LPF на 300Мгц, Помогите разобраться в началах) |
Aug 6 2014, 17:08
Пользователь №: 66 656
Собственно необходимо разработать фильтр от наложения частот («antialiasing filter») с полосой пропускания 300Мгц для 12-битного АЦП с частотой выборки в 1Ггц. Покурил некоторые темы на форуме, но не понял, как некоторые форумчане определяют коэффициент усиления в полосе подавления и допустимое колебание в полосе пропускания. Для моей задачи я определил: 1. Полоса подавления не должна быть больше -72,24dB; 2. Колебание в полосе пропускание не более 0.001dB; Предполагаю, что наиболее подходящим будет пассивный фильтр Кауэра 6-го порядка В правильном ли направлении я двигаюсь? (я в этом «зеленый»)
Aug 11 2014, 06:56
Пользователь №: 44 237
Как-то странно смотрится постановка задачи. О чем я? Когда-то, в прошлом тысячелетии, мы проводили исследование чем бы его точнее померять ВЧ напряжение на известной нагрузке 50 Ом. Победили мощеметры М3-5Х, где Х = 1 и 4 в разных поддиапазонах измеряемых величин. Где-то +-2% от 20МГц до 1000МГц. А надо ли больше - вот в чем вопрос. Если посмотреть на разброс волновых сопротивлений кабелей при поставке, точность резисторов аттенюаторов, технологические допуски на производстве микрополосков станет ясно, что даже 1% точности более чем достаточно. 0.1дБ где-то. Пульсаций, перекосов, ослабления на краю полосы и еще чего там забыл. Что также до 300МГц весьма непросто. Почти невозможно. Кхе, наложение. Тут в приемнике прямого преобразования с оцифровкой 200МГц надо обе квадратуры фильтрануть не потеряв точность (да ладно, - образно говоря - не потерять сильно) ADL5380 от 0 до 70МГц (полоса 140 вокруг нуля) и по углу и по амплитуде. Ибо избирательность по соседнему каналу тем же фильтром, что и наложение. Пока смотрю на Хиттайт 1023. Зеркалку докрутить можно. Но хочется поменьше крутить. Фазовые корректоры в Ханзеле в двух местах были - в основном тексте и в одном из дополнений. А еще есть статейка древняя http://www3.alcatel-lucent.com/bstj/vol07-...bstj7-3-438.pdf . 35МБ, правда. Но ссылки литературы 1890-х выглядят прикольно.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 11 2014, 07:08
Aug 11 2014, 15:24
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Energy_for_life @ Aug 11 2014, 19:23)  Пробежался по Minicircuits. У всех подавление на частоте Найквиста не более 60dB( Поставьте два последовательно, хар-ки перемножаются (в разах конечно). Прошу прощения, немного Офф. Цитата(ledum @ Aug 11 2014, 10:56)  Тут в приемнике прямого преобразования с оцифровкой 200МГц надо обе квадратуры фильтрануть не потеряв точность (да ладно, - образно говоря - не потерять сильно) ADL5380 от 0 до 70МГц (полоса 140 вокруг нуля) и по углу и по амплитуде. Ибо избирательность по соседнему каналу тем же фильтром, что и наложение. Пока смотрю на Хиттайт 1023. Нет желания попробовать AD9361/AD9364? Красивый комбайн "All-In-One" с гетеродином на 6-12 ГГц, модулятором/демодулятором, фильтрами, АЦП/ЦАП. У меня аппетит быстро упал, когда увидел мануал + описание регистров на 120 + 70 стр. (по отдельному запросу).
Aug 11 2014, 15:59
Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 18:24)  Поставьте два последовательно, хар-ки перемножаются (в разах конечно). Два последовательно будут влиять друг на друга (вариант, если воткнуть ОУ).
