> Обновление файлов
bureau
сообщение Jul 25 2014, 08:25
Пользователь №: 25 593
Ситуация такая:
Код редактирую в Eclipse, при этом IAR находится в свернутом состоянии. Код на проверку ошибок компилю в Eclipse через makefile, а IAR держу только для отладки.
Поскольку комп слабоват, то время от времени наблюдаются торможения. Опытным путем было определено что эти торможения происходят в момент когда IAR просматривает файлы на изменения. Данная процедура происходит у него очень часто, что довольно таки и нервирует.
Галка на параметр "Scan for chenged files" -- не помогла.
Есть ли какие иные варианты настройки в результате использования которых IAR будет сканировать файлы только в тот момент когда я его непосредственно прошу откомпилировать код?
den_po
сообщение Jul 25 2014, 11:35
Пользователь №: 74 315
Что значит "процедура происходит у него очень часто"? IAR перечитывает файлы, в которых не было изменений? Как это можно проверить?
Xenia
сообщение Jul 25 2014, 12:59
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Мной было замечено, что антивирусная программа DrWeb сильно тормозит IAR. Причем, не только в процессе работы, но и при запуске (особенно).
Торможение проявляет себя еще и тем, что в нижней строке (где Errors) зеленые кубики двигаются, причем даже после того, как результирующий файл для прошивки уже получен.
Поэтому я во время интенсивной работы с IAR антивирусник отключаю.
Как видут себя другие антивирусные программы, не знаю, однако имеет смысл проверить, не изменится ли дело к лучшему при временном отключении активности этих программ.
jcxz
сообщение Aug 2 2014, 04:04
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
"Зелёные кубики" rolleyes.gif (у меня кстати - синие) двигаются после компиляции не из-за антивируса, а скорей всего потому что у вас вероятно IAR версии >= 6.xx и в настройках
разрешено Tools\Options\Project\Generate browse information.
Это разрешение всяких красивостей типа свёртывания/развёртывания функций и т.п.
При этом IAR генерит кучу индексных файлов (загляните в директорию с объектными файлами).
Отключите эту опцию и, после перезапуска IAR (и предварительного стирания этой директории), сразу увидите насколько она стала меньше (там останутся одни только объектные файлы).
А перечитывание изменённых файлов происходит очень быстро и незаметно для глаза и отключать его не стоит.
Alechek
сообщение Aug 8 2014, 10:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Эта чешуя появилась с версии 6.3. Там они начали генерировать информацию о внутренних структурах и типах. Папка с проектом вырасла с 25 Мб до >500 Мб!!!!
И, нехорошие люди, перенесли кнопочку списка функций с нижнего левого угла до верхнего правого! cranky.gif
Вот по мне так список функций полезен, для быстрого перехода, а вот информаця по типам, переменным, генерирующая черезчур большой объем - лишняя в данном ее проявлении. А отключаются они только вместе. Печаль. sad.gif
jcxz
сообщение Aug 9 2014, 14:09
Из: Омск
Я думаю, что информация по типам, структурам и пр. не должна занимать такой большой объём (в десятки раз больше объёма исходного кода).
По уму объём её должен быть меньше объёма исходников. Даже много меньше. Так как можно хранить компактно в бинарном виде.
И тогда должен влезать просто в ОЗУ без необходимости тормозного сохранения на диск.
Вероятно написано очень криворукими халтурщиками.
den_po
сообщение Aug 9 2014, 20:45
Ну вообще, там хранятся все объявления для всех исходных файлов, всех включаемых файлов, информация об именах файлов и номерах строк объявлений и определений, деревья вызовов и чёрт знает что ещё. Так что про много меньше сомневаюсь.
Ну и про "влезать просто в ОЗУ" - так не бывает. Не, ну есть извращенцы, отключающие своп, но они ж исключение.
jcxz
сообщение Aug 10 2014, 16:24
Из: Омск
Насчёт "деревьев вызова" - думаю вы ошибаетесь - это уже функция компилятора отслеживать выполнение и вообще - смысл.
Там же скорей всего то что делает препроцессор - собственно парсер синтаксиса, распознавание элементов языка (переменных, констант,
структур, функций и т.п.). Просто определить их границы в тексте и имена чтобы связать для быстрой навигации по исходникам.
Такая информация по уму должна занимать места меньше чем сам текст (ну только если в тексте все символические имена однобуквенные,
и текст максимально сжат, тогда будет сравнимый объём).
А насчёт включаемых файлов - так ведь можно включить просто ссылки на эти файлы, а можно - целиком их содержимое.
В IAR похоже сделали второе.
А насчёт парсинга сишного синтаксиса - я делал сам что-то подобное (обработка текста, с выделением синтаксических единиц
и созданием базы информации о тексте). Занимает это по времени (даже для исходников размером порядка мегабайта)
на современном процессоре время, незаметное для глаза.
den_po
сообщение Aug 12 2014, 06:41
IDE предоставляет возможность навигации по коду, в том числе переход к объявлениям/определениям подсвеченных курсором сущностей и к ссылкам на них.
jcxz
сообщение Aug 13 2014, 09:30
Из: Омск
Для этого не нужно хранить "дерево вызовов".
den_po
сообщение Aug 13 2014, 19:57
угу, для этого нужно каждый раз заново парсить все исходники проекта
- bureau   Обновление файлов   Jul 25 2014, 08:25
|- - Xenia   Цитата(jcxz @ Aug 2 2014, 08:04) "Зе...   Aug 2 2014, 06:19
||- - kolobok0   Цитата(jcxz @ Aug 10 2014, 20:24) ... так...   Aug 10 2014, 17:12
|- - Alechek   Цитата(jcxz @ Aug 9 2014, 20:09) Я думаю,...   Aug 11 2014, 07:17
- - Lagman   Был момент когда DrWeb удалял несколько DLL от IAR...   Jul 25 2014, 13:17
|- - Xenia   Цитата(Lagman @ Jul 25 2014, 17:17) Был м...   Jul 25 2014, 13:40
- - bureau   Цитата(den_po @ Jul 25 2014, 14:35) IAR п...   Jul 25 2014, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
