> Хитровывернутый вопрос про RTOS, с интервью..
InsolentS
сообщение Jul 31 2014, 01:00
Пользователь №: 17 897
Всем привет!
Недавно был на интервью в одной компании и "застрял" на вопросе про RTOS. После недели поисков ответ так и не был найден..
Условие задачи такое: есть 5 потоков, каждый из них увеличивает в цикле общую переменную count на 1. После завершения работы этих потоков, значение count выводится на экран.
unsigned int count = 0;
void thread(void)
  unsigned int i;
  for(i = 0; i < 5; i++)
    count++;
void main(void)
  thread_create(thread, 5); // Создаём 5 экземпляров потока thread и запускаем их
  thread_join(); // Ждём пока все 5 потоков завершатся
  printf("%u", count); // Выводим значение count на экран
Внимание вопрос: почему программа печатает 2??
Договорились с интервьювером, что операция count++ состоит из 3х ассемблерных команд:
  LDR reg, count
  ADD reg, #1
  STR reg, count
Т.к. переменная count не защищена ни мьютексом, ни критической секцией, самый пессимистичный вариант, который я "раскрутил" выглядит так:
// начало работы thread1
  LDR reg, count // count = 0, thread1.reg = 0
  ADD reg, #1 // thread1.reg = 1
// thread1 вытеснен планировщиком, начало работы thread2
  LDR reg, count // count = 0, thread2.reg = 0
  ADD reg, #1 // thread2.reg = 1
  STR reg, count // count = 1
// thread2 завершил работу, управление возвращается к thread1
т.е. в результате один поток делает override результата второго потока и count = 1 после выполнения всех потоков (а не 5, как было бы с мьютексом).
Но: хоть один из потоков все равно увеличит count на 1 в этой схеме, т.е. в результате работы программы count будет не меньше, чем 5.
Как же получается 2? (со слов интервьювера, он наблюдал такой эффект в реальном железе). Подсказка от интервьювера: результат не зависит ни от количества потоков, ни от количества итераций в цикле for
Курильщик даташитов со стажем
adnega
сообщение Aug 5 2014, 12:55
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
CODE
задача А задача В задача Х
| LDR \ 1| LDR [0] | LDR \
3| ADD } x (COUNT-1) | ADD [1] 2| ADD } x COUNT
| STR / | STR /
4| STR [1]
5| LDR [1]
| ADD [2] | LDR \
6| ADD } x (COUNT-1)
7| STR [2] | STR /
где цифра слева от вертикальной черты номер в очереди исполнения.
Удачные пять вытеснений и реультат 2 может быть получен.
2 и 3 могут выполнятся в любой последовательности (в том числе и внутри).
Головоломка имеет очень далекое отношение к реальной системе, т.к. вероятность очень мала.
При увеличении COUNT и числа задач вероятность события "=2" стремится к вероятности события
"все молекулы контроллера полетели в одном направлении, и контроллер оказался на Луне".
- InsolentS   Хитровывернутый вопрос про RTOS   Jul 31 2014, 01:00
- - RobFPGA   Приветствую! Скорее всего он "разводил...   Jul 31 2014, 09:54
- - Fat Robot   Переменная count не является volatile, поэтому пре...   Jul 31 2014, 10:35
- - wangan   Может у него был 8 битный микроконтроллер, а у нег...   Jul 31 2014, 12:08
- - gerber   Неправильно реализована функция printf на железке,...   Jul 31 2014, 13:42
|- - Mahagam   QUOTE (gerber @ Jul 31 2014, 16:42) Непра...   Jul 31 2014, 15:03
- - Lagman   25. Почему? Патамушта! (кооперативная, вытесн...   Jul 31 2014, 15:55
- - InsolentS   Прошу прощения, по условиям задачи RTOS вытесняюща...   Jul 31 2014, 18:09
- - ViKo   Для начала неплохо бы понять, в какой ОС есть функ...   Jul 31 2014, 18:17
|- - InsolentS   Цитата(ViKo @ Jul 31 2014, 23:17) Для нач...   Jul 31 2014, 18:27
- - Fedor   Нагло врет ваш интервьюер, если поток будет 1 все ...   Jul 31 2014, 19:15
- - DASM   99.9 % дело не вытеснении, на 32 разрядном проце к...   Jul 31 2014, 19:57
- - ViKo   Условная ОС не может быть проверена в железе, как ...   Jul 31 2014, 20:00
- - InsolentS   Тут дело не в особенностях какого-то конкретного ж...   Aug 1 2014, 05:39
|- - ViKo   Цитата(InsolentS @ Aug 1 2014, 08:39) Тут...   Aug 1 2014, 05:54
|- - andrew_b   Цитата(ViKo @ Aug 1 2014, 09:54) А разве ...   Aug 4 2014, 06:17
- - adnega   ЦитатаПодсказка от интервьювера: результат не зави...   Aug 1 2014, 05:59
