> Управление P канальным полевиком
Caruso
сообщение Jul 29 2014, 07:13
Пользователь №: 54 266
Добрый день!
Есть задача коммутировать питание +100В и для этих целей выбран P канальный полевой транзистор. Как известно, что бы его открыть надо на затвор подать около 90 В. Управление можно было бы реализовать на одном npn транзисторе с напряжением Uкэ более 100 В. Но к сожалению я ограничен в выборе элементной базы. Очень желательно, что бы искомый npn транзистор был российского производства, был включен в перечень МОП, был для поверхностного монтажа. Таких транзисторов я не нашел. Попробовал реализовать управление ключем применив схему, построенную на транзисторной сборке 1НТ251. Максимальное напряжение Uкэ для 1НТ251 45 В.
Когда Q5 открыт по цепочке из транзисторов и резисторов R19-Q5 течет ток и создает падение напряжения на R19. Напряжение на R19 открывает полевик.
Когда Q5 закрыт, тогда нет тока(только обратный ток коллектора). Падение на R19 очень мало и полевик закрыт
Какие могут быть подводные камни?
Сообщение отредактировал Caruso - Jul 29 2014, 07:20
сообщение Jul 29 2014, 07:53
Пользователь №: 45 710
Поставьте NMOS и включайте его помпой, либо импульсным трансформатором, либо ими и оптронами, и т.п., смотря какая нужна скорость, вариантов множество.
Caruso
сообщение Jul 29 2014, 10:21
Это ключ для подачи питания на другие приборы, и следовательно никаких килогерц и даже герц быть не может. Кроме того после P ключа должна стоять токоизмерительная схема. Ключевой момент в этом устройстве - надежность. Применение импульсных трансформаторов влечет за собой появление какого - то повышающего преобразователя и некой частоты. Это может снижает точность измерений. И основное не хотелось бы вводить большое число разных новых компанент в схему.
1НТ661А, 300 вольт. Документации не нашел. А на Efind только один поставщик указан. В перечне МОП таких транзисторов не нашел.
Цитата(artkam @ Jul 29 2014, 12:10) *
А если сделать так???
Я такую схему обдумывал. Мне не очень понятно, какое напряжение будет на коллекторе транзистора, когда биполярный будет закрыт? По идее когда биполярный закрыт тока в коллекторе почти не будет и при таком маленьком коллекторном токе какое напряжение будет падать на стабилитроне? Судя по ВАХ очень маленькое. Таким образом получается, что к коллектору будет приложено большое напряжение, что не есть хорошо. Поправте меня, если я не прав.
сообщение Jul 29 2014, 11:11
Тогда предохранитель и поляризованное реле, обоих в МОП вагон и тележка, это вообще основные компоненты нашей техники.
Caruso
сообщение Jul 29 2014, 11:19
Предохранитель отпадает, так как прибор будет стоять на "борту" и людей для замены предохранителя не будет)). Надежность реле намного ниже, чем у транзисторного ключа.
сообщение Jul 29 2014, 11:33
Заблуждаетесь, надёжность Вашего ключа никакая. Надёжно коммутировать питание могут только защищённые ключи, т.е. способные неограниченно долго работать на КЗ. Деталек для реализации такой схемы требуется далеко не одна штука, так что выбирайте, что для Вас предпочтительнее — или проработать на мусорное ведро, т.е. увидеть, как ПЗ извлекает ломиком из Вашего голого транзистора дым, или же сделать всё правильно, т.е. в соответствии с законами природы.
Caruso
сообщение Jul 29 2014, 12:26
Соглашусь лишь с тем, что ключ из первого моего поста плох. Но вот такой ключ
будет получше. Транзисторы там на 200 В и на токи по 10А.
Меджикивис, спасибо, приму к сведению.
Сообщение отредактировал Caruso - Jul 29 2014, 12:27
- Caruso   Управление P канальным полевиком   Jul 29 2014, 07:13
|- - VCO   Цитата(Caruso @ Jul 29 2014, 13:21) 1НТ66...   Jul 29 2014, 10:41
||- - Caruso   Цитата(VCO @ Jul 29 2014, 14:41) 2Т602А и...   Jul 29 2014, 10:57
||- - MiklPolikov   1)Все забыли про диод, который "проглотит...   Aug 5 2014, 10:04
||- - Myron   Цитата(MiklPolikov @ Aug 5 2014, 04:04) 1...   Aug 5 2014, 13:33
||- - MiklPolikov   Цитата(Myron @ Aug 5 2014, 17:33) 3. На з...   Aug 5 2014, 13:50
||- - Caruso   Всем спасибо за комментарии. Был в отпуске и потом...   Sep 1 2014, 06:19
||- - MiklPolikov   Цитата(Caruso @ Sep 1 2014, 10:19) Всем с...   Sep 1 2014, 09:04
||- - Myron   Цитата(Caruso @ Sep 1 2014, 01:19) Всем с...   Sep 1 2014, 14:17
||- - MiklPolikov   Цитата(Myron @ Sep 1 2014, 18:17) 3. Возм...   Sep 1 2014, 19:50
|- - Меджикивис   Цитата(Caruso @ Jul 29 2014, 14:21) 1НТ66...   Jul 29 2014, 11:50
- - artkam   А если сделать так???   Jul 29 2014, 08:10
- - Меджикивис   Цитата(Caruso @ Jul 29 2014, 11:13) Очень...   Jul 29 2014, 09:04
- - Сергей Борщ   И передавать "наверх" через токовое зерк...   Jul 29 2014, 09:25
- - artkam   В чем-то согласен с вашими замечаниями... Тогда, т...   Jul 29 2014, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
