> Как лучше описать регистры, оставить как есть в uint32_t или в битовых полях
toweroff
сообщение Aug 8 2014, 21:43
Пользователь №: 20 514
Доброго времени
Есть у меня некий хидер для LPC177x
Там описан volatile регистр, к примеру IOCON, потом регистр пина, к которым доступ примерно такой - LPC_IOCON->P0_0 = xxx;
Я тут устал считать биты, описал в виде полей типы вот так:
typedef struct
    union
        __IO uint32_t D_IOCON;
        struct
            __IO uint32_t FUNC        : 3;
            __IO uint32_t MODE        : 2;
            __IO uint32_t HYS        : 1;
            __IO uint32_t INV        : 1;
                 uint32_t RESERVED0    : 2;
            __IO uint32_t SLEW        : 1;
            __IO uint32_t OD        : 1;
                 uint32_t RESERVED1    : 21;
} LPC_PIN_TypeD_TypeDef;
но, разумеется, из-за vilatile код генерится в два этапа:
;;;75         LPC_IOCON->P2_24.FUNC = 0; // GPIO pin
00000c  4921              LDR      r1,|L1.148|
00000e  f8d12160          LDR      r2,[r1,#0x160]
000012  f0220207          BIC      r2,r2,#7
000016  f8c12160          STR      r2,[r1,#0x160]
;;;76         LPC_IOCON->P2_24.MODE = 2; // Pullup enabled
00001a  f8d12160          LDR      r2,[r1,#0x160]
00001e  f0220218          BIC      r2,r2,#0x18
000022  3210              ADDS     r2,r2,#0x10
000024  f8c12160          STR      r2,[r1,#0x160]
как можно заставить компилятор генерить код в один этап?
ViKo
сообщение Aug 14 2014, 07:37
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я показал лучшее решение в сообщении #4, но "опытным профессионалам" лень разобраться и оценить его по-достоинству. Обратите внимание на XX * N.
dxp
сообщение Aug 15 2014, 05:58
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (ViKo @ Aug 14 2014, 14:37) *
Чем это лучше, чем просто комментить строку? Закомментированная строка сразу видна в редакторе с подсветкой синтактсиса, что, имхо, является плюсом, т.к. сразу видно, что активно, а что нет. Или вы что-то иное, нежели механизм оперативного включения/выключения битов, имели в виду?
ViKo
сообщение Aug 15 2014, 22:05
Иное. Хотя и с вашим утверждением не согласен. Умножил на 0, и знаешь, что этот бит в нуле. Нужна 1, заменил 0 на 1. Однообразие.
Имею же в виду следующее, покажу конкретно на примере из сообщения №4.
    ADC12_CCR_DELAY_0    * 4 |    // Delay between 2 sampling phases: 5
Из stm32f30x.h имеем
#define ADC12_CCR_DELAY_0           ((uint32_t)0x00000100) /*!< DELAY bit 0 */
Из мануала на STM32F303xx
Bits 11:8 DELAY: Delay between 2 sampling phases
Set and cleared by software. These bits are used in dual interleaved modes.
0100 5 * TADC_CLK
0x00000100 * 0x4 = 0x00000400
Таким образом, умножив маску младшего бита на номер режима, я задаю все нужные биты режима одним махом. Не нужно устанавливать/сбрасывать все биты по-отдельности. Получается не 32 строчки (о чем писалось в начале темы), а намного меньше, столько, сколько есть полей для выбора режимов (в некоторых исключительных случаях поля режимов разбиты на 2, один бит где-то в другом месте болтается, тогда приходится описывать его отдельно).
И тогда - пробежался взглядом по инициализации, и все установки - как на ладони.
Для демонстрации красоты способа, вот другой пример (табуляция сползает, надоело править!):
  DAC->CR =
    DAC_CR_EN1        *  1 |     // DAC channel1 enable
    DAC_CR_BOFF1        *  0 |     // DAC channel1 output buffer disable
    DAC_CR_TEN1        *  1 |     // DAC channel1 Trigger enable
    DAC_CR_TSEL1_0      *  3 |     // DAC channel1 Trigger selection: TIM15
    DAC_CR_WAVE1_0    *  2 |     // DAC channel1 noise/triangle wave generation
    DAC_CR_MAMP1_0     * 11 | // DAC channel1 Mask/Amplitude selector: 12 bit
    DAC_CR_DMAEN1      *  0 |     // DAC channel1 DMA enable
    DAC_CR_EN2             *  1 |     // DAC channel2 enable
    DAC_CR_BOFF2        *  0 |     // DAC channel2 output buffer disable
    DAC_CR_TEN2           *  0 |     // DAC channel2 Trigger enable
    DAC_CR_TSEL2_0      *  7 |     // DAC channel2 Trigger selection: Software
    DAC_CR_WAVE2_0    *  0 |     // DAC channel2 noise/triangle wave generation enable
    DAC_CR_MAMP2_0     *  0 |     // DAC channel2 Mask/Amplitude selector
    DAC_CR_DMAEN2      *  0;     // DAC channel2 DMA enable
demiurg_spb
сообщение Aug 16 2014, 12:49
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Поддержу в этом споре Антоху.