Сообщение отредактировал Energy_for_life - Aug 11 2014, 16:07
Aug 11 2014, 16:08
Из: Moscow
Цитата(Energy_for_life @ Aug 11 2014, 19:59)  Два последовательно будут влиять друг на друга (вариант, если воткнуть ОУ). Не думаю, что сильно. Смотрите на параметр S11, если <-15 дБ, то влияние слабое. На сайте можно загрузить S-параметры, воткнуть в любую программу ЭМ моделирования и сразу понять, что получится. Ткните пальцем в один из них, за 5 мин нарисую. Будьте поосторожнее с ОУ, уж очень у них линейность низкая для этих частот, у любого АЦП линейность по входу на порядки выше. Всегда рекомендую RF-усилители и то надо очень аккуратно подходить. Хотя наверное поспешил, у Вас же осциллограф будет, оцифровка от постоянки, тогда без ОУ действительно не обойтись. Желательно брать ОУ с IP3>40 дБм по всем рабочим частотам, лучше под 45 дБм. Иначе гармоники сигнала будут слишком велики. Цитата(Energy_for_life @ Aug 11 2014, 19:59)  АЦП уже давно купили( Это был вопрос больше для ledum, еще раз прошу прощения
Aug 11 2014, 16:37
Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 19:08)  Не думаю, что сильно. Смотрите на параметр S11, если <-15 дБ, то влияние слабое. На сайте можно загрузить S-параметры, воткнуть в любую программу ЭМ моделирования и сразу понять, что получится. Ткните пальцем в один из них, за 5 мин нарисую. Будьте поосторожнее с ОУ, уж очень у них линейность низкая для этих частот, у любого АЦП линейность по входу на порядки выше. Всегда рекомендую RF-усилители и то надо очень аккуратно подходить. Хотя наверное поспешил, у Вас же осциллограф будет, оцифровка от постоянки, тогда без ОУ действительно не обойтись. Желательно брать ОУ с IP3>40 дБм по всем рабочим частотам, лучше под 45 дБм. Иначе гармоники сигнала будут слишком велики. Не могу понять входной и выходной импеданс фильтра. 50Ом на входе и на выходе? Т. е. по по постоянке 1/2? Или это волновой импеданс 50Ом?
Сообщение отредактировал Energy_for_life - Aug 11 2014, 16:41
Aug 11 2014, 17:01
Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 19:51)  Конечно волновой, 50 Ом, тестером вход и выход будут как КЗ. RLP-288+ хорош, подавление более 60 дБ Спасибо! Я тоже о нем подумал) Только не вижу зависимости АЧХ от температуры(
Aug 11 2014, 17:48
Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 20:12)  Смотрите "View Data", в табличном виде понятнее гулянье по температуре. В любом случае к этому фильтру хорошо добавить какой-нибудь LFCN-1000 для хорошего подавления выше 1.5 ГГц У RLP-288+ в полосе пропускания уход составляет не более .2dB от +25 до +80. У LFCN-1000 сотые доли. Если не учитывать уход АЧХ вносимый ОУ то принципе реально попасть в 1dB). Только у меня в голове сложилась картина из 3-х ОУ и 3-х LPF. Один ОУ на вход, второй между двумя RLP-288+, третий между RLP-288+ и LFCN-1000. Как-то так( Или я что-то не понимаю?
Aug 12 2014, 06:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 23:47)  Ниже привожу график последовательного соединения LFCN-900 и RLP-288 - внеполосное подавление порядка -65 дБ до 5 ГГц, согласование по входу и выходу порядка -20 дБ. По-моемому - отлично. Попробовал два RLP последовательно соединить - действительно не очень: на скате появились всплески, согласование по входу и выходу упало до -15 дБ, т.е. желательна развязка. А чем лучше всего развязывать фильтры? Ставил как-то подряд 3 LFCN-80 (нужен был чистый синус на 100 МГц), особых проблем взаимного влияния не ощутил, все гармошки убил полностью. Понятно, что увидел бы только на широкой полосе или VNA. Из Coilcraft подходит ФНЧ P7LP-307, но характеристики тоже довольно скромные. Пришла мысль, что тут лучше подобрать комбинацию ФНЧ+режекторный фильтр. P.S.: Можно ещё просто вот такую хреновину поставить ZX75LP-288+ и не мучаться. Хотя нет, после 1500 МГц нужно будет всё-таки додавливать.
