надо обнаружить и нейтрализовать "шумные" элементы на плате. |
Aug 1 2014, 09:49
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Цитата А теперь и меня послушайте: У линейных стабилизаторов как правило 3 ноги, у ШИМ - минимум 5. Вам проще "Прикрутить" линейные стабилизаторы, чем переделывать ШИМ. Не всегда удается использовать только линейные стабилизаторы, есть варианты когда рассеиивать на них большую мощность не рациоанльно. Если на вход устройства можно подать только 12 В (24 В, 48 В). То при необходимом питании для ядра 1,0 В @ 1А на каждый Ватт полезной мощности нам нужно будет рассеять 11 Вт на радиаторе линейного стабилизатора. Вывести такое тепло из под бутерброда не всегда получается, размеры и расположение радатора ограничены будут с одной стороны дном корпуса, а с другой верхней платой. Нужно искать компромисс. Между расположить правильно ШИМ, купить подороже катушки индуктивности, почитать про возможности цепей компенсации в ипульсных источниках питания и рекомендаци по выбору фильтрующих элементов и берем фрезер, впиливаем копус, ставим тепловые трубки или поливаем водой. Очень часто "типичная схема работает с одним конденсатором и одной катушкой" на деле оказывается, что типичная lowcost BOM обеспечивает, а про low noise читайте в конце книги.
Aug 2 2014, 19:35
Пользователь №: 34 316
Цитата(Kaligooola @ Aug 1 2014, 13:49)  Не всегда удается использовать только линейные стабилизаторы, есть варианты когда рассеиивать на них большую мощность не рациоанльно. ..... точнее уже не скажешь... У китайцев за 5-ю степдаунами стоит строго керамика. Причем именно так как предлагал HardJoker. Насчет того что NP0 там и X7R я не проверял. Но то что стоит кондер в корпусе 0805 а рядом блошка в 0402 это точно. 6-ой степдаун уже нагружен тремя танталами от него 3G модем кормится. Кроме всего этого есть еще 3 LDO. Занимаются тем что делают из 2.5 - 1.8 вольта, 1.5 вольта и 1.2 вольта. Так что все по феншую..... Но шум по питанию это не самое страшное. Его мы задавили до 8 милливольт (если осциллографу верить). Мерили на пружинке. Приемнику от это не сильно, но полегчало. Закончили на том что приемник кормим от LDO TPS71550. Приемник включенный отдельно от нижней платы работает уже изумительно! Сигнал прошибает в офисе и капитальные стены и гирсокартон и два санузла - если по прямой смотреть. Но как только включается основная плата - дальность не более 10-15 метров. Случайно выяснилось, что если рядом стоящему USB мосту с кварцем на 12 МГц этот кварц заземлить (корпус на земляной полигон замкнуть) то приемнику существенно полегчало! После этого заземлили корпуса кварцев на Ethernet PHY (25 МГц) и на самом проце (24 МГц) но это уже никак не влияло. Пытаюсь понять что мешало приемнику TDA5220? У него кстати кварц используется на 13.2 МГц. Открыл НТВшный STB. Там все катушки строго бронированные. Перекинули на свою плату - слава богу номиналы совпали. Эффект - ноль! Какие элементы на плате в принципе могут так мешать? Если кому интересно - могу перечислить все что там стоит. На следующей неделе засунем приемник в шилд. Может кто готовые шилды в Москве посоветовать. Чтоб потом китайцам или парнамбер выдать или просто плоский чертеж...
