> altera sdc, set_max_delay
Putnik
сообщение Aug 4 2014, 08:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
есть структура проекта -
top
module_1
module_n
CODE
module module_n (
input a, b,
output c
assign c = a + b;
endmodule
для подмодуля n-го уровня module_n хочу задать констрейн set_max_delay от входов до выхода
set_max_delay -from [get_ports {top|module_1:module_1|...|module_n:module_n|a}] -to [get_ports {top|module_1:module_1|...|module_n:module_n|c}] 10ns
констрейн игнорится потому что квартус не может соотнести входы/выходы a и с с портами
- можно ли get_ports использовать для внутренних модулей?
- нету у altera что то типа current_design?
за Навального!
Maverick
сообщение Aug 4 2014, 08:31
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
top
не понял, в чем вопрос?
в общем, по констрейнам здесь
обратите внимание на текст на 65 странице - это по поводу set_max_delay
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Putnik
сообщение Aug 4 2014, 08:35
Из: Зеленоград
за Навального!
Maverick
сообщение Aug 4 2014, 08:48
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Putnik @ Aug 4 2014, 11:35) *
можно вопрос, а зачем Вы используете констрейн set_max_delay???
Putnik
сообщение Aug 4 2014, 09:29
Из: Зеленоград
хочу чтобы задержка по указанному пути была меньше мною указанной
за Навального!
Maverick
сообщение Aug 4 2014, 10:46
я только учусь...
Из: Украина
так Вы ж сами можете контролировать задержку разбивая большую комбинационную схему на маленькие подсхемы и ставя регистры вначале и в конце этих подсхем (pipeline)...
Таким образом, повышается быстродействие схемы...
Я не понимаю, как квартус может уменьшить задержку, если на этом пути стоит большая комбинационная схема?
Мое мнение, у Вас для данного клокового домена в котором находится Ваша схема должен выполняться констрейн, типа
create_clock -period 100MHz -name clk [ get_ports clk ]
Выполняется? Таймквест, что говорит?
Или я чего-то не понимаю?
Putnik
сообщение Aug 4 2014, 11:08
Из: Зеленоград
Я не понимаю, как квартус может уменьшить задержку, если стоит большая комбинационная схема?
к сожалению я не могу менять схему, не мой блок, и вся логика которую я обозначил как c = a + b, должна выполняться за один такт.
при синтезе в synopsys для асика set_max_delay помогал добиться уменьшения задержки, соответственно раз у альтеры есть такой же констрейн, он, наверно, также работает
за Навального!
Maverick
сообщение Aug 4 2014, 12:01
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Putnik @ Aug 4 2014, 14:51) *
на каждом такте работает
таймквест говорит про отрицательные слаки в этом месте
тогда
скорее всего придется оптимизировать схему или менять логику работы....
PS на мой взгляд это будет правильней...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
