> Хитровывернутый вопрос про RTOS, с интервью..
InsolentS
сообщение Jul 31 2014, 01:00
Пользователь №: 17 897
Всем привет!
Недавно был на интервью в одной компании и "застрял" на вопросе про RTOS. После недели поисков ответ так и не был найден..
Условие задачи такое: есть 5 потоков, каждый из них увеличивает в цикле общую переменную count на 1. После завершения работы этих потоков, значение count выводится на экран.
unsigned int count = 0;
void thread(void)
  unsigned int i;
  for(i = 0; i < 5; i++)
    count++;
void main(void)
  thread_create(thread, 5); // Создаём 5 экземпляров потока thread и запускаем их
  thread_join(); // Ждём пока все 5 потоков завершатся
  printf("%u", count); // Выводим значение count на экран
Внимание вопрос: почему программа печатает 2??
Договорились с интервьювером, что операция count++ состоит из 3х ассемблерных команд:
  LDR reg, count
  ADD reg, #1
  STR reg, count
Т.к. переменная count не защищена ни мьютексом, ни критической секцией, самый пессимистичный вариант, который я "раскрутил" выглядит так:
// начало работы thread1
  LDR reg, count // count = 0, thread1.reg = 0
  ADD reg, #1 // thread1.reg = 1
// thread1 вытеснен планировщиком, начало работы thread2
  LDR reg, count // count = 0, thread2.reg = 0
  ADD reg, #1 // thread2.reg = 1
  STR reg, count // count = 1
// thread2 завершил работу, управление возвращается к thread1
т.е. в результате один поток делает override результата второго потока и count = 1 после выполнения всех потоков (а не 5, как было бы с мьютексом).
Но: хоть один из потоков все равно увеличит count на 1 в этой схеме, т.е. в результате работы программы count будет не меньше, чем 5.
Как же получается 2? (со слов интервьювера, он наблюдал такой эффект в реальном железе). Подсказка от интервьювера: результат не зависит ни от количества потоков, ни от количества итераций в цикле for
Курильщик даташитов со стажем
AndrewN
сообщение Aug 5 2014, 09:57
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
QUOTE (InsolentS @ Jul 31 2014, 04:00) *
Задача имеет чисто алгоритмическое, логическое решение.
Хорошая задачка на индетерминизм в системе конкурирующих процессов. Решается элементарно! Я удивлён, что ещё никто не догадался...
Сначала несколько замечаний:
a) результат не зависит ни от количества потоков (> 2), ни от количества итераций в цикле for (> 2)
b) задача на алгоритм планировщика очевидно (count ничем не защищён), поэтому планируем задачи как нам _надо_ (кстати, в реальном железе такой алгоритм (или стратегия) планировщика вполне возможна)
c) атрибут volatile конечно хорошо помянуть, но совершенно необязательно, поскольку из условия известно, что перед модификацией значение счётчика всегда читается (что эквивалентно volatile):
CODE
  LDR reg, count
  ADD reg, #1
  STR reg, count
отсюда же видно, что операция модификации счётчика неатомарна, а состоит из трёх фаз, каждая из которых может быть прервана. Вот на этом игра с планированием задач и может быть построена.
d) Решение для значения count = 2, легко обобщается для произвольного значения count, от 2 до суммы инкрементов (каждая задача может совершать произвольное число итераций в цикле)
Алгоритмов, естественно, несколько. Например так:
1) Выбираем произвольно две задачи, А и В.
Каждая читает начальное значение счётчика = 0 и
ставится в ожидание на инструкции ADD.
2) Ждём когда завершатся остальные N-2 задач.
Они больше не нужны, на решение не влияют.
3) Задача В инкрементирует регистр (reg = 1) и
ставится в ожидание на инструкции STR.
4) Задача А продолжает работу и ставится в
ожидание на _последней_ итерации _перед_
инструкцией LDR.
5) Задача В исполняет инструкцию STR
(записывает в ячейку count 1) и ставится в
ожидание.
