> Ошибка сборки проекта в Sublime text2, Sublime text2, GNU Tools ARM Embedded, makefile
allsettingsdone
сообщение Aug 3 2014, 16:01
Пользователь №: 75 284
Не получается собрать простенький проект на С++ в Sublime text2. Использую компилятор gcc(GNU Tools ARM Embedded), программу make с самописным простеньким makefile. Пути для gcc и make прописаны в PATH.
Вот что пытаюсь собрать:
int main()
Вот настройки проекта sublime text2:
    "folders":
            "path": "."
    "build_systems":
            "name": "arm build",
            "cmd": ["make"],
            "working_dir": "${project_path}"
    "settings":
        "sublimeclang_options":
            "-std=c++11",
            "-Wall",
            "-I${project_path}"
Содержимое makefile:
all:
    arm-none-eabi-gcc main.cpp
Вот что получаем на выходе:
c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.8 2014q2/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.8.4/../../../../arm-none-eabi/lib\libc.a(lib_a-exit.o): In function `exit':
exit.c:(.text.exit+0x2c): undefined reference to `_exit'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [all] Error 1
[Finished in 0.4s with exit code 2]
Как вы думаете, в чем проблема?
проект прикрепляю:
Сообщение отредактировал allsettingsdone - Aug 3 2014, 16:03
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 3 2014, 16:43
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Ну так библиотек никаких не указано... Обычно в embedded проектах "стартап" включается в него разработчиком. Я, например, предпочитаю чтобы для основной программы неинициализированные переменные уже были "0", это всё (как и работала инициализация - переписывается из flash в ОЗУ) само собой не происходит.
Как-то так:
void ResetException(void)
    arm_cpu_initialize();        // watchdog disable, clock initialize
     /* copy-init variables */
    memcpy(& __data_start__, & __etext, (& __data_end__ - & __data_start__) * sizeof __bss_end__);
    /* zero-init variables */
    memset(& __bss_start__, 0, (& __bss_end__ - & __bss_start__) * sizeof __bss_end__);
    /* Branch to main function */
    main();
    /* Infinite loop */
    for (;;)
Для Вашего случая лекарство вот:
void _exit(int v)
        for (;;)
void exit(int v)
        for (;;)
Но зашивать в ПЗУ это не получится...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 3 2014, 16:50
allsettingsdone
сообщение Aug 3 2014, 17:21
Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 3 2014, 18:43) *
Дело в том что не нужны костыли в проекте, для того что бы та или иная ошибка не выскакивала. Я бы хотел сделать "скелетный" проект для Sublime text2, и насколько я понимаю, эта ошибка появляется из-за того что я передаю в компилятор слишком мало параметров о самом микроконтроллере, и(или) не подключаю к проекту файл "startup_stm32f10x_md_vl.s". Тут кстати возникает вопрос - как правильно подключить этот файл к проекту? И какая разница компилятору подключен он или нет?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 4 2014, 08:44
Причина редактирования: бездумное цитирование
AHTOXA
сообщение Aug 3 2014, 19:31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
При чём тут вообще Sublime text? Вам надо найти нормальный makefile. Именно из него компилятор и узнает, какие файлы у вас подключены и с какими ключами их компилировать.
Например, посмотрите пример от scmRTOS, там есть работающий makefile. (И стартап, про необходимость которого вам сказал Genadi Zawidowski, там тоже есть.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 14:57
