> Проверка работы импульсного источника питания, Flyback
Andbiz
сообщение Aug 10 2014, 20:19
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Собрал источник питания 13,65 В, 0,75 А по топологии Flyback.
Схема следующая:
После сборки проверил работу источника питания. Напряжение было 13,1 В. Увеличил до 13,5 В за счет увеличения сопротивления R4 с 1,6 кОм до 3,6 кОм.
Проверял работу источника при малой нагрузке и максимальной - напряжение просаживается до 13,25 В. Источник собран на микросхеме TNY266PN и сердечнике трансформатора EF20. При полной нагрузке и работе 3-5 минут небольшой нагрев трансформатора и микросхемы.
Как лучше проверить источник питания, чтобы убедиться, что он будет работать долго и надежно? Включить на полную нагрузку на целый день и проверить нагрев? Проверить без нагрузки и сброс-наброс нагрузки?
И еще один вопрос - по неаккуратности когда убирал источник питания уронил на трансформатор небольшой предмет из-за чего у трансформатора откололся небольшой кусочек феррита. Кусочек небольшой, но вопрос - сильно ли он повлияет на работу источника питания?
Вот фото:
Ydaloj
сообщение Aug 14 2014, 08:43
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а ещё испытание прочности изоляции... два киловольта между входами и выходами, а потом между входами и землёй, да минуту подержать и чтобы утечек и пробоев не было...
ГОСТ 52931. Насчёт Украины не знаю.
- Andbiz   Проверка работы импульсного источника питания   Aug 10 2014, 20:19
- - Ydaloj   ничё не понял было 13 увеличили до 3,5 вроде бы...   Aug 11 2014, 05:02
|- - Andbiz   Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2014, 08:02) ничё ...   Aug 11 2014, 05:44
- - Ydaloj   подойдите к вопросу испытаний с другой стороны пре...   Aug 11 2014, 05:55
- - Andbiz   По поводу входного напряжения - Ок. Также проверю...   Aug 11 2014, 06:26
- - Ydaloj   не быть вам диверсантом...   Aug 11 2014, 06:54
- - Andbiz   Можно еще его поверить на устойчивость к вибрации....   Aug 11 2014, 13:38
|- - Егоров   Цитата(Andbiz @ Aug 11 2014, 16:38) Работ...   Aug 14 2014, 07:59
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Aug 14 2014, 11:43) а ещё...   Aug 15 2014, 23:31
- - Andbiz   Спасибо всем за ответы. Произвел проверку источник...   Aug 17 2014, 09:06
|- - Herz   Цитата(Andbiz @ Aug 17 2014, 12:06) С мак...   Aug 17 2014, 11:21
||- - Andbiz   Цитата(Herz @ Aug 17 2014, 14:21) Автомоб...   Aug 17 2014, 15:08
||- - Егоров   Цитата(Andbiz @ Aug 17 2014, 18:08) Согла...   Aug 17 2014, 17:05
|- - HardEgor   Цитата(Andbiz @ Aug 17 2014, 16:06) Темпе...   Aug 17 2014, 13:21
- - Ydaloj   Цитатая проверял на сопротивление изоляциипроверка...   Aug 18 2014, 05:27
- - Leshkin_A   Обязательно надо в корпусе испытывать! Разница...   Aug 18 2014, 05:41
|- - wim   Цитата(Leshkin_A @ Aug 18 2014, 09:41) До...   Aug 18 2014, 09:14
- - Leshkin_A   Ну примерно ведь оценить можно. Вот тут пишут как:...   Aug 18 2014, 09:48
|- - wim   Цитата(Leshkin_A @ Aug 18 2014, 13:48) Ну...   Aug 18 2014, 11:38
- - Andbiz   Спасибо Всем за советы. Сопротивления ПЭВ с нужны...   Aug 23 2014, 18:40
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
