> STM32CubeMX и USB CDC, какие функции использовать?
ViKo
сообщение Jul 14 2014, 18:00
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Уже появилась в CubeMX поддержка STM32F3. Сделал проект для STM32F3Discovery. Подключаю к компьютеру - обнаруживается Virtual COM Port. Но как его использовать? В main программе на месте пользовательского кода - пустые места. Наверное, где-то описаны пара функций для работы - принять, послать. И буферы создать нужно. Не вижу ни в документации, ни в примерах. Поможите, люди добрые!
den_po
сообщение Jul 31 2014, 07:33
Пользователь №: 74 315
Её не нужно самостоятельно вызывать, это колбэк, он вызывается при поступлении данных. А вот сообщать, что мы готовы принимать очередной пакет, нужно уже самому с помощью USBD_CDC_ReceivePacket.
Atlantis-
сообщение Jul 31 2014, 07:49
Пользователь №: 65 102
так я и спрашиваю, где она у Вас вызывается? весь путь по которому CDC_Transmit_FS вызывается, он ведь должен вести в конце концов к OTG_HS_IRQHandler? там обрабатывается флаг прихода данных, вызывается куча функций и в конце концов CDC_Transmit_FS, так ведь должно быть? у меня CDC_Transmit_FS из OTG_FS_IRQHandler не вызывается.
den_po
сообщение Jul 31 2014, 08:08
Давайте для начала определимся, CDC_Transmit_FS или CDC_Receive_FS.
CDC_Transmit_FS вызывается по желанию. Я пробовал и из главного цикла, и из CDC_Receive_FS.
CDC_Receive_FS в моём случае (stm32f072) вызывается по такой цепочке:
USB_IRQHandler -> HAL_PCD_IRQHandler -> PCD_EP_ISR_Handler -> HAL_PCD_DataOutStageCallback -> USBD_LL_DataOutStage -> USBD_CDC_DataOut -> CDC_Receive_FS.
Вызывается колбэк не напрямую, а через табличку указателей, которая регистрируется в функции MX_USB_DEVICE_Init (usb_device.c)
Atlantis-
сообщение Jul 31 2014, 08:29
извините перепутал, CDC_Receive_FS конечно. у меня проект для STM32F429ZI (точнее для платы Discovery с ним), так вот там CDC_Receive_FS вызывается только при инициализации, а в прерывании - нет. теперь, зная Вашу цепочку, я наверное смогу прописать вызов CDC_Receive_FS куда надо))
что за табличка кстати?
den_po
сообщение Jul 31 2014, 10:05
А может, при инициализации срабатывает прерывание? Данные в МК чем посылаются?
Я писал уже, после вызова CDC_Receive_FS нужно вызывать USBD_CDC_ReceivePacket, иначе следующий пакет не примется. Точно дело не в этом?
USBD_CDC_ItfTypeDef USBD_Interface_fops_FS =
  CDC_Init_FS,
  CDC_DeInit_FS,
  CDC_Control_FS,
  CDC_Receive_FS
Atlantis-
сообщение Jul 31 2014, 10:42
хм, может, ну и что. данные посылаю из фирменной тестовой программы
я прикрутил прием данных в USBD_LL_DataOutStage, после отправки второго пакета тестовая программа виснет, видимо нет подтверждения или еще чего. причем USBD_CDC_ReceivePacket меня не спас. ой, сейчас поробовал - уже не виснет=)))
можете показать содержимое функции USBD_LL_DataOutStage, а то у меня там никакой
USBD_CDC_DataOut нет, она фигурирует только в структуре
/* CDC interface class callbacks structure */
USBD_ClassTypeDef  USBD_CDC =
  USBD_CDC_Init,
  USBD_CDC_DeInit,
  USBD_CDC_Setup,
  NULL,                 /* EP0_TxSent, */
  USBD_CDC_EP0_RxReady,
  USBD_CDC_DataIn,
  USBD_CDC_DataOut,
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  USBD_CDC_GetHSCfgDesc,
  USBD_CDC_GetFSCfgDesc,
  USBD_CDC_GetOtherSpeedCfgDesc,
  USBD_CDC_GetDeviceQualifierDescriptor,
причем USBD_CDC опять нигде не фигурирует, только в
#define USBD_CDC_CLASS    &USBD_CDC
, а USBD_CDC_CLASS нигде больше нет
  CDC_Init_FS,
  CDC_DeInit_FS,
  CDC_Control_FS,
  CDC_Receive_FS
такая табличка у меня есть
Сообщение отредактировал Atlantis- - Jul 31 2014, 11:32
den_po
сообщение Jul 31 2014, 12:18
Вот этого не понял
Так там тоже через таблички всё идёт.
Предложение. Проверьте свежесгенерированный кубом код, измените только эти две функции:
static int8_t CDC_Receive_FS (uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
  /* USER CODE BEGIN 7 */
  CDC_Transmit_FS(Buf, *Len);
  USBD_CDC_ReceivePacket(hUsbDevice_0);
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 7 */
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
  uint8_t result = USBD_OK;
  /* USER CODE BEGIN 8 */
  memcpy(UserTxBufferFS,Buf,Len);
  USBD_CDC_SetTxBuffer(hUsbDevice_0, UserTxBufferFS, Len);
  result = USBD_CDC_TransmitPacket(hUsbDevice_0);
  /* USER CODE END 8 */
  return result;
Должно эхом возвращать то, что принимает.