6) Задача А исполняет инструкцию LDR. В
регистре значение = 1. Инкрементирует
значение регистра = 2 и ставится в ожидание
на инструкции STR.
7) Задача В продолжает работу до завершения!
(Блин, наконец-то, надоело!)
8) Задача А исполняет инструкцию STR, записывает
в ячейку count 2. И завершается! (Блин, наконец-то,
ну жуть как надоело!)
Уфф... Очевидно, что розыгрышей в планировании вспомогательной В и остальных N-2 задач может быть несколько, соответственно и алгоритмов решения тоже много. 3) можно "растянуть" объединив с STR, так, что бы в итоге получалось 3, 4, ...
P.S. Очевидно, что это вполне практическая задача, такой результат может быть получен (и будет получен! при достаточно большом числе запусков) на практике.
QUOTE (adnega @ Aug 1 2014, 08:59) *
Резальтат, равный 2, печатается постоянно или нужно объяснить ситуацию с крайне низкой вероятностью, когда печатается 2 ?
Абсолютное заблуждение. _Все_ возможные (см. выше) результаты равновероятны. Чем 2 хуже 7 или 16?
Сообщение отредактировал AndrewN - Aug 5 2014, 09:52
AlexandrY
сообщение Aug 5 2014, 10:01
Ally
Пользователь №: 2 050
Да, но условием было получить всегда 2
А тут у вас что угодно может получится. Где детерминизм получения 2 на реальном железе?
Да и планировщик у вас совершенно нереалистичный.
Здесь главное назвать алгоритм планировщика.
В RTOS совершенно нормальная практика зная алгоритм планировщика не защищать переменные критическими секциями.
Поскольку постановка простейшего семафора может длиться в десять раз дольше чем сама предметная часть задачи, что есть очень дорого.
- InsolentS   Хитровывернутый вопрос про RTOS   Jul 31 2014, 01:00
- - RobFPGA   Приветствую! Скорее всего он "разводил...   Jul 31 2014, 09:54
- - Fat Robot   Переменная count не является volatile, поэтому пре...   Jul 31 2014, 10:35
- - wangan   Может у него был 8 битный микроконтроллер, а у нег...   Jul 31 2014, 12:08
- - gerber   Неправильно реализована функция printf на железке,...   Jul 31 2014, 13:42
|- - Mahagam   QUOTE (gerber @ Jul 31 2014, 16:42) Непра...   Jul 31 2014, 15:03
- - Lagman   25. Почему? Патамушта! (кооперативная, вытесн...   Jul 31 2014, 15:55
- - InsolentS   Прошу прощения, по условиям задачи RTOS вытесняюща...   Jul 31 2014, 18:09
- - ViKo   Для начала неплохо бы понять, в какой ОС есть функ...   Jul 31 2014, 18:17
|- - InsolentS   Цитата(ViKo @ Jul 31 2014, 23:17) Для нач...   Jul 31 2014, 18:27
- - Fedor   Нагло врет ваш интервьюер, если поток будет 1 все ...   Jul 31 2014, 19:15
- - DASM   99.9 % дело не вытеснении, на 32 разрядном проце к...   Jul 31 2014, 19:57
- - ViKo   Условная ОС не может быть проверена в железе, как ...   Jul 31 2014, 20:00
- - InsolentS   Тут дело не в особенностях какого-то конкретного ж...   Aug 1 2014, 05:39
|- - ViKo   Цитата(InsolentS @ Aug 1 2014, 08:39) Тут...   Aug 1 2014, 05:54
|- - andrew_b   Цитата(ViKo @ Aug 1 2014, 09:54) А разве ...   Aug 4 2014, 06:17
- - adnega   ЦитатаПодсказка от интервьювера: результат не зави...   Aug 1 2014, 05:59
- - ZASADA   что возвращает вызываемая функция void thread(void...   Aug 1 2014, 06:28
|- - ViKo   Цитата(ZASADA @ Aug 1 2014, 09:28) что во...   Aug 1 2014, 06:31
- - DASM   А какой это язык программирования ?   Aug 1 2014, 08:25
- - ZASADA   типа с   Aug 1 2014, 08:39
- - InsolentS   На работу всё-таки взяли, попробую найти там этого...   Aug 2 2014, 04:19
- - x893   Всё гораздо проще - просто посмотрите дебаггером -...   Aug 3 2014, 13:29
|- - InsolentS   Цитата(x893 @ Aug 3 2014, 18:29) Всё гора...   Aug 3 2014, 18:13
