> LPF на 300Мгц, Помогите разобраться в началах)
Energy_for_life
сообщение Aug 6 2014, 17:08
Пользователь №: 66 656
Собственно необходимо разработать фильтр от наложения частот («antialiasing filter») с полосой пропускания 300Мгц для 12-битного АЦП с частотой выборки в 1Ггц.
Покурил некоторые темы на форуме, но не понял, как некоторые форумчане определяют коэффициент усиления в полосе подавления и допустимое колебание в полосе пропускания.
Для моей задачи я определил:
1. Полоса подавления не должна быть больше -72,24dB;
2. Колебание в полосе пропускание не более 0.001dB;
Предполагаю, что наиболее подходящим будет пассивный фильтр Кауэра 6-го порядка
В правильном ли направлении я двигаюсь? (я в этом «зеленый»)
ledum
сообщение Aug 11 2014, 06:56
Пользователь №: 44 237
Как-то странно смотрится постановка задачи. О чем я? Когда-то, в прошлом тысячелетии, мы проводили исследование чем бы его точнее померять ВЧ напряжение на известной нагрузке 50 Ом. Победили мощеметры М3-5Х, где Х = 1 и 4 в разных поддиапазонах измеряемых величин. Где-то +-2% от 20МГц до 1000МГц. А надо ли больше - вот в чем вопрос. Если посмотреть на разброс волновых сопротивлений кабелей при поставке, точность резисторов аттенюаторов, технологические допуски на производстве микрополосков станет ясно, что даже 1% точности более чем достаточно. 0.1дБ где-то. Пульсаций, перекосов, ослабления на краю полосы и еще чего там забыл. Что также до 300МГц весьма непросто. Почти невозможно.
Кхе, наложение. Тут в приемнике прямого преобразования с оцифровкой 200МГц надо обе квадратуры фильтрануть не потеряв точность (да ладно, - образно говоря - не потерять сильно) ADL5380 от 0 до 70МГц (полоса 140 вокруг нуля) и по углу и по амплитуде. Ибо избирательность по соседнему каналу тем же фильтром, что и наложение. Пока смотрю на Хиттайт 1023. Зеркалку докрутить можно. Но хочется поменьше крутить. Фазовые корректоры в Ханзеле в двух местах были - в основном тексте и в одном из дополнений. А еще есть статейка древняя http://www3.alcatel-lucent.com/bstj/vol07-...bstj7-3-438.pdf . 35МБ, правда. Но ссылки литературы 1890-х выглядят прикольно.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 11 2014, 07:08
rloc
сообщение Aug 11 2014, 15:24
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Energy_for_life @ Aug 11 2014, 19:23) *
Пробежался по Minicircuits. У всех подавление на частоте Найквиста не более 60dB(
Поставьте два последовательно, хар-ки перемножаются (в разах конечно).
Прошу прощения, немного Офф.
Нет желания попробовать AD9361/AD9364? Красивый комбайн "All-In-One" с гетеродином на 6-12 ГГц, модулятором/демодулятором, фильтрами, АЦП/ЦАП. У меня аппетит быстро упал, когда увидел мануал + описание регистров на 120 + 70 стр. (по отдельному запросу).
Energy_for_life
сообщение Aug 11 2014, 15:59
Два последовательно будут влиять друг на друга (вариант, если воткнуть ОУ).
Сообщение отредактировал Energy_for_life - Aug 11 2014, 16:07
rloc
сообщение Aug 11 2014, 16:08
Из: Moscow
Не думаю, что сильно. Смотрите на параметр S11, если <-15 дБ, то влияние слабое. На сайте можно загрузить S-параметры, воткнуть в любую программу ЭМ моделирования и сразу понять, что получится. Ткните пальцем в один из них, за 5 мин нарисую. Будьте поосторожнее с ОУ, уж очень у них линейность низкая для этих частот, у любого АЦП линейность по входу на порядки выше. Всегда рекомендую RF-усилители и то надо очень аккуратно подходить. Хотя наверное поспешил, у Вас же осциллограф будет, оцифровка от постоянки, тогда без ОУ действительно не обойтись. Желательно брать ОУ с IP3>40 дБм по всем рабочим частотам, лучше под 45 дБм. Иначе гармоники сигнала будут слишком велики.
АЦП уже давно купили(
Energy_for_life
сообщение Aug 11 2014, 16:37
Не могу понять входной и выходной импеданс фильтра. 50Ом на входе и на выходе? Т. е. по по постоянке 1/2? Или это волновой импеданс 50Ом?
Сообщение отредактировал Energy_for_life - Aug 11 2014, 16:41
rloc
сообщение Aug 11 2014, 16:51
Из: Moscow
Конечно волновой, 50 Ом, тестером вход и выход будут как КЗ. RLP-288+ хорош, подавление >60 дБ, если еще больше, то без экрана не обойтись, по ПП/воздуху/земле пролазы будут.
