> Посоветуйте простую схему кнопки с задержкой вкл/выкл, тактовая на включение и выключение нагрузки в 200 мА
another_one
сообщение Aug 14 2014, 06:57
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста простую схему кнопки с задержкой вкл/выкл
Есть тактовая кнопка, необходимо коммутировать нагрузку в 200 мА(макс) с задержкой удержания в 2 секунды, т.е нажал на кнопку 2 секунды, нагрузка(схема) включилась, снова нажал 2 секунды, - выключилась
В нете есть на паре полевиках и RC цепочках, но мне кажется что полевики в моем случае избыточны
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
сообщение Aug 14 2014, 10:50
Пользователь №: 45 710
Да. Решение в общем виде — RC и триггер Шмитта на входе счётного триггера.
another_one
сообщение Aug 16 2014, 09:06
Вот накидал схему, так имелось ввиду?
SmarTrunk
сообщение Aug 16 2014, 10:27
Пользователь №: 65 195
Наверно, резистор 200 Ом предполагался в базу ключевого транзистора, для обеспечения коммутируемого тока 200мА.
Если важно "положение" кнопки при включении питания, то можно было бы взять триггер со входом сброса и RC-цепочкой по этому входу.
another_one
сообщение Aug 16 2014, 13:02
по включению питания "положение кнопки" должно не коммутировать нагрузку, а в этой схеме вроде все так, нагрузка по вкл не коммутируеться, до нажатия
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
