> Прошу помощи с STM32F051, Периодическое сваливание в HardFault
nanorobot
сообщение Aug 8 2014, 18:41
Пользователь №: 35 503
Отлаживаю дивайс на STM32F051. интенсивно используется DMA - все каналы. Периодически (1 раз в 1- 4 часа) происходит HardFault.Ввел обработчик ХардФаулт из Definitive Guide, получил листинг регистров. Не могу полноценно осознать результаты. Судя по содержимому PC, инструкция, вызвавшая HardFault была расположена в RAM. Непонятно. Указатели на функции не использую.
Во вложении кусочек скриншота с регистрами.
nanorobot
сообщение Aug 9 2014, 20:47
Со стеком разобрался. Нашел точку в которой происходит HardFault.
Точка - chSemSignal(&semAdc) - использование сервиса RTOS Nil(ChibiOs) от Jiovanni di Sirio.
В чем там косяк - только предстоит выяснить.
Всем спасибо за помощь.
KnightIgor
сообщение Aug 10 2014, 12:21
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Гляньте, выровнена ли переменная/структура (и ее поля) semAdc: для M0 это критично. Если M3 скушает структуру типа:
__packed {
U8 a;
void *p;
и не подавится (то есть, когда указатель p явно по нечетному адресу), то в M0 попытка обратиться через *p вызывает hard fault. На это я наткнулся, когда переносил библиотеку с M3 на M0. Т.к. структура у меня должна была оставаться __packed, пришлось перетасовать поля, чтобы указатели были по четным адресам.
Сергей Борщ
сообщение Aug 10 2014, 14:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если структура __packed, то выравнивание полей значения не имеет - компилятор собирает каждое поле побайтово.
KnightIgor
сообщение Aug 10 2014, 16:49
Из: Германия
У меня указатель был расположен после U8. В то время как вся структура была размещена с выравниванием 4, поле указателя имело адрес 4*n+1. Инструкция LDR R0, [Rx,#5] вешала систему. Фактически структура была что-то типа:
void *
U8
void *
Я сделал
void *
void *
U8
после чего все заработало.
P.S. KEIL 5.x
Сообщение отредактировал KnightIgor - Aug 10 2014, 16:50
Сергей Борщ
сообщение Aug 11 2014, 08:43
Из: Рига, Латвия
Полагаю, вы чего-то недоговариваете. Если структура была обявлена без квалификатора packed, то компиляор был обязан выровнять указатель на его размер, т.е. на 4 байта, пропустив перед ним необходимое количество байтов. Если структура объявлена с packed, то компилятор пропускать байты не будет, но если процессор не умеет невыровненный доступ (как в случае с Cortex-M0) - компилятор обязан каждое многобайтовое поле считать побайтно и собрать целиком уже в регистрах. То есть он не имел права использовать в этом месте LDR R0, [Rx,#5]. Значит это либо ошибка компилятора (что маловероятно), либо вы использовали явное приведение типа, приведя (void *) к чему-то другому, но забыв packed в приводимом типе.
Попробуйте воспроизвести ситуацию еще раз, попытаемся докопаться до причины.
- nanorobot   Прошу помощи с STM32F051   Aug 8 2014, 18:41
- - adnega   Стека точно хватает?   Aug 8 2014, 19:22
|- - nanorobot   Цитата(adnega @ Aug 9 2014, 01:22) Стека ...   Aug 8 2014, 19:25
- - Golikov A.   так сгенерите карту памяти, и поглядите. Если огро...   Aug 9 2014, 06:15
- - nanorobot   увеличил размер стека в 1.5 раза. не помогло.   Aug 9 2014, 09:21
- - ViKo   Причина HardFault описана в Fault регистрах. В той...   Aug 9 2014, 10:06
|- - nanorobot   Цитата(ViKo @ Aug 9 2014, 16:06) Причина ...   Aug 9 2014, 10:18
|- - jcxz   Цитата(nanorobot @ Aug 9 2014, 16:18) Есл...   Aug 9 2014, 15:25
|- - nanorobot   Цитата(jcxz @ Aug 9 2014, 21:25) ... Ес...   Aug 9 2014, 16:44
|- - jcxz   Цитата(nanorobot @ Aug 9 2014, 22:44) Есл...   Aug 9 2014, 18:32
|- - nanorobot   Цитата(jcxz @ Aug 10 2014, 00:22) Пристой...   Aug 9 2014, 18:35
|- - jcxz   Тогда эта модификация стека произошла в вашем обра...   Aug 9 2014, 18:50
|- - nanorobot   Цитата(jcxz @ Aug 10 2014, 00:50) Тогда э...   Aug 9 2014, 19:21
|- - ViKo   Цитата(nanorobot @ Aug 9 2014, 22:21) Осо...   Aug 9 2014, 20:50
- - ViKo   С CM0 знаком меньше. Может, таблица векторов преры...   Aug 9 2014, 10:33
- - KnightIgor   Цитата(nanorobot @ Aug 8 2014, 20:41) Отл...   Aug 9 2014, 11:17
|- - nanorobot   Цитата(KnightIgor @ Aug 9 2014, 17:17) .....   Aug 9 2014, 11:23
||- - jcxz   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 11 2014, 14:43) ...   Aug 11 2014, 09:11