Кстати Вы не рассказали зачем подавление -72,24dB ?
Energy_for_life
сообщение Aug 11 2014, 17:01
Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 19:51) *
Конечно волновой, 50 Ом, тестером вход и выход будут как КЗ. RLP-288+ хорош, подавление более 60 дБ
Спасибо! Я тоже о нем подумал) Только не вижу зависимости АЧХ от температуры(
rloc
сообщение Aug 11 2014, 17:12
Из: Moscow
Смотрите "View Data", в табличном виде понятнее гулянье по температуре. В любом случае к этому фильтру хорошо добавить какой-нибудь LFCN-1000 для хорошего подавления выше 1.5 ГГц
Energy_for_life
сообщение Aug 11 2014, 17:48
У RLP-288+ в полосе пропускания уход составляет не более .2dB от +25 до +80. У LFCN-1000 сотые доли. Если не учитывать уход АЧХ вносимый ОУ то принципе реально попасть в 1dB). Только у меня в голове сложилась картина из 3-х ОУ и 3-х LPF. Один ОУ на вход, второй между двумя RLP-288+, третий между RLP-288+ и LFCN-1000. Как-то так( Или я что-то не понимаю?
rloc
сообщение Aug 11 2014, 20:47
Из: Moscow
Еще раз повторюсь, для высоких частот ОУ - это "зло". На низких частотах он вытягивает линейность за счет огромного усиления, на высоких - усиление резко падает. Резко растут гармоники и интермодуляционные искажения. Надеюсь Вы не хотите наблюдать "лес" палок? Если нет, то ставьте один усилитель. Проблема линейности в задаче буферного усилителя АЦП встает по причине раскачки сигнала до большого уровня. Озвучьте пожалуйста требуемый уровень и напишите откуда взялось требования по внеполосному подавлению. Ниже привожу график последовательного соединения LFCN-900 и RLP-288 - внеполосное подавление порядка -65 дБ до 5 ГГц, согласование по входу и выходу порядка -20 дБ. По-моемому - отлично. Попробовал два RLP последовательно соединить - действительно не очень: на скате появились всплески, согласование по входу и выходу упало до -15 дБ, т.е. желательна развязка.
VCO
сообщение Aug 12 2014, 06:17
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А чем лучше всего развязывать фильтры? Ставил как-то подряд 3 LFCN-80 (нужен был чистый синус на 100 МГц), особых проблем взаимного влияния не ощутил, все гармошки убил полностью. Понятно, что увидел бы только на широкой полосе или VNA.
Из Coilcraft подходит ФНЧ P7LP-307, но характеристики тоже довольно скромные. Пришла мысль, что тут лучше подобрать комбинацию ФНЧ+режекторный фильтр.
P.S.: Можно ещё просто вот такую хреновину поставить ZX75LP-288+ и не мучаться. Хотя нет, после 1500 МГц нужно будет всё-таки додавливать.
rloc
сообщение Aug 12 2014, 08:14
Из: Moscow
Аттенюаторами можно, поставил между двумя RLP 3 дБ (6 дБ развязка) - уже визуально ничего не видно. В данном случае подойдет, усилитель компенсирует потери.
ZX75LP-288+
Занятно, проверил - по характеристикам один в один как RLP-288 (нули и полюса совпадают), значит внеполосное подавление ухудшается за счет близкого расположения металлической крышки. Вывод - купить вариант для поверхностного монтажа, снять крышку и приклеить поглотитель, или просто ее выкинуть. Как говорится, доработать американское изделие напильником sm.gif
VCO
сообщение Aug 12 2014, 09:17
Из: Kursk
Прошу прощения, это я ошибся! Вот этот ФВЧ посмотрите, там подавление больше 70 дБ:
ZX75LP-264-S+
P.S: Упс, это не только я ошибся, а Mini-Circuits подсунул вместо ссылки на 264-й фильтр 288-й
ЗЫ: Я вот ещё что думаю, нужно ли давить наложения 5-го и более порядков с таким затуханием?
rloc
сообщение Aug 12 2014, 09:28
Из: Moscow
Цитата(VCO @ Aug 12 2014, 13:17) *
ZX75LP-264-S+
Не важно, все эти фильтры на одной базе с RLP сделаны. Тогда, как говорится, зачем платить больше? И в 288-ом со снятой крышкой подавление может возрасти до 80-90 дБ. Наглядный пример автору темы, как на высоких частотах все взаимосвязано. Достаточно в печатной плате что-нибудь не учесть и прощай подавление, 3 фильтра не спасут.