|- - AlexandrY   Цитата(InsolentS @ Aug 3 2014, 21:13) Спа...   Aug 4 2014, 06:48
- - psL   Типа ОСь очень реального времени Видимо 2, потому ...   Aug 3 2014, 18:18
|- - Lagman   Цитата(psL @ Aug 3 2014, 22:18) Типа ОСь ...   Aug 3 2014, 20:04
|- - psL   Цитата(Lagman @ Aug 4 2014, 00:04) Планир...   Aug 3 2014, 21:53
||- - AndrewN   QUOTE (psL @ Aug 4 2014, 00:53) В реально...   Aug 5 2014, 10:04
||- - Mahagam   QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 13:04) Ключе...   Aug 5 2014, 10:09
|- - kolobok0   Цитата(Lagman @ Aug 4 2014, 00:04) Планир...   Aug 4 2014, 21:06
|- - AlexandrY   Цитата(kolobok0 @ Aug 5 2014, 00:06) вест...   Aug 5 2014, 07:43
||- - AndrewN   QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:01) Да,...   Aug 5 2014, 10:07
|||- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 13:07) Да бр...   Aug 5 2014, 10:14
|||- - AndrewN   QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:14) Есл...   Aug 5 2014, 10:21
||- - AndrewN   QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:01) Да ...   Aug 5 2014, 10:09
||- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 13:09) Вы ме...   Aug 5 2014, 10:19
||- - AndrewN   QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:19) Мне...   Aug 5 2014, 10:27
||- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 13:24) Совер...   Aug 5 2014, 10:31
||- - AndrewN   QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:31) гов...   Aug 5 2014, 10:55
|- - Mahagam   QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 12:31) Хорош...   Aug 5 2014, 10:04
|- - AndrewN   QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 13:04) решен...   Aug 5 2014, 10:15
|- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 13:15) Мы же...   Aug 5 2014, 10:24
||- - den_po   Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2014, 14:24) Тик...   Aug 5 2014, 12:29
|- - Mahagam   QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 13:15) Это п...   Aug 5 2014, 10:55
|- - AlexandrY   Цитата(Mahagam @ Aug 5 2014, 13:55) какое...   Aug 5 2014, 11:02
|- - AndrewN   QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 13:55) Ни од...   Aug 5 2014, 11:27
|- - Mahagam   QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 14:27) Увы, ...   Aug 5 2014, 11:37
||- - AndrewN   QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 14:37) вы то...   Aug 5 2014, 12:39
||- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 15:30) Я поп...   Aug 5 2014, 12:42
|||- - AndrewN   QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 16:42) Ну ...   Aug 5 2014, 12:50
|||- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 15:50) P.S. ...   Aug 6 2014, 10:48
||- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 15:39) Ребят...   Aug 5 2014, 12:54
||- - Mahagam   QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 15:39) Неизв...   Aug 5 2014, 15:09
||- - AndrewN   QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 19:09) отсле...   Aug 5 2014, 16:06
|- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 14:27) Алгор...   Aug 5 2014, 12:26
- - ViKo   Ну, теоретически (практически тоже) можно допустит...   Aug 5 2014, 10:28
- - adnega   CODE задача А задача В задача Х ...   Aug 5 2014, 12:55
- - juvf   аш 4 страници настучали.... 1) а кто пробовал это...   Aug 5 2014, 18:05
- - AndrewN   Жаль, что не удалось узнать, что думает экзаминато...   Aug 7 2014, 12:35
- - InsolentS   Цитата(AndrewN @ Aug 7 2014, 18:35) Жаль,...   Jan 24 2015, 02:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
