> Преобразователь 5В в ±2,5, Помогите пожалуйста найти или объясните почему их нет
Unicorn
сообщение Jul 28 2014, 13:59
Пользователь №: 13 092
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В процессе работы возникла неожиданная проблема. Есть схема, питающаяся от 5 вольт, куда надо поставить АЦП, и запитать его от ±2,5 в. Собственно задача простая, - преобразовать 5В в 2,5, а потом проинвертировать. Но возник неожиданный вопрос. Задача это тривиальная и явно не передо мной первым стоит. Я подумал, что наверняка должны продаваться инегрированные преобразователи 5В в ±2,5. Я поискал, но ничего не нашел. Везде предлагают отдельно инверторы, отдельно преобразователи.
Собственно вопрос. Это я плохо искал? Или их действительно не делают. Если не делают, то, как вы думаете, почему?
Заранее спасибо за помощь.
Ydaloj
сообщение Jul 29 2014, 06:51
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
как с разделительными конденсаторами при однополярном питании - без подачи средней точки, можно усиливать биполярные сигналы?
посмотрите, как работает усилительный каскад на транзисторе в классе А
Lmx2315
сообщение Jul 29 2014, 08:40
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (Ydaloj @ Jul 29 2014, 10:51) *
..в нём есть средняя точка.
SHA-256
Ydaloj
сообщение Jul 30 2014, 06:15
в нём нет средней точки. Каскад с усилительным элементом - четырёхполюсник - вход, одно питание, общий провод входа, общий провод выхода.
Питание - однополярное, а входной и выходной сигналы имеют положительную и отрицательную полуволну.
По теме: мне иной раз проще завести двуполярное питание, чем городить средние точки или привязывать сигналы к опорным напряжениям. Потому что зачастую сделать двуполярное питание обходится в меньшее число компонентов, чем взвешивать сигналы.
Lmx2315
сообщение Jul 30 2014, 07:28
отэц
QUOTE (Ydaloj @ Jul 30 2014, 10:15) *
..ну если сферический четырёхполюсник - то тут не поспоришь, а если взять усилительный каскад на транзисторе например - сделать ему режим А без какой-то средней точки, очень тяжело, имхо. Иначе непонятно как он будет продолжать усиливать в запертом режиме.
А если среднюю точку организовывать товарищу - то туда сядут помехи с питания.
SHA-256
- Unicorn   Преобразователь 5В в ±2,5   Jul 28 2014, 13:59
- - Myron   Цитата(Unicorn @ Jul 28 2014, 07:59) Здра...   Jul 28 2014, 14:19
- - In_an_im_di   Цитата(Unicorn @ Jul 28 2014, 17:59) поче...   Jul 28 2014, 16:01
|- - Lmx2315   QUOTE (In_an_im_di @ Jul 28 2014, 20:01) ...   Jul 29 2014, 06:17
|- - SmarTrunk   Цитата(Lmx2315 @ Jul 29 2014, 10:17) Може...   Jul 29 2014, 10:01
|- - In_an_im_di   Цитата(Lmx2315 @ Jul 29 2014, 10:17) ..Не...   Jul 29 2014, 20:30
|- - Xenia   Цитата(In_an_im_di @ Jul 30 2014, 00:30) ...   Jul 29 2014, 21:46
|- - Herz   Цитата(Xenia @ Jul 30 2014, 00:46) А вот ...   Jul 30 2014, 07:08
- - Plain   Цитата(Unicorn @ Jul 28 2014, 16:59) Если...   Jul 28 2014, 18:10
- - Ydaloj   Цитатаопперационники с двухполярным питаниемоппера...   Jul 29 2014, 06:41
|- - Lmx2315   QUOTE (Ydaloj @ Jul 29 2014, 10:41) ..опп...   Jul 29 2014, 06:46
- - adnega   Можно попробовать применить что-то, типа MAX232. П...   Jul 29 2014, 08:23
- - Ydaloj   Lmx2315, не путайте тёплое с мягким. Усилительному...   Jul 30 2014, 08:08
- - volodia98   А не проще не городить огород (не знаю, правда, ка...   Aug 8 2014, 09:46
|- - Herz   Цитата(volodia98 @ Aug 8 2014, 12:46) А н...   Aug 8 2014, 12:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(volodia98 @ Aug 8 2014, 12:46) Нап...   Aug 8 2014, 12:59
|- - SmarTrunk   С R6 не очень понятно. Еще, наверняка, на выходе О...   Aug 8 2014, 14:13
||- - volodia98   Цитата(SmarTrunk @ Aug 8 2014, 18:13) С R...   Aug 8 2014, 14:57
|- - mcheb   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 8 2014, 16:59) П...   Aug 9 2014, 02:59
- - Plain   Цитата(Unicorn @ Jul 28 2014, 16:59) зада...   Aug 8 2014, 16:20
- - Kaligooola   Мы для двуполярного питания усилетелей АЦП использ...   Aug 18 2014, 07:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.02191 секунд с 7