VCO
сообщение Aug 12 2014, 09:40
Сообщение #16
Из: Kursk
Да, точные аналоги, забыл проверить. Правда тут 300 МГц на 6.5 дБ давятся, несколько некошерно выходит. Чудо не произошло, 12 МГц не хватило wink.gif
Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 12:22) *
ИМХО Лучше озаботиться ЦАП, ключами и местом в FPGA, все эти неравномерности элементарно средствами ЦОС компенсируются.
Одним только ЦАПом не компенсируются, нужно будет более крутой АЦП прикручивать. И калиброваться постоянно, чтобы компенсировать термодрейф. Или работать в термостате.
petrov
сообщение Aug 12 2014, 09:51
Сообщение #17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Зачем более крутой АЦП? Возможно достаточно частая периодическая калибровка не противоречит задаче. Осциллографы вон калибруюся без спроса и ничего.
ЦАП кстати не нужен многоразрядный, даже однобитного достаточно.
rloc
сообщение Aug 12 2014, 10:16
Сообщение #18
Из: Moscow
Периодическая самокалибровка - это конечно хорошо, но у ЦАП с его фильтром тоже будет уход, надо сначала его калибровать. Но не это страшно, у ключей тоже есть температурный дрейф, их то как калибровать? В осциллографах, как и вообще во всей измерительной технике для этих целей используются термостабильные механические переключатели, или модные сейчас MEMS переключатели, удовольствие не дешевое.
petrov
сообщение Aug 12 2014, 10:38
Сообщение #19
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не нужен фильтр у ЦАП, у нас он уже есть перед АЦП, его и калибруем.
Например смотрю потери от частоты FMS2031-001, в 0.1 дБ этот дрейф укладывается.
- Energy_for_life   LPF на 300Мгц   Aug 6 2014, 17:08
- - V_G   По п.2 - бывают такие задачи, где ДЕЙСТВИТЕЛЬНО не...   Aug 6 2014, 19:12
|- - Energy_for_life   Цитата(V_G @ Aug 6 2014, 23:12) По п.2 - ...   Aug 7 2014, 01:30
|- - r_dot   Цитата(Energy_for_life @ Aug 7 2014, 04:3...   Aug 7 2014, 05:04
|- - V_G   Цитата(Energy_for_life @ Aug 7 2014, 11:3...   Aug 8 2014, 06:18
|- - Energy_for_life   Цитата(V_G @ Aug 8 2014, 10:18) Зависит о...   Aug 8 2014, 14:51
|- - rloc   Цитата(Energy_for_life @ Aug 8 2014, 18:5...   Aug 8 2014, 15:20
|- - Energy_for_life   Цитата(rloc @ Aug 8 2014, 19:20) Для осци...   Aug 8 2014, 15:38
|- - rloc   Откорректировать можно, вопрос в порядке фильтра, ...   Aug 8 2014, 16:26
|- - Energy_for_life   Цитата(rloc @ Aug 8 2014, 20:26) Откоррек...   Aug 8 2014, 16:49
|- - SmarTrunk   Я тоже не видел сложных фильтров на входе ЦЗО. Обы...   Aug 8 2014, 17:07
|- - rloc   Energy_for_life, найдите в интернете нижеследующую...   Aug 8 2014, 18:56
- - VCO   Цитата(Energy_for_life @ Aug 6 2014, 20:0...   Aug 7 2014, 05:26
|- - Energy_for_life   Цитата(VCO @ Aug 7 2014, 09:26) ПМСМ избы...   Aug 7 2014, 14:18
|- - sifadin   Активный фильтр на таких частотах невозможен. Ост...   Aug 7 2014, 19:35
|- - VCO   Цитата(Energy_for_life @ Aug 7 2014, 17:1...   Aug 8 2014, 05:20
|- - rloc   Цитата(Energy_for_life @ Aug 6 2014, 21:0...   Aug 8 2014, 07:47
|- - VCO   Цитата(rloc @ Aug 8 2014, 10:47) Разве, е...   Aug 8 2014, 11:46
||- - rloc   Цитата(VCO @ Aug 8 2014, 15:46) В цифрово...   Aug 8 2014, 12:43
||- - VCO   Цитата(rloc @ Aug 8 2014, 15:43) Что-то н...   Aug 11 2014, 04:52
||- - rloc   Цитата(VCO @ Aug 11 2014, 08:52) возможно...   Aug 11 2014, 06:32
|- - V_G   Цитата(rloc @ Aug 8 2014, 17:47) Чем плох...   Aug 8 2014, 13:35
||- - rloc   Цитата(V_G @ Aug 8 2014, 17:35) Сложность...   Aug 8 2014, 14:24
|- - sifadin   Цитата(rloc @ Aug 8 2014, 10:47) А если в...   Aug 8 2014, 19:57
