> cy7c68013a отказывается работать
shide_3
сообщение Jul 25 2014, 20:24
Пользователь №: 56 923
добрый вечер. незнаю,может быть название темы не совсем в точку, но уже месяц с лишним бьемся об стену и результата ноль. В общем, суть такова.
Есть плата производства AnalogDev, во вложении ее pdf, у нее в еепроме рабочая прошивка для cy7c. Мы купили эту плату для своих нужд, и поэтому при работе (в режиме slave fifo) прошивали каждый раз после включения питания контроллер напрямую (не трогая еепром). все было хорошо. но вот потребовалось перенести плату в другое здание в измерительную комнату на другой комп. и тут все начало обламываться. после прошивки нашей прошивкой контроллер переставал опознаваться как USB -устройство (VID и PID По нулям.). После долгих танцев с бубном перетащил плату обратно на свой комп, и к удивлению после прошивки она обнаружилась, ладно, отнес обратно, и опять нифига. решили пойти другим путем, залили еепром другой прошивкой, но не нашей, а стандартной из аппноута 61345 (slave fifo). думали просто попробовать что будет. контроллер распознался, но почему-то в control center в списке конфигураций присутствуют все конечные точки, хотя запрограммированы только две, и ни в один эндпоинт я не могу ничего записать, всё ошибка. потом стал пробовать загонять свою прошивку в еепром, сгенерив предварительно iic-файл. и ничего не получается, вроде как зашивается, но в контроллере по-прежнему старая прошивка.
люди пишут, что перепрошивается еепром по-хитрому, надо его сначала отключать (линию SDA). короче, решил попробовать загружать контроллер скриптом (прописав соответствующую строчку в inf файл). но и это не помогло (по прежнему в контроллере та же прошивка из еепрома). в итоге отпаял ножку SDA еепрома, и контроллер не распознается (VID/PID=0000)/ всё, тупик.. help!! что дальше делать куда копать??
Прикрепленный файл  HSC_ADC_EVALC.pdf ( 2.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
jcxz
сообщение Jul 31 2014, 08:20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Надо не людей слушать, а даташит на чип читать.
Насколько помню: при старте CY7C68013A пытается читать EEPROM на I2C, если не удаётся ставит какие-то дефолтные VID/PID и стартует прошивку из ROM.
В этом состоянии в её ОЗУ через USB (через определённые команды control-enpoint) можно загрузить прошивку на исполнение.
Если на I2C имеется EEPROM, то в ней может лежать или VID/PID (в начале) или Ваша прошивка. Формат не помню. В даташите всё есть. Учитесь его читать.
shide_3
сообщение Aug 1 2014, 19:58
так я вроде об этом и писАл
и никакие дефолтные вид/пид он у меня не ставит
Цитата(controller_m30 @ Jul 30 2014, 12:29) *
В логическом анализаторе Saleae Logic такой-же контроллер и флешка на 128 байт. Вот пример как в нём прошивается EEPROM.
Для начала, между отключенной ножкой и дорожкой, к которой она припаивалась - надо припаять джампер, чтоб можно было "на лету" присоединять и отсоединять SDA.
а вот на этой платке http://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=1266250 у меня получается перепрошивать еепром и без отключения SDA.
а вышеупомянутая плата вот даже не определяется с отключенным еепромом
Сообщение отредактировал shide_3 - Aug 1 2014, 19:47
jcxz
сообщение Aug 2 2014, 03:47
Из: Омск
Если там в EEPROM прописаны только VID/PID без прошивки, то конечно получится, ведь по control endpoint поддерживаются все команды из ROM (в том числе и команды загрузки прошивки).
И даже если в EEPROM есть прошивка, то в ней тоже могут реализованы те же команды загрузки ПО. Когда я писал свою прошивку для CY7C68013A я так и делал, чтобы был однотипный
интерфейс обновления firmware и для ещё чистой EEPROM и для обновления поверх старой версии (без поднятия каких-бы то ни было ног EEPROM).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:35
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