Aug 12 2014, 08:14
Из: Moscow
Цитата(VCO @ Aug 12 2014, 10:17)  А чем лучше всего развязывать фильтры? Аттенюаторами можно, поставил между двумя RLP 3 дБ (6 дБ развязка) - уже визуально ничего не видно. В данном случае подойдет, усилитель компенсирует потери. Цитата(VCO @ Aug 12 2014, 10:17)  ZX75LP-288+ Занятно, проверил - по характеристикам один в один как RLP-288 (нули и полюса совпадают), значит внеполосное подавление ухудшается за счет близкого расположения металлической крышки. Вывод - купить вариант для поверхностного монтажа, снять крышку и приклеить поглотитель, или просто ее выкинуть. Как говорится, доработать американское изделие напильником
Aug 12 2014, 09:17
Из: Kursk
Цитата(rloc @ Aug 12 2014, 11:14)  Занятно, проверил - по характеристикам один в один как RLP-288 (нули и полюса совпадают), значит внеполосное подавление ухудшается за счет близкого расположения металлической крышки. Вывод - купить вариант для поверхностного монтажа, снять крышку и приклеить поглотитель, или просто ее выкинуть. Как говорится, доработать американское изделие напильником  Прошу прощения, это я ошибся! Вот этот ФВЧ посмотрите, там подавление больше 70 дБ: ZX75LP-264-S+ P.S: Упс, это не только я ошибся, а Mini-Circuits подсунул вместо ссылки на 264-й фильтр 288-й ЗЫ: Я вот ещё что думаю, нужно ли давить наложения 5-го и более порядков с таким затуханием?
Energy_for_life LPF на 300Мгц Aug 6 2014, 17:08 V_G По п.2
- бывают такие задачи, где ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не... Aug 6 2014, 19:12 Energy_for_life Цитата(V_G @ Aug 6 2014, 23:12) По п.2
- ... Aug 7 2014, 01:30  r_dot Цитата(Energy_for_life @ Aug 7 2014, 04:3... Aug 7 2014, 05:04  V_G Цитата(Energy_for_life @ Aug 7 2014, 11:3... Aug 8 2014, 06:18   Energy_for_life Цитата(V_G @ Aug 8 2014, 10:18) Зависит о... Aug 8 2014, 14:51    rloc Цитата(Energy_for_life @ Aug 8 2014, 18:5... Aug 8 2014, 15:20     Energy_for_life Цитата(rloc @ Aug 8 2014, 19:20) Для осци... Aug 8 2014, 15:38      rloc Откорректировать можно, вопрос в порядке фильтра, ... Aug 8 2014, 16:26       Energy_for_life Цитата(rloc @ Aug 8 2014, 20:26) Откоррек... Aug 8 2014, 16:49        SmarTrunk Я тоже не видел сложных фильтров на входе ЦЗО. Обы... Aug 8 2014, 17:07        rloc Energy_for_life, найдите в интернете нижеследующую... Aug 8 2014, 18:56 VCO Цитата(Energy_for_life @ Aug 6 2014, 20:0... Aug 7 2014, 05:26 Energy_for_life Цитата(VCO @ Aug 7 2014, 09:26) ПМСМ избы... Aug 7 2014, 14:18  sifadin Активный фильтр на таких частотах невозможен. Ост... Aug 7 2014, 19:35  VCO Цитата(Energy_for_life @ Aug 7 2014, 17:1... Aug 8 2014, 05:20   rloc Цитата(Energy_for_life @ Aug 6 2014, 21:0... Aug 8 2014, 07:47    VCO Цитата(rloc @ Aug 8 2014, 10:47) Разве, е... Aug 8 2014, 11:46     rloc Цитата(VCO @ Aug 8 2014, 15:46) В цифрово... Aug 8 2014, 12:43      VCO Цитата(rloc @ Aug 8 2014, 15:43) Что-то н... Aug 11 2014, 04:52       rloc Цитата(VCO @ Aug 11 2014, 08:52) возможно... Aug 11 2014, 06:32    V_G Цитата(rloc @ Aug 8 2014, 17:47) Чем плох... Aug 8 2014, 13:35     rloc Цитата(V_G @ Aug 8 2014, 17:35) Сложность... Aug 8 2014, 14:24    sifadin Цитата(rloc @ Aug 8 2014, 10:47) А если в... Aug 8 2014, 19:57     rloc Цитата(sifadin @ Aug 8 2014, 23:57) А где... Aug 9 2014, 05:34 Дмитрий_Б Цитата(Energy_for_life @ Aug 6 2014, 21:0... Aug 8 2014, 18:06 blackfin Цитата(Energy_for_life @ Aug 6 2014, 21:0... Aug 9 2014, 02:45 V_G А вот и недостаточно быстродействия и усиления.
