Помехи, устранение |
Jul 24 2014, 07:43
Пользователь №: 40 483
Цитата(MikeSchir @ Jul 24 2014, 11:22)  А почему нельзя экранировать? Между стоком транзистора и корпусом прибора двухслойная прокладка, между слоями фольга, которая соединяется с постоянным потенциалом на входе ( + или - выберете что эффективнее).Такой экран препятствует протеканию вч-токов по корпусу. Вариант интересный, а вы пробовали ? Тут правда прокладку стараешься сделать макс тонкую иначе не охладиться как надо ) Насчет топологии думаю более менее см рисунок
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 24 2014, 08:17
Jul 29 2014, 07:37
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(whale_nik @ Jul 24 2014, 11:43)  Вариант интересный, а вы пробовали ? Тут правда прокладку стараешься сделать макс тонкую иначе не охладиться как надо ) Пробовали и делаем. Так делает, например, Lambda и её наследники. Теплоотвод - это Ваши проблемы  толщина прокладки задаётся стандартом безопасности, например МЭК950 и др. минимум 0,4мм в однослойном исполнении, при многослойном может быть меньше. Ещё добавлю, обмотка на 350 В будет иметь относительно большую ёмкость, и здесь нужно хорошо подумать, как выполнять вторичную сторону и, вообще, как обмотку мотать. Может быть разбить её и пр. хитрости, о них много написано, посмотрите книжки по помехам.
Jul 31 2014, 04:33
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(MikeSchir @ Jul 29 2014, 13:37)  Пробовали и делаем. Так делает, например, Lambda и её наследники. я разбирал Lambda HWS160, правда это прямоход на вот такой микросхеме http://documentation.renesas.com/doc/produ..._m51995apds.pdf b http://www.digchip.com/datasheets/parts/da.../FA5502-pdf.php , ничего подобного не увидел- все транзисторы на корпус, Y конденсаторы на входном фильтре, выход (48В) соединен с "землей" через X конденсатор 47нФ если не ошибаюсь. Помехи от него смотрели анализатором- много ниже уровня, допускаемого стандартом. как???
whale_nik Помехи Jul 22 2014, 12:53 _4afc_ Радиопоглащающая прокладка внутрь корпуса не помож... Jul 22 2014, 14:52 Herz Цитата(_4afc_ @ Jul 22 2014, 17:52) Радио... Jul 22 2014, 19:45 whale_nik Цитата(_4afc_ @ Jul 22 2014, 18:52) Радио... Jul 23 2014, 08:23 Integrator1983 Скорее, все-таки, такое... Jul 22 2014, 20:07 _4afc_ Цитата(Integrator1983 @ Jul 22 2014, 23:0... Jul 23 2014, 08:24 AnatolyT Попробуйте несколько сгладить фронты с помощью дем... Jul 22 2014, 20:17 whale_nik Вот правильно нарисовал ?
Если поставить кондер С... Jul 23 2014, 08:56 Plain Цитата(whale_nik @ Jul 23 2014, 11:56) пр... Jul 23 2014, 15:25 AnatolyT Попробуйте применить простой пассивный демпфер, со... Jul 23 2014, 13:39 whale_nik Цитата(AnatolyT @ Jul 23 2014, 17:39) Поп... Jul 23 2014, 15:48 AnatolyT Номиналы от нескольких кОм до десятков кОм и от 1 ... Jul 23 2014, 18:37 whale_nik Цитата(AnatolyT @ Jul 23 2014, 22:37) Ном... Jul 24 2014, 07:15  AnatolyT Цитата(whale_nik @ Jul 24 2014, 11:15) Кс... Jul 24 2014, 08:18   whale_nik Цитата(AnatolyT @ Jul 24 2014, 12:18) Сам... Jul 24 2014, 08:36    shf_05 видел в сети способ введением такой же помехи толь... Jul 24 2014, 12:27     whale_nik Цитата(shf_05 @ Jul 24 2014, 16:27) видел... Jul 24 2014, 13:51 Garynych Все-таки спрошу, Вы как помеху смотрите ? Как подк... Jul 24 2014, 06:13  velkarn Цитата(whale_nik @ Jul 24 2014, 11:43) Ва... Jul 25 2014, 01:24    MikeSchir Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 08:33) как??... Jul 31 2014, 07:31     shf_05 наверно для этого и придумали УЗО Jul 31 2014, 12:59      wim Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 16:59) навер... Jul 31 2014, 13:48     MikeSchir Цитата(wim @ Jul 31 2014, 13:09) Лично я ... Jul 31 2014, 13:02      shf_05 Цитата(MikeSchir @ Jul 31 2014, 19:02) Не... Jul 31 2014, 13:34       MikeSchir Цитата(shf_05 @ Jul 31 2014, 17:34) вы не... Jul 31 2014, 18:56        wim Цитата(MikeSchir @ Jul 31 2014, 22:56) А ... Jul 31 2014, 19:16        shf_05 Цитата(MikeSchir @ Aug 1 2014, 00:56) Отс... Aug 1 2014, 04:17     SergCh Цитата(wim @ Jul 31 2014, 13:09) Лично я ... Aug 6 2014, 04:42 whale_nik Ищется схема мостового бп на киловат для обдумыван... Jul 24 2014, 20:49 Integrator1983 Цитатавот кстати
http://www.interlavka.narod.ru/n... Jul 24 2014, 23:42 whale_nik Цитата(Integrator1983 @ Jul 25 2014, 03:4... Jul 25 2014, 13:22  velkarn Цитата(whale_nik @ Jul 25 2014, 16:22) На... Jul 25 2014, 16:49   whale_nik Цитата(velkarn @ Jul 25 2014, 20:49) не п... Jul 25 2014, 17:00    velkarn Цитата(whale_nik @ Jul 25 2014, 20:00) То... Jul 28 2014, 10:06     whale_nik Цитата(velkarn @ Jul 28 2014, 14:06) мне ... Jul 28 2014, 21:37      velkarn Цитата(whale_nik @ Jul 29 2014, 00:37) У ... Jul 31 2014, 01:20