||- - KnightIgor   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 11 2014, 10:43) ...   Aug 12 2014, 10:08
||- - Сергей Борщ   Цитата(KnightIgor @ Aug 12 2014, 13:08) в...   Aug 12 2014, 11:39
||- - KnightIgor   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 12 2014, 13:39) ...   Aug 12 2014, 12:33
||- - Сергей Борщ   Цитата(KnightIgor @ Aug 12 2014, 15:33) н...   Aug 12 2014, 17:39
|- - nanorobot   Цитата(KnightIgor @ Aug 10 2014, 18:21) Г...   Aug 10 2014, 15:14
|- - MiklPolikov   Очень интересная тема ! Подскажите, нет ли в и...   Aug 17 2014, 11:18
|- - adnega   Цитата(MiklPolikov @ Aug 17 2014, 15:18) ...   Aug 17 2014, 11:45
|- - MiklPolikov   Цитата(adnega @ Aug 17 2014, 15:45) Почем...   Aug 17 2014, 11:54
|- - adnega   Цитата(MiklPolikov @ Aug 17 2014, 15:54) ...   Aug 17 2014, 13:46
- - nanorobot   Thank. День прожит не зря. ))   Aug 9 2014, 21:03
- - Golikov A.   вроде как-то уже такое обсуждали, но так и не смог...   Aug 11 2014, 09:59
|- - jcxz   Не правы. Здесь совсем о другом разговор. Почитайт...   Aug 11 2014, 10:11
- - Golikov A.   ну типа Кодchar Array[10]; int *p = ...   Aug 17 2014, 14:07
|- - adnega   Цитата(Golikov A. @ Aug 17 2014, 18:07) н...   Aug 17 2014, 14:36
|- - Сергей Борщ   Цитата(Golikov A. @ Aug 17 2014, 17:07) Н...   Aug 17 2014, 22:22
|- - KnightIgor   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 18 2014, 00:22) ...   Aug 18 2014, 07:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(KnightIgor @ Aug 18 2014, 10:50) К...   Aug 18 2014, 09:56
|- - KnightIgor   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 18 2014, 11:56) ...   Aug 18 2014, 12:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(KnightIgor @ Aug 18 2014, 15:31) Н...   Aug 18 2014, 12:48
|- - LightElf   QUOTE (KnightIgor @ Aug 18 2014, 16:31) Я...   Aug 18 2014, 13:13
|- - KnightIgor   Цитата(LightElf @ Aug 18 2014, 15:13) До ...   Aug 18 2014, 14:45
|- - Сергей Борщ   Цитата(KnightIgor @ Aug 18 2014, 17:45) Е...   Aug 18 2014, 15:09
||- - KnightIgor   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 18 2014, 17:09) ...   Aug 18 2014, 16:31
|- - LightElf   QUOTE (KnightIgor @ Aug 18 2014, 18:45) К...   Aug 19 2014, 07:30
- - Golikov A.   это же условно... может же быть входной байтовый...   Aug 17 2014, 17:11
|- - adnega   Цитата(Golikov A. @ Aug 17 2014, 21:11) э...   Aug 17 2014, 20:45
- - Golikov A.   если тот кто пишет прошивку об этом знает и следит...   Aug 18 2014, 07:00
|- - adnega   Цитата(Golikov A. @ Aug 18 2014, 11:00) П...   Aug 18 2014, 07:38
- - Golikov A.   ЦитатаПочему вы упорно валите с больной головы на ...   Aug 18 2014, 11:39
|- - Tahoe   Цитата(Golikov A. @ Aug 18 2014, 15:39) п...   Aug 19 2014, 03:16
- - Golikov A.   ЦитатаИз указателя на int делать указатель на char...   Aug 18 2014, 15:37
- - Golikov A.   даже в мего защищенном С# есть object и var. Так ч...   Aug 19 2014, 05:05
|- - Сергей Борщ   Цитата(KnightIgor @ Aug 18 2014, 19:31) С...   Aug 19 2014, 06:10
||- - KnightIgor   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 19 2014, 08:10) ...   Aug 19 2014, 08:21
||- - LightElf   QUOTE (KnightIgor @ Aug 19 2014, 12:21) Я...   Aug 19 2014, 10:29
||- - LightElf   QUOTE (KnightIgor @ Aug 19 2014, 12:21) Т...   Aug 21 2014, 11:51
||- - MiklPolikov   Подскажите пожалуйста, как увидеть карту занятости...   Aug 26 2014, 11:54
|- - Tahoe   Цитата(Golikov A. @ Aug 19 2014, 09:05) В...   Aug 20 2014, 05:39
- - Golikov A.   Сергей Борщ очень правильно указал зачем применяет...   Aug 19 2014, 19:40
- - Golikov A.   А вы по специальности работали? ... мне вот очень...   Aug 20 2014, 07:28
|- - Tahoe   Цитата(Golikov A. @ Aug 20 2014, 11:28) м...   Aug 20 2014, 08:30
- - Golikov A.   ЦитатаСдаюсь. Видимо, умение программировать дано ...   Aug 20 2014, 08:44
|- - Tahoe   Цитата(Golikov A. @ Aug 20 2014, 12:44) п...   Aug 20 2014, 10:46
- - Golikov A.   ну в целом все как бы ясно, и про вас и про ваш по...   Aug 20 2014, 11:24
- - Tahoe   Согласен. Потихоньку слиться - лучшее, что можно с...   Aug 20 2014, 12:17
- - Golikov A.   если опустить маалоки и рекурсию, то надо поставит...   Aug 26 2014, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