Хе, сейчас вот наткнулся на баг в F0
USBD_StatusTypeDef  USBD_LL_Init (USBD_HandleTypeDef *pdev)
  hpcd_USB_FS.Init.dev_endpoints = 8;
  PCD_EPTypeDef           IN_ep[5];  /*!< IN endpoint parameters             */
  PCD_EPTypeDef           OUT_ep[5]; /*!< OUT endpoint parameters            */
Из-за этого херится чужая память.
- ViKo   STM32CubeMX и USB CDC   Jul 14 2014, 18:00
- - Integro   посмотрите в файле usbd_cdc_if.c, CDC_Transmit_FS...   Jul 15 2014, 11:38
|- - ViKo   Цитата(Integro @ Jul 15 2014, 14:38) посм...   Jul 15 2014, 20:01
|- - Integro   Цитата(ViKo @ Jul 15 2014, 23:01) Пробова...   Jul 16 2014, 07:50
- - ViKo   Из мейн функции не видны. Можно инклюдами заголово...   Jul 16 2014, 08:19
|- - Integro   Цитата(ViKo @ Jul 16 2014, 11:19) Из мейн...   Jul 16 2014, 12:49
- - ViKo   Кабы я умел программировать USB в STM32, стал бы я...   Jul 16 2014, 16:18
|- - Integro   Цитата(ViKo @ Jul 16 2014, 19:18) Кабы я ...   Jul 17 2014, 15:06
- - ViKo   Вот функция из usbd_cdc_if.c Код/** * @brief CD...   Jul 20 2014, 10:14
|- - Integro   Цитата(ViKo @ Jul 20 2014, 13:14) ... Ха,...   Jul 23 2014, 08:12
||- - ViKo   Цитата(Integro @ Jul 23 2014, 11:12) Ха, ...   Jul 24 2014, 12:19
||- - Tahoe   Цитата(ViKo @ Jul 24 2014, 16:19) Пытался...   Jul 24 2014, 14:32
||- - ViKo   Цитата(Tahoe @ Jul 24 2014, 17:32) Ну да,...   Jul 24 2014, 14:51
|- - den_po   Цитата(ViKo @ Jul 20 2014, 14:14) Вот фун...   Jul 30 2014, 20:37
|- - Atlantis-   Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 00:37) Если ...   Jul 31 2014, 06:17
|- - Atlantis-   Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 00:37) Если ...   Oct 20 2014, 08:12
- - Golikov A.   а галочки дебуг и трейс информация, 0 оптимизация ...   Jul 24 2014, 12:25
|- - ViKo   Цитата(Golikov A. @ Jul 24 2014, 15:25) а...   Jul 24 2014, 13:05
- - Golikov A.   совсем недавно кто-то запускал тут ЛА и прочую фиг...   Jul 24 2014, 19:02
|- - ViKo   Цитата(Golikov A. @ Jul 24 2014, 22:02) с...   Jul 24 2014, 19:05
- - ViKo   Вдруг взяло и заработало. ЛА показывает. Ничего,...   Jul 24 2014, 21:11
- - ViKo   Опять не работает ЛА. Чувствую, дело в температуре...   Jul 25 2014, 08:54
- - Golikov A.   драйвер CDC - вещь суровая, у меня есть RS485 - ви...   Jul 25 2014, 20:37
- - ViKo   По поводу логического анализатора вырисовывается с...   Jul 26 2014, 11:39
|- - Atlantis-   Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 16:18) Вот э...   Jul 31 2014, 12:33
||- - den_po   Цитата(Atlantis- @ Jul 31 2014, 16:3...   Jul 31 2014, 13:53
|- - Atlantis-   Цитата(den_po @ Jul 31 2014, 16:18) Хе, с...   Aug 1 2014, 05:55
- - ViKo   У меня внутри бесконечного цикла работает такой ко...   Jul 31 2014, 07:36
- - Atlantis-   ЦитатаПроверьте свежесгенерированный кубом код, из...   Aug 1 2014, 11:08
- - den_po   CDC_Transmit_FS нужно вызывать самостоятельно, ког...   Aug 1 2014, 11:29
|- - Atlantis-   Цитата(den_po @ Aug 1 2014, 15:29) CDC_Tr...   Aug 1 2014, 12:02
- - den_po   Думаю, ерунда может приходить, если отправляются д...   Aug 2 2014, 13:01
- - den_po   Баг с мусором в F0 почти убрал. В функции usbd_con...   Aug 3 2014, 00:16
|- - Vsevolod Gromov   Цитата(Предыдущий баг - должно быть 15, а не 5) Н...   Oct 15 2014, 16:29
|- - den_po   Цитата(Vsevolod Gromov @ Oct 15 2014, 20...   Oct 17 2014, 20:26
|- - Vsevolod Gromov   Цитата(den_po @ Oct 18 2014, 00:26) Там д...   Oct 20 2014, 10:23
- - den_po   Последняя проблема - моя ошибка. Просто драйвер на...   Aug 6 2014, 12:19
- - rudy_b   Вопрос на ту же тему. Поднял Midware USB CDC (HAL)...   Nov 14 2015, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