П... Aug 9 2014, 09:20 Myron Цитата(V_G @ Aug 9 2014, 03:20) Промодели... Aug 9 2014, 15:15  rloc Еще раз вернусь к активным фильтрам, не в рамках р... Aug 9 2014, 16:25   Myron Цитата(rloc @ Aug 9 2014, 11:25) Еще раз ... Aug 9 2014, 17:26    rloc Цитата(Myron @ Aug 9 2014, 21:26) "У... Aug 9 2014, 17:40     rloc Energy_for_life, перейдем к Вашей задаче.
1) Если... Aug 9 2014, 19:09     Myron Цитата(rloc @ Aug 9 2014, 12:40) Речь иде... Aug 9 2014, 20:25     sifadin Цитата(rloc @ Aug 9 2014, 20:40) В подавл... Aug 10 2014, 06:18      rloc Цитата(sifadin @ Aug 10 2014, 10:18) Напр... Aug 10 2014, 07:00       sifadin Цитата(rloc @ Aug 10 2014, 10:00) Вы серь... Aug 10 2014, 07:47        rloc Цитата(sifadin @ Aug 10 2014, 11:47) Пред... Aug 10 2014, 08:32         sifadin Цитата(rloc @ Aug 10 2014, 11:32) Да не н... Aug 10 2014, 10:56         Myron Цитата(rloc @ Aug 10 2014, 02:32) Точка, ... Aug 10 2014, 14:31 ViKo Если это подобие осциллографа, то забейте на ... Aug 9 2014, 20:40 rloc Я к тому веду разговор, что и пульсаций 0.1 дБ не ... Aug 11 2014, 07:24         Myron Цитата(Energy_for_life @ Aug 11 2014, 11... Aug 11 2014, 19:07           V_G Цитата(VCO @ Aug 12 2014, 16:17) А чем лу... Aug 12 2014, 07:07              VCO Цитата(rloc @ Aug 12 2014, 12:28) Не важн... Aug 12 2014, 09:40               petrov Цитата(VCO @ Aug 12 2014, 13:40) Одним то... Aug 12 2014, 09:51                rloc Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 13:51) Возмо... Aug 12 2014, 10:16                 petrov Цитата(rloc @ Aug 12 2014, 14:16) Периоди... Aug 12 2014, 10:38                VCO Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 12:51) Зачем... Aug 12 2014, 11:21                 petrov Цитата(VCO @ Aug 12 2014, 15:21) По закон... Aug 12 2014, 11:30                  VCO Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 14:30) А у н... Aug 12 2014, 12:06                   petrov Цитата(VCO @ Aug 12 2014, 16:06) Понял. Т... Aug 12 2014, 13:28                    rloc Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 17:28) В при... Aug 12 2014, 13:59  mw_duk Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 19:24) Нет жел... Aug 11 2014, 16:29  ledum Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 18:24) Нет жел... Aug 12 2014, 10:24   rloc Цитата(ledum @ Aug 12 2014, 14:24) Полоса... Aug 12 2014, 10:48    petrov Цитата(rloc @ Aug 12 2014, 14:48) Согласе... Aug 12 2014, 11:16     rloc Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 15:16) Не вн... Aug 12 2014, 11:32      petrov Цитата(rloc @ Aug 12 2014, 15:32) Вообще ... Aug 12 2014, 11:48       rloc Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 15:48) Адапт... Aug 12 2014, 12:48 Energy_for_life Цитата(rloc @ Aug 9 2014, 22:09) Energy_f... Aug 11 2014, 15:23 petrov ИМХО Лучше озаботиться ЦАП, ключами и местом в FPG... Aug 12 2014, 09:22 Energy_for_life Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 23:47) Озвучьт... Aug 12 2014, 16:12 rloc Цитата(Energy_for_life @ Aug 12 2014, 20... Aug 12 2014, 16:59  Energy_for_life Цитата(rloc @ Aug 12 2014, 20:59) Вы так ... Aug 12 2014, 17:29   rloc Цитата(Energy_for_life @ Aug 12 2014, 21... Aug 13 2014, 08:34   sifadin Цитата(Energy_for_life @ Aug 12 2014, 20... Aug 15 2014, 02:45 petrov Цитата(Energy_for_life @ Aug 12 2014, 20... Aug 12 2014, 17:31  Energy_for_life Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 21:31) Угу, ... Aug 12 2014, 17:41
