D2PAK в высоковольтных высокочастотных схемах |
Jul 19 2014, 21:39
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
ок, ну вот пример SPB17N80, ключ на 17 ампер 800 вольт, производится в корпусе D2PAK Транзистор позиционируется для применения в источниках питания. Естественно, окромя как в качестве силового ключа для прямохода, применений найти других сложно. Подходящий по параметрам источник питания будет мощностью 300Вт, в котором при хорошем КПД в 90% от транзистора надо отводить 5Вт при управлении 4-амперным драйвером на частоте 50кГц.
И что за полигон будет на отведение пяти ватт, и как он будет себя вести по отношению к другим компонентам?
Отсюда вытекает другой вопрос... А зачем производить такой мощный транзистор в таком корпусе, раз под ним ни схему управления не разместить, ни чего другого, только полигон с обеих сторон ПП?
Aug 2 2014, 12:24
Пользователь №: 4 913
Цитата(Ydaloj @ Jul 20 2014, 01:39)  ок, ну вот пример SPB17N80, ключ на 17 ампер 800 вольт, производится в корпусе D2PAK Транзистор позиционируется для применения в источниках питания. Естественно, окромя как в качестве силового ключа для прямохода, применений найти других сложно.
Отсюда вытекает другой вопрос... А зачем производить такой мощный транзистор в таком корпусе, раз под ним ни схему управления не разместить, ни чего другого, только полигон с обеих сторон ПП? Жаль, что народ только прямоходы и еже с ними использует, много теряет. Вот, например, рабочий макет сетевого мостового квазирезанансника на 750Вт, можно было бы и больше, но кпд хотят под 0.95... Правда канал не 0.29, а 0.22 Ом. и рабочая частота не 50, а 200-600. И ККМ на STL21NM65, но эти мелочи сути не меняют. С таким корпусом на плате с алюминиевой подложкой без проблем несколько кВт получается. Но, вообще то, мне больше DPAK нравится, хотя там полевики приходится паралелить, но объем и стоимость меньше получается. Да, по поводу фона, - снизу - земляной полигон поэтому все замыкается на него, а дополнительная емкость - так в квазирезананснике паралельно транзисторам приходится 1 - 2 наны ставить, так что емкость на полигон на фоне этого практически не заметна. Вторая фото - менее удачный макет на DPAK-х, но с совмещенным ККМ.
Aug 2 2014, 21:21
Цитата(wim @ Aug 2 2014, 23:56)  Ну дак берем "прямоходы и еже с ними" и сравниваем с мегадевайсом спектры кондуктивных и излучаемых помех, а? И что? Не понял реплики. Сравнивать почти синус у квазирезанасника и прямоугольник у прямохода - при одинаковых топологических подходах к разводке плат - результат однозначно будет не в пользу прямоходов и еже с ними  ... Больше того, скажу, что все страхи по поводу помех - в основном результат непродуманной схемотехники или топологии, в крайнем случаем - ненужной экономии. Тут где-то в соседней ветке народ жаловался на сбои МК от работы БП. У меня были устройства, в которых силовая часть имела dU/dt > 100 В/нс (при амплитуде 800-900В), а на расстоянии пары сантиметров спокойно, без сбоев, работал сигналовский МК. Но топология платы там просчитывалась, можно сказать, по милиметрам.
Aug 3 2014, 08:10
Цитата(wim @ Aug 3 2014, 02:00)  Я уже выкладывал спектры помех от "еже с ними" - ничего лучше пока что никто не продемонстрировал.
У квазирезонансника форма напряжения на ключах прямоугольная с крутыми фронтами, т.е. с широким спектром.
КПД это хорошо, но без спектров помех неинтересно. Это как еще делать, у моих фронты от 500 нс и более. (Вы, наверное, путаете с Zero - 0 SW ) Поэтому форма и токов и напряжений при частоте несколько сотен кГц и близка к синусоиде, уж никак не прямоугольник. Это, кстсти, дает еще один плюс - без нагрузки или при высоком входном напряжении частота растет не пропорционально и имеет ограничение сверху. По поводу спектров - мне это как то пофигу, для меня более важно пройти сертификацию по ЭМС. Несколько блоков прошли для применения в медтехнике. Осенью будет проходить 750 Вт-ник. Вы поймите меня правильно, мне как то все равно какую тологию Вы будете применять. Я высказал свое мнение, подтвержденное для меня 7 годами применения своих разработок. В отличие от Вас я имею опыт в разработке и прямоходов и обратноходов и резанансников и квази... И имею возможность сравнивать. Как то в начале двухтысячных я провел исследование возможных топологий БП в принципе. И нашел два десятка неизвестых мне на тот момент, несколько видов, как мне показалось - наиболее интересных, я отработал и сейчас использую, осталость около десятка нигде не описанных и до которых у меня руки не дошли. Для интриги - среди них есть топология многоканального обратнохода с независимой стабилизацией напряжения в каждом канале.
Ydaloj D2PAK в высоковольтных высокочастотных схемах Jul 18 2014, 12:48 Herz Хм, а ТО-220 разве меньше должен "фонить... Jul 18 2014, 20:13 Ydaloj радиатор для ТО220 соединён с минусом на первичной... Jul 18 2014, 20:34 Herz Наверное, полигон предполагается небольшой, раз тр... Jul 18 2014, 20:44 AlexeyW "Фонить" может в виде электростатической... Jul 19 2014, 15:22 Herz Цитата(AlexeyW @ Jul 19 2014, 18:22) ... Jul 19 2014, 16:10  AlexeyW Цитата(Herz @ Jul 19 2014, 19:10) Обычно ... Jul 19 2014, 18:13 wim Цитата(Ydaloj @ Jul 20 2014, 01:39) что з... Jul 20 2014, 06:21 Plain Цитата(Ydaloj @ Jul 20 2014, 00:39) в кач... Jul 20 2014, 17:18  Herz Цитата(Plain @ Jul 20 2014, 20:18) Под в ... Jul 20 2014, 18:38      Herz Цитата(asdf @ Aug 3 2014, 11:10) Я высказ... Aug 3 2014, 08:37       asdf Цитата(Herz @ Aug 3 2014, 12:37) Это всё ... Aug 3 2014, 09:15        wim Цитата(asdf @ Aug 3 2014, 13:15) По конте... Aug 3 2014, 09:33         asdf Цитата(wim @ Aug 3 2014, 13:33) Я имею оп... Aug 3 2014, 09:48      wim Цитата(asdf @ Aug 3 2014, 12:10) По повод... Aug 3 2014, 09:19       asdf Цитата(wim @ Aug 3 2014, 13:19) Сертифика... Aug 3 2014, 09:24 perfect Может имеют ввиду монтаж на алюминий http://www.ce... Jul 20 2014, 06:04 Ydaloj Plain, но вы же согласитесь с тем, что некошерно и... Jul 21 2014, 08:14 Plain Цитата(Ydaloj @ Jul 21 2014, 11:14) согла... Jul 22 2014, 13:16  AlexeyW Цитата(Plain @ Jul 22 2014, 16:16) Не сог... Aug 2 2014, 09:32 Ydaloj Plain, вот умеете вы говорить много, но непонятно. Jul 23 2014, 07:48 Ydaloj ТС не слишком категорично отвергает целесообразнос... Aug 11 2014, 11:24