- - ZASADA   что возвращает вызываемая функция void thread(void...   Aug 1 2014, 06:28
|- - ViKo   Цитата(ZASADA @ Aug 1 2014, 09:28) что во...   Aug 1 2014, 06:31
- - DASM   А какой это язык программирования ?   Aug 1 2014, 08:25
- - ZASADA   типа с   Aug 1 2014, 08:39
- - InsolentS   На работу всё-таки взяли, попробую найти там этого...   Aug 2 2014, 04:19
- - x893   Всё гораздо проще - просто посмотрите дебаггером -...   Aug 3 2014, 13:29
|- - InsolentS   Цитата(x893 @ Aug 3 2014, 18:29) Всё гора...   Aug 3 2014, 18:13
|- - AlexandrY   Цитата(InsolentS @ Aug 3 2014, 21:13) Спа...   Aug 4 2014, 06:48
- - psL   Типа ОСь очень реального времени Видимо 2, потому ...   Aug 3 2014, 18:18
|- - Lagman   Цитата(psL @ Aug 3 2014, 22:18) Типа ОСь ...   Aug 3 2014, 20:04
|- - psL   Цитата(Lagman @ Aug 4 2014, 00:04) Планир...   Aug 3 2014, 21:53
||- - AndrewN   QUOTE (psL @ Aug 4 2014, 00:53) В реально...   Aug 5 2014, 10:04
||- - Mahagam   QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 13:04) Ключе...   Aug 5 2014, 10:09
|- - kolobok0   Цитата(Lagman @ Aug 4 2014, 00:04) Планир...   Aug 4 2014, 21:06
|- - AlexandrY   Цитата(kolobok0 @ Aug 5 2014, 00:06) вест...   Aug 5 2014, 07:43
- - AndrewN   QUOTE (InsolentS @ Jul 31 2014, 04:00) Не...   Aug 5 2014, 09:57
|- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 12:31) P.S. ...   Aug 5 2014, 10:01
||- - AndrewN   QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:01) Да,...   Aug 5 2014, 10:07
|||- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 13:07) Да бр...   Aug 5 2014, 10:14
|||- - AndrewN   QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:14) Есл...   Aug 5 2014, 10:21
||- - AndrewN   QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:01) Да ...   Aug 5 2014, 10:09
||- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 13:09) Вы ме...   Aug 5 2014, 10:19
||- - AndrewN   QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:19) Мне...   Aug 5 2014, 10:27
||- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 13:24) Совер...   Aug 5 2014, 10:31
||- - AndrewN   QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 13:31) гов...   Aug 5 2014, 10:55
|- - Mahagam   QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 12:31) Хорош...   Aug 5 2014, 10:04
|- - AndrewN   QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 13:04) решен...   Aug 5 2014, 10:15
|- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 13:15) Мы же...   Aug 5 2014, 10:24
||- - den_po   Цитата(AlexandrY @ Aug 5 2014, 14:24) Тик...   Aug 5 2014, 12:29
|- - Mahagam   QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 13:15) Это п...   Aug 5 2014, 10:55
|- - AlexandrY   Цитата(Mahagam @ Aug 5 2014, 13:55) какое...   Aug 5 2014, 11:02
|- - AndrewN   QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 13:55) Ни од...   Aug 5 2014, 11:27
|- - Mahagam   QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 14:27) Увы, ...   Aug 5 2014, 11:37
||- - AndrewN   QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 14:37) вы то...   Aug 5 2014, 12:39
||- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 15:30) Я поп...   Aug 5 2014, 12:42
|||- - AndrewN   QUOTE (AlexandrY @ Aug 5 2014, 16:42) Ну ...   Aug 5 2014, 12:50
|||- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 15:50) P.S. ...   Aug 6 2014, 10:48
||- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 15:39) Ребят...   Aug 5 2014, 12:54
||- - Mahagam   QUOTE (AndrewN @ Aug 5 2014, 15:39) Неизв...   Aug 5 2014, 15:09
||- - AndrewN   QUOTE (Mahagam @ Aug 5 2014, 19:09) отсле...   Aug 5 2014, 16:06
|- - AlexandrY   Цитата(AndrewN @ Aug 5 2014, 14:27) Алгор...   Aug 5 2014, 12:26
- - ViKo   Ну, теоретически (практически тоже) можно допустит...   Aug 5 2014, 10:28
- - juvf   аш 4 страници настучали.... 1) а кто пробовал это...   Aug 5 2014, 18:05
- - AndrewN   Жаль, что не удалось узнать, что думает экзаминато...   Aug 7 2014, 12:35
- - InsolentS   Цитата(AndrewN @ Aug 7 2014, 18:35) Жаль,...   Jan 24 2015, 02:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:03