Есть системный подход и есть всё остальное...
Повторное использование кода - это благо и на этом в основном и зиждиться программирование.
- toweroff   Как лучше описать регистры   Aug 8 2014, 21:43
- - AHTOXA   1. Убрать volatile (__IO) из структуры, добавить в...   Aug 8 2014, 22:38
|- - toweroff   Цитата(AHTOXA @ Aug 9 2014, 02:38) 1. Убр...   Aug 9 2014, 09:53
|- - AHTOXA   Цитата(toweroff @ Aug 9 2014, 15:53) 1. Н...   Aug 9 2014, 18:21
- - ViKo   А чем хуже, например, такой способ инициализации? ...   Aug 9 2014, 09:59
|- - Сергей Борщ   Цитата(ViKo @ Aug 9 2014, 12:59) А чем ху...   Aug 10 2014, 15:07
|- - ViKo   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 10 2014, 18:07) ...   Aug 10 2014, 15:20
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Aug 10 2014, 18:20) А я не ...   Aug 10 2014, 18:43
|- - AHTOXA   Цитата(AlexandrY @ Aug 11 2014, 00:43) Мо...   Aug 11 2014, 06:57
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Aug 11 2014, 09:57) Вариа...   Aug 11 2014, 07:22
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Aug 11 2014, 13:22) Зачем? ...   Aug 11 2014, 07:30
|- - AlexandrY   Цитата(AHTOXA @ Aug 11 2014, 09:57) А есл...   Aug 11 2014, 10:43
|- - AHTOXA   Цитата(AlexandrY @ Aug 11 2014, 16:43) В ...   Aug 11 2014, 11:59
|- - AlexandrY   Цитата(AHTOXA @ Aug 11 2014, 14:59) Вот п...   Aug 11 2014, 12:40
|- - AHTOXA   Цитата(AlexandrY @ Aug 11 2014, 18:40) Пр...   Aug 11 2014, 14:50
|- - AlexandrY   Цитата(AHTOXA @ Aug 11 2014, 17:50) Наско...   Aug 11 2014, 17:22
|- - AHTOXA   Цитата(AlexandrY @ Aug 11 2014, 23:22) Ма...   Aug 11 2014, 18:24
|- - AlexandrY   Цитата(AHTOXA @ Aug 11 2014, 21:24) В ваш...   Aug 11 2014, 19:03
|- - AHTOXA   Цитата(AlexandrY @ Aug 12 2014, 01:03) Да...   Aug 11 2014, 21:54
|- - menzoda   Цитата(AHTOXA @ Aug 12 2014, 01:54) Пишем...   Aug 12 2014, 12:44
|- - AlexandrY   Цитата(AHTOXA @ Aug 12 2014, 00:54) Во-пе...   Aug 12 2014, 13:48
- - toweroff   Спасибо всем С volatile действительно нужно быть ...   Aug 10 2014, 19:59
- - ViKo   Преимущество умножения в том, что для группы битов...   Aug 11 2014, 05:09
- - ViKo   У меня вообще нет сдвигов. Я пользуюсь битовыми ма...   Aug 11 2014, 07:49
- - ViKo   Для menzoda - мне ваш первый пример логичнее, поня...   Aug 12 2014, 13:24
- - AHTOXA   Цитата(menzoda @ Aug 12 2014, 18:44) Вот ...   Aug 12 2014, 14:20
|- - menzoda   Цитата(AHTOXA @ Aug 12 2014, 18:20) Это б...   Aug 12 2014, 14:57
|- - Herz   Цитата(menzoda @ Aug 12 2014, 17:57) (изв...   Aug 12 2014, 20:20
|- - menzoda   ЦитатаПо вашему примеру кода я сразу понял, что сл...   Aug 14 2014, 07:19
|- - adnega   Цитата(menzoda @ Aug 14 2014, 11:19) Спас...   Aug 14 2014, 07:30
- - AHTOXA   Цитата(menzoda @ Aug 12 2014, 20:57) Там ...   Aug 12 2014, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
