> БП для питания светодиодной лампы, Какой блок питания купить
starim77
сообщение Jul 29 2014, 21:21
Пользователь №: 80 517
Добрый!!!
Подскажите блок питания на сколько вольт, ватт, ампер купить для данного LED драйвера?
У меня светодиод 100W
Спасибо!!!
Ссылка на сайт с описанием
http://www.ebay.com/itm/100W-Watt-White-Hi...=item589954fe37
Прикрепленный файл  LE_LL19116.pdf ( 227.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Ydaloj
сообщение Jul 30 2014, 12:48
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а почему нельзя было сразу купить сетевой источник тока для светодиода и не городить огород с драйвером, блоком питания?
светодиод-то хоть на радиаторе стоял?
starim77
сообщение Jul 30 2014, 12:54
Да светодиод на радиаторе стоит.
В комплекте шёл драйвер и светодиод. http://www.ebay.com/itm/100W-Watt-White-Hi...=item589954fe37
А что его можно напрямую подсоеденить к блоку питания без драйвера?
Сообщение отредактировал starim77 - Jul 30 2014, 12:54
сообщение Jul 30 2014, 13:19
Пользователь №: 45 710
Если Вы про крохотный ободок алюминия с дырочками, то это не он. Вот необходимый минимум для такой мощности:
http://www.ebay.com/itm/4-3inch-Aluminum-A...=item2a33f15c58
Нет, коробка Вашем в комплекте — это специальный светодиодный БП, который также называют драйвером светодиодов. Светодиоды могут работать только посредством таких БП и ни как иначе.
Так вот, входное напряжение Вашего драйвера от 8 до 32 вольт. Если оно было 220 В, Вы могли бы его просто воткнуть в бытовую электросеть, а в данном случае ему нужен посредник — любой стандартный (т.е. не светодиодный) БП с выходным напряжением от 12 до 24 В, либо аккумулятор.
Либо можете выкинуть этот драйвер с низким входным напряжением и купить светодиодный БП (драйвер) с сетевым входным напряжением, чтобы его выходное напряжение было заведомо больше 36 вольт (номинал Вашего светодиода), а ток равен или меньше 3,5 ампер (номинал Вашего светодиода), например:
http://www.compel.ru/infosheet/MW/HLG-150H-42A/
- starim77   БП для питания светодиодной лампы   Jul 29 2014, 21:21
- - kovigor   Цитата(starim77 @ Jul 30 2014, 00:21) Под...   Jul 29 2014, 21:32
|- - starim77   Цитата(kovigor @ Jul 30 2014, 01:32) В до...   Jul 29 2014, 21:42
|- - kovigor   Цитата(starim77 @ Jul 30 2014, 00:42) Спа...   Jul 29 2014, 22:56
|- - starim77   [quote name='kovigor' date='Jul 30 201...   Jul 29 2014, 23:01
|- - kovigor   Цитата(starim77 @ Jul 30 2014, 02:01) Сго...   Jul 29 2014, 23:05
- - starim77   Спасибо   Jul 29 2014, 23:08
|- - kovigor   Цитата(starim77 @ Jul 30 2014, 02:08) Спа...   Jul 29 2014, 23:11
|- - starim77   Цитата(kovigor @ Jul 30 2014, 03:11) Кста...   Jul 30 2014, 07:54
- - Ydaloj   глупый вопрос задам: на радиаторы что-либо устанав...   Jul 30 2014, 08:12
|- - starim77   Цитата(Ydaloj @ Jul 30 2014, 12:12) глупы...   Jul 30 2014, 12:31
|- - kovigor   Цитата(starim77 @ Jul 30 2014, 15:31) Я н...   Jul 30 2014, 12:39
- - Plain   Присоединяюсь. Проверочное слово — если незабвенну...   Jul 30 2014, 11:15
- - Herz   starim77, никогда не называйте темы подобным образ...   Jul 30 2014, 12:04
|- - starim77   Цитата(Plain @ Jul 30 2014, 17:19) Если В...   Jul 30 2014, 14:06
- - Ydaloj   Цитата(starim77 @ Jul 30 2014, 16:54) А ч...   Aug 1 2014, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