|- - rloc   Цитата(sifadin @ Aug 8 2014, 23:57) А где...   Aug 9 2014, 05:34
- - Дмитрий_Б   Цитата(Energy_for_life @ Aug 6 2014, 21:0...   Aug 8 2014, 18:06
- - blackfin   Цитата(Energy_for_life @ Aug 6 2014, 21:0...   Aug 9 2014, 02:45
- - V_G   А вот и недостаточно быстродействия и усиления. П...   Aug 9 2014, 09:20
|- - Myron   Цитата(V_G @ Aug 9 2014, 03:20) Промодели...   Aug 9 2014, 15:15
|- - rloc   Еще раз вернусь к активным фильтрам, не в рамках р...   Aug 9 2014, 16:25
|- - Myron   Цитата(rloc @ Aug 9 2014, 11:25) Еще раз ...   Aug 9 2014, 17:26
|- - rloc   Цитата(Myron @ Aug 9 2014, 21:26) "У...   Aug 9 2014, 17:40
|- - rloc   Energy_for_life, перейдем к Вашей задаче. 1) Если...   Aug 9 2014, 19:09
|- - Myron   Цитата(rloc @ Aug 9 2014, 12:40) Речь иде...   Aug 9 2014, 20:25
|- - sifadin   Цитата(rloc @ Aug 9 2014, 20:40) В подавл...   Aug 10 2014, 06:18
|- - rloc   Цитата(sifadin @ Aug 10 2014, 10:18) Напр...   Aug 10 2014, 07:00
|- - sifadin   Цитата(rloc @ Aug 10 2014, 10:00) Вы серь...   Aug 10 2014, 07:47
|- - rloc   Цитата(sifadin @ Aug 10 2014, 11:47) Пред...   Aug 10 2014, 08:32
|- - sifadin   Цитата(rloc @ Aug 10 2014, 11:32) Да не н...   Aug 10 2014, 10:56
|- - Myron   Цитата(rloc @ Aug 10 2014, 02:32) Точка, ...   Aug 10 2014, 14:31
- - ViKo   Если это подобие осциллографа, то забейте на ...   Aug 9 2014, 20:40
|- - rloc   Я к тому веду разговор, что и пульсаций 0.1 дБ не ...   Aug 11 2014, 07:24
||- - Myron   Цитата(Energy_for_life @ Aug 11 2014, 11...   Aug 11 2014, 19:07
||- - V_G   Цитата(VCO @ Aug 12 2014, 16:17) А чем лу...   Aug 12 2014, 07:07
||- - VCO   Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 12:51) Зачем...   Aug 12 2014, 11:21
||- - petrov   Цитата(VCO @ Aug 12 2014, 15:21) По закон...   Aug 12 2014, 11:30
||- - VCO   Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 14:30) А у н...   Aug 12 2014, 12:06
||- - petrov   Цитата(VCO @ Aug 12 2014, 16:06) Понял. Т...   Aug 12 2014, 13:28
||- - rloc   Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 17:28) В при...   Aug 12 2014, 13:59
|- - mw_duk   Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 19:24) Нет жел...   Aug 11 2014, 16:29
|- - ledum   Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 18:24) Нет жел...   Aug 12 2014, 10:24
|- - rloc   Цитата(ledum @ Aug 12 2014, 14:24) Полоса...   Aug 12 2014, 10:48
|- - petrov   Цитата(rloc @ Aug 12 2014, 14:48) Согласе...   Aug 12 2014, 11:16
|- - rloc   Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 15:16) Не вн...   Aug 12 2014, 11:32
|- - petrov   Цитата(rloc @ Aug 12 2014, 15:32) Вообще ...   Aug 12 2014, 11:48
|- - rloc   Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 15:48) Адапт...   Aug 12 2014, 12:48
- - Energy_for_life   Цитата(rloc @ Aug 9 2014, 22:09) Energy_f...   Aug 11 2014, 15:23
- - petrov   ИМХО Лучше озаботиться ЦАП, ключами и местом в FPG...   Aug 12 2014, 09:22
- - Energy_for_life   Цитата(rloc @ Aug 11 2014, 23:47) Озвучьт...   Aug 12 2014, 16:12
- - rloc   Цитата(Energy_for_life @ Aug 12 2014, 20...   Aug 12 2014, 16:59
|- - Energy_for_life   Цитата(rloc @ Aug 12 2014, 20:59) Вы так ...   Aug 12 2014, 17:29
|- - rloc   Цитата(Energy_for_life @ Aug 12 2014, 21...   Aug 13 2014, 08:34
|- - sifadin   Цитата(Energy_for_life @ Aug 12 2014, 20...   Aug 15 2014, 02:45
- - petrov   Цитата(Energy_for_life @ Aug 12 2014, 20...   Aug 12 2014, 17:31
- - Energy_for_life   Цитата(petrov @ Aug 12 2014, 21:31) Угу, ...   Aug 12 2014, 17:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01701 секунд с 7
