> Закрытие и открытие сокета TCP - как правильно?, Keil 4.72 стек Keil (STM32F107)
smk
сообщение Aug 8 2014, 10:20
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
При изменении номера порта требуется пересоздать сокет. При этом у меня получается что после смены порта коннект возможен как по старому номеру порта так и по новому номеру. Если котнроллер перегрузить то тогда соединение возможно только по новому значению порта. Отсюда вопрос как правильно закрыть/открыть сокет чтобы соединение было возможно только по новому значению номера порта.
Получаем новое значение номера ставим флаг:
        PortNumber  = s[0];
        Flags.ChangePort = 1;
обрабатываем флаг:
if(Flags.ChangePort)
        poll_socket (SocketNumber);
        disconnect_tcp (SocketNumber);
        SetSocket ();
        Flags.ChangePort = 0;
void SetSocket (void)
    SocketNumber = tcp_get_socket (TCP_TYPE_SERVER | TCP_TYPE_DELAY_ACK | TCP_TYPE_FLOW_CTRL | TCP_TYPE_KEEP_ALIVE, 0, 65535, tcp_callback);
    if (SocketNumber != 0)
            /* Start listening on TCP port DevEthInfo.CtrlPort */
            tcp_listen (SocketNumber, PortNumber);
void disconnect_tcp (U8 tcp_soc)
  /* This TCP connection is no longer needed */
  tcp_close (tcp_soc);
  /* Release TCP Socket in a polling function */
void poll_socket (U8 tcp_soc)
  int state;
  state = tcp_get_state (tcp_soc);
  if (state > TCP_STATE_LISTEN)
    /* Closing procedure is on-going */
    return;
  if (state == TCP_STATE_LISTEN)
    /* Socket has TCP_TYPE_SERVER attribute */
    /* needs additional close request.      */
  /* A socket is in TCP_STATE_CLOSED state now. */
  tcp_release_socket (tcp_soc);
И еще такой вопрос.
unsigned char remip[4] = {192,168,0,1};
IP адрес для клиента закрываемого соединения где брать?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Aug 8 2014, 19:50
Из: Украина, Киев
ничего не понял но как-то уже работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
