> Сила Лоренца на пальцах, обратное преобразование силы в электрическую энергию
iiv
сообщение Aug 10 2014, 17:32
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
был вчера в музее, где демонстрировали силу Лоренца примерно таким аппаратом, как на ссылке, только без магнита. Мои малые задали мне глупый вопрос, на который я не смог сходу ответить: "если толкать палочку против силы можно ли выработать электричество"? Конечно, если если делать все в лоб, то ничего не выработается, и это понятно, но ребенок неумолим - если сила обратима, то можно примерно этим же экспериментом как-то вырабатывать электричество... Объяснять про ассинхронный генератор ребенку из третьего класса как-то было сложно, поэтому задался здесь вопросом, а действительно, можно ли на таком же стенде (магнита в музее не было!!!) возможно прилагая какие-то переменные токи, все-таки вырабатывать электричество, или придется тему задвинуть до момента, как про асинхронные моторы буду рассказывать?
Спасибо!
ИИВ
Tanya
сообщение Aug 10 2014, 18:02
Пользователь №: 12 883
Цитата(iiv @ Aug 10 2014, 21:32) *
Добрый день,
Вопрос совсем даже неглупый...
Ответ положительный. Но раздваивается. Если поддерживать ток внешним генератором - один ответ, если поддерживается поток (например, в случае сверхпроводящего контура) другой.
В обоих случаях меняем (немного) площадь контура.
В первом случае возникает противоэдс и мы закачиваем в источник немного энергии. Посмотрите формулу с производной потока.
Во втором - мы меняем (увеличиваем) ток в контуре и энергию поля.
iiv
сообщение Aug 10 2014, 18:46
вопрошающий
да, это я глупый!
Огромное спасибо, Tanya, что выручаете.
Можно немного по-подробнее, по поводу первого случая: "если поддерживать ток внешним генератором". Если в этом случае толкать палочку против движения, то будет вырабатываться ЭДС, но в системе-то ток-то есть, вот тут у меня путаница получается. Куда эта ЭДС-то будет вырабатываться, пожалуйста, подскажите, правильно ли я понимаю, что ток знак поменяет? Попробую по приезду поэкспериментировать, чтобы наглядно это малым показать!
Спасибо!
ИИВ
- iiv   Сила Лоренца на пальцах   Aug 10 2014, 17:32
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Aug 10 2014, 22:46) правильн...   Aug 11 2014, 05:34
|- - iiv   Цитата(Tanya @ Aug 11 2014, 10:34) Нет. П...   Aug 18 2014, 20:51
|- - Tanya   Цитата(iiv @ Aug 19 2014, 00:51) понимает...   Aug 19 2014, 05:16
- - SSerge   Без магнита, это уже Рельсотрон получается.   Aug 10 2014, 18:08
- - ViKo   Если к концам устройства присобачить амперметрик, ...   Aug 11 2014, 06:28
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Aug 11 2014, 10:28) Если к ...   Aug 11 2014, 07:22
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Aug 11 2014, 10:22) Ток та...   Aug 11 2014, 07:25
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Aug 11 2014, 11:25) Ток был...   Aug 11 2014, 07:36
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Aug 11 2014, 10:36) Попроб...   Aug 11 2014, 07:41
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Aug 11 2014, 11:41) А магни...   Aug 11 2014, 08:16
- - ViKo   Если подать ток, проводники в контуре расходятся. ...   Aug 19 2014, 07:32
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Aug 19 2014, 11:32) Если по...   Aug 19 2014, 08:43
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Aug 19 2014, 11:43) Завиду...   Aug 19 2014, 08:56
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Aug 19 2014, 12:56) Ампёр в...   Aug 19 2014, 09:16
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Aug 19 2014, 12:16) Нет, н...   Aug 19 2014, 09:23
- - jartsev   пусто   Aug 22 2014, 09:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