SWT-RUS надо обнаружить и нейтрализовать "шумные" элементы на плате. Jul 30 2014, 19:24 VCO Цитата(SWT-RUS @ Jul 30 2014, 22:24)... Jul 30 2014, 19:35 SWT-RUS Насчет LDO уже поняли, но сейчас это проблематично... Jul 30 2014, 20:00  virtual9900 Клуб по изучению систем связи Jul 30 2014, 21:23  HardJoker Цитата(SWT-RUS @ Jul 31 2014, 00:00)... Aug 1 2014, 11:32 kovigor Цитата(SWT-RUS @ Jul 30 2014, 22:24)... Jul 30 2014, 21:35 meloden2 Пардонте-с, но "делали партнеры китайцы... Jul 31 2014, 14:44 VCO Цитата(meloden2 @ Jul 31 2014, 17:44) Пар... Jul 31 2014, 15:33  _4afc_ А 3G модем выключен когда плохая связь? Какой тип ... Aug 4 2014, 13:22 khach Если бутерброд или этажерка - то удлинить разъемы ... Aug 3 2014, 07:59 SWT-RUS Цитата(khach @ Aug 3 2014, 11:59) ...... ... Aug 3 2014, 09:01  virtual9900 Косвенно - на столе по RSSI и количеству пораженны... Aug 3 2014, 09:17  khach Цитата(SWT-RUS @ Aug 3 2014, 11:01) ... Aug 3 2014, 13:47   Myron Цитата(khach @ Aug 3 2014, 08:47) качеств... Aug 3 2014, 13:58 rudy_b Первое - поставить медный или алюминиевый экран ме... Aug 4 2014, 13:19 In_an_im_di Цитата(SWT-RUS @ Jul 30 2014, 23:24)... Aug 4 2014, 15:35 SWT-RUS 3G пока отключен. Степдауны на основной плате двух... Aug 4 2014, 16:21  In_an_im_di Цитата(SWT-RUS @ Aug 4 2014, 20:21) ... Aug 4 2014, 17:27   SWT-RUS вот такой http://www.compel.ru/infosheet/EPCOS/B39... Aug 5 2014, 07:40 meloden2 А китайских "партнёров" напрягать не про... Aug 5 2014, 18:27 SWT-RUS Цитата(meloden2 @ Aug 5 2014, 22:27) А ки... Aug 5 2014, 20:54  SWT-RUS А есть у кого-нибудь опыт применения радиопоглащаю... Aug 6 2014, 15:49   rloc Цитата(SWT-RUS @ Aug 6 2014, 19:49) ... Aug 6 2014, 16:50  meloden2 Цитата(SWT-RUS @ Aug 6 2014, 00:54) ... Aug 7 2014, 07:56 Марик Есть вот такие штуки у Agilent http://www.youtube.... Aug 6 2014, 18:46 meloden2 Если проблему не решите, то дайте знать, могу попр... Aug 9 2014, 06:59 SWT-RUS Цитата(meloden2 @ Aug 9 2014, 10:59) Если... Aug 10 2014, 20:36  rloc Израильская фирма Masach - http://www.pcbtech.ru/p... Aug 10 2014, 20:56   Herz Цитата(rloc @ Aug 10 2014, 23:56) Израиль... Aug 11 2014, 13:36    SWT-RUS а еще кто-нибудь их возить хотя бы для затравки? Aug 11 2014, 14:06     rloc У них нет жесткой системы дистрибьюторов, любая фи... Aug 11 2014, 15:06 polyakovav Вырубные экраны не очень эффективны. Мы пробовали,... Aug 11 2014, 18:42 Myron Цитата(polyakovav @ Aug 11 2014, 12:42) В... Aug 11 2014, 19:03 rloc Цитата(polyakovav @ Aug 11 2014, 22:42) Л... Aug 11 2014, 19:41  SWT-RUS Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 23:41) Так и э... Aug 12 2014, 21:37   VCO Цитата(SWT-RUS @ Aug 13 2014, 00:37)... Aug 13 2014, 06:02    Myron Цитата(VCO @ Aug 13 2014, 01:02) Можно вы... Aug 13 2014, 13:16     rloc Отхонинговать еще. По-моемому автор делает не объе... Aug 13 2014, 13:41      SWT-RUS Надо чтобы скрытый под экраном приемник не ловил м... Aug 13 2014, 15:57     Herz Цитата(Myron @ Aug 13 2014, 16:16) Лучше ... Aug 13 2014, 17:07      Myron Цитата(Herz @ Aug 13 2014, 12:07) Просто ... Aug 13 2014, 19:44
