 2-3с напряжение плавно падает до 12,8В.
Нагрузка пока, маломощная лампочка. Пробовал и с 10 Ом резисторами, эффект тот же.
Драйвера питаются от DC/DC P6AU-0515ELF (1Вт, 5-15В).
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Сергей Борщ
сообщение Jul 29 2014, 09:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так верхнее плечо должно постоянно включаться-выключаться, иначе как оно будет поддерживать заряд в C20? На то он и bootstrap (вольтодобавка). VT4 открывается напряжением, накопленном в C20, потом из-за утечек заряд C20 уменьшается и все sad.gif
Чтобы оно работало постоянно, надо выкидывать VD4 и подавать на Vb напряжение 24 В + 15 В = 39 В. То есть вы можете запитать Vcc от 5 В, а выход своего DC-DC подключить между +24 В и Vb. Хотя... Как бы не вышибло VT4 по затвору повышенным напряжением... В идеале выход DC-DC надо подключать между Vs и Vb, но в этом случае потребуются два DC-DC.
KARLSON
сообщение Jul 29 2014, 11:01
Т.е. нужно дёргать какой-то упр. вывод драйвера? SD? Тогда верхний ключ будет резко закрываться и на выходе мы так же не получим постоянного напряжения?
Т.е. выводы Vs и Vb обоих драйверов паралелются и питаются от одного DC/DC, а драйверы питаются от второго DC/DC? Тогда диод и конденсаторы не нужны?
Какие тогда нужно применить драйвера, что бы не дёргать?
- сыр   IR2104 не работает верхний уровень   Apr 11 2014, 10:52
- - Plain   Цитата(сыр @ Apr 11 2014, 13:52) Напряжен...   Apr 11 2014, 11:27
- - сыр   между 8-м и 6-м выводами точно 14 с миливольтами В...   Apr 11 2014, 13:14
|- - sherr   Цитата(сыр @ Apr 11 2014, 17:14) между 8-...   Apr 11 2014, 16:37
- - _Pasha   Цитата(сыр @ Apr 11 2014, 13:52) Микросхе...   Apr 12 2014, 01:41
- - Oxygen Power   На выходе верхнего драйвера установится высокий ур...   Apr 12 2014, 04:06
- - Plain   О наличии в фактической схеме каких-либо конденсат...   Apr 12 2014, 04:31
- - сыр   По даташиту как бы микросхема должна включаться вы...   Apr 12 2014, 05:17
- - сыр   Эмиторные повторители не установлены   Apr 12 2014, 10:27
|- - Herz   Цитата(сыр @ Apr 12 2014, 13:27) Эмиторны...   Apr 12 2014, 11:29
- - Plain   Ч.т.д. — насчитал в схеме три штуки IR2104 — у все...   Apr 12 2014, 12:43
|- - сыр   Цитата(Plain @ Apr 12 2014, 16:43) Ч.т.д....   Apr 12 2014, 14:04
|- - Plain   Цитата(сыр @ Apr 12 2014, 17:04) Они есть...   Apr 12 2014, 14:26
|- - Oxygen Power   Цитата(сыр @ Apr 12 2014, 18:04) резистор...   Apr 12 2014, 14:33
- - Oxygen Power   Не обнаружил на выходе драйвера IR2104 резистора, ...   Apr 12 2014, 13:19
- - Starichok51   интересно, и какой же ток базы вы ожидаете в эмитт...   Apr 12 2014, 14:42
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Apr 12 2014, 18:42) ...   Apr 12 2014, 15:41
- - Starichok51   а что, там правда стоит такая кака с усилением все...   Apr 13 2014, 03:41
|- - Oxygen Power   Цитата(Starichok51 @ Apr 13 2014, 07:41) ...   Apr 13 2014, 10:39
- - Starichok51   если поставить эти резисторы, будет хуже. минус па...   Apr 13 2014, 14:01
- - сыр   Оказались бракованные микросхемы   Apr 19 2014, 17:39
|- - Plain   Цитата(KARLSON @ Jul 29 2014, 14:01) Каки...   Jul 29 2014, 11:20
|- - KARLSON   Цитата(KARLSON @ Jul 29 2014, 15:01) Каки...   Jul 29 2014, 11:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(KARLSON @ Jul 29 2014, 14:01) Т.е....   Jul 29 2014, 13:05
|- - KARLSON   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 29 2014, 17:05) ...   Jul 29 2014, 13:15
|- - Сергей Борщ   Актуатор миллисекундных провалов раз в 100 мс заме...   Jul 29 2014, 13:55
- - Plain   Уже всё сделано — драйверы, транзисторы, стабилиза...   Jul 29 2014, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:00
