Преобразователь 5В в ±2,5, Помогите пожалуйста найти или объясните почему их нет |
Jul 28 2014, 13:59
Пользователь №: 13 092
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
В процессе работы возникла неожиданная проблема. Есть схема, питающаяся от 5 вольт, куда надо поставить АЦП, и запитать его от ±2,5 в. Собственно задача простая, - преобразовать 5В в 2,5, а потом проинвертировать. Но возник неожиданный вопрос. Задача это тривиальная и явно не передо мной первым стоит. Я подумал, что наверняка должны продаваться инегрированные преобразователи 5В в ±2,5. Я поискал, но ничего не нашел. Везде предлагают отдельно инверторы, отдельно преобразователи.
Собственно вопрос. Это я плохо искал? Или их действительно не делают. Если не делают, то, как вы думаете, почему?
Заранее спасибо за помощь.
Aug 8 2014, 09:46
Пользователь №: 81 991
А не проще не городить огород (не знаю, правда, какое потребление у АЦП) и использовать банальный делитель напряжения на ОУ? Например: Использовать, естественно, низковольтный ОУ и на выходе попроще транзисторы, диоды убрать.
Сообщение отредактировал Herz - Aug 8 2014, 12:36
Причина редактирования: Грамматика
Aug 8 2014, 12:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(volodia98 @ Aug 8 2014, 12:46)  Например: Примерно такое выпускается в интегральном исполнении, искать по словосочетаниям "virtual ground ic", "rail splitter ic". Пример - TLE2426. Кто-нибудь может объяснить назначение R6 в схеме из сообщения №18?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Unicorn Преобразователь 5В в ±2,5 Jul 28 2014, 13:59 Myron Цитата(Unicorn @ Jul 28 2014, 07:59) Здра... Jul 28 2014, 14:19 In_an_im_di Цитата(Unicorn @ Jul 28 2014, 17:59) поче... Jul 28 2014, 16:01 Lmx2315 QUOTE (In_an_im_di @ Jul 28 2014, 20:01) ... Jul 29 2014, 06:17  SmarTrunk Цитата(Lmx2315 @ Jul 29 2014, 10:17) Може... Jul 29 2014, 10:01  In_an_im_di Цитата(Lmx2315 @ Jul 29 2014, 10:17) ..Не... Jul 29 2014, 20:30   Xenia Цитата(In_an_im_di @ Jul 30 2014, 00:30) ... Jul 29 2014, 21:46    Herz Цитата(Xenia @ Jul 30 2014, 00:46) А вот ... Jul 30 2014, 07:08 Plain Цитата(Unicorn @ Jul 28 2014, 16:59) Если... Jul 28 2014, 18:10 Ydaloj Цитатаопперационники с двухполярным питаниемоппера... Jul 29 2014, 06:41 Lmx2315 QUOTE (Ydaloj @ Jul 29 2014, 10:41) ..опп... Jul 29 2014, 06:46 Ydaloj Цитатакак с разделительными конденсаторами при одн... Jul 29 2014, 06:51 Lmx2315 QUOTE (Ydaloj @ Jul 29 2014, 10:51) посмо... Jul 29 2014, 08:40  Ydaloj Цитата(Lmx2315 @ Jul 29 2014, 11:40) ..в ... Jul 30 2014, 06:15   Lmx2315 QUOTE (Ydaloj @ Jul 30 2014, 10:15) в нём... Jul 30 2014, 07:28 adnega Можно попробовать применить что-то, типа MAX232. П... Jul 29 2014, 08:23 Ydaloj Lmx2315, не путайте тёплое с мягким. Усилительному... Jul 30 2014, 08:08 Herz Цитата(volodia98 @ Aug 8 2014, 12:46) А н... Aug 8 2014, 12:44   volodia98 Цитата(SmarTrunk @ Aug 8 2014, 18:13) С R... Aug 8 2014, 14:57  mcheb Цитата(Сергей Борщ @ Aug 8 2014, 16:59) П... Aug 9 2014, 02:59 Plain Цитата(Unicorn @ Jul 28 2014, 16:59) зада... Aug 8 2014, 16:20 Kaligooola Мы для двуполярного питания усилетелей АЦП использ... Aug 18 2014, 07:36
