> Проверка работы импульсного источника питания, Flyback
Andbiz
сообщение Aug 10 2014, 20:19
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 41 684
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Собрал источник питания 13,65 В, 0,75 А по топологии Flyback.
Схема следующая:
После сборки проверил работу источника питания. Напряжение было 13,1 В. Увеличил до 13,5 В за счет увеличения сопротивления R4 с 1,6 кОм до 3,6 кОм.
Проверял работу источника при малой нагрузке и максимальной - напряжение просаживается до 13,25 В. Источник собран на микросхеме TNY266PN и сердечнике трансформатора EF20. При полной нагрузке и работе 3-5 минут небольшой нагрев трансформатора и микросхемы.
Как лучше проверить источник питания, чтобы убедиться, что он будет работать долго и надежно? Включить на полную нагрузку на целый день и проверить нагрев? Проверить без нагрузки и сброс-наброс нагрузки?
И еще один вопрос - по неаккуратности когда убирал источник питания уронил на трансформатор небольшой предмет из-за чего у трансформатора откололся небольшой кусочек феррита. Кусочек небольшой, но вопрос - сильно ли он повлияет на работу источника питания?
Вот фото:
Andbiz
сообщение Aug 17 2014, 09:06
Из: Украина, Донецк
Спасибо всем за ответы. Произвел проверку источника питания (13,65 В).
Проверку проводил:
1) После холодильника (около 0 градусов) - запуски проходят нормально.
2) Наброс и сброс нагрузки. Без нагрузки напряжение на выходе около 13,95-14 В. При подключении максимальной нагрузки напряжение сразу становится 13,7 В и затем опускается до 13,55 В. Выбросов напряжения при подключении и отключениии нагрузки не наблюдал.
3) Работа при пониженном напряжении и максимальной нагрузке. Шум источника выше, чем при обычной работе. Напряжение на нагрузке 13,5 В. Нагрев элементов - трансфоматор немного, микросхема с ключем очень теплая, но палец можно держать.
4) Колебания входного напряжения с ЛАТРа. Напряжение на нагрузке постоянное.
5) Колебания нагрузки. Напряжение изменяется от 13,55 В до 13,65 В.
6) Продолжительная работа. Включал источник питания на 5 часов с умеренной нагрузкой. Изменений в работе на заметил. С максимальной нагрузкой на долгое время не получается включить, т.к. нет такой нагрузки.
Температора элементов - греется больше всего микросхема с ключем. Температура окружающей среды при проверке - 25-30 градусов.
По поводу проверки изоляции между входом и выходом - не делал. Побаиваюсь пробоя элементов, а именно защитных Y1 конденсаторов. Хоть они и выдерживают кратковременное высокое напряжение 1 кВ - 2 кВ, но не стал делать. Намотанный трансформатор перед установкой в плату я проверял на сопротивление изоляции между первичкой и вторичкой на 1 кВ. Посчитал это достаточным. Источника на 2 кВ нет.
На данный момент в источнике не вижу проблем. Буду наблюдать.
сообщение Aug 17 2014, 11:21
Пользователь №: 11 287
Andbiz
сообщение Aug 17 2014, 15:08
Из: Украина, Донецк
Цитата(Herz @ Aug 17 2014, 14:21) *
Согласен. Можно подцепить лампочку. Буду искать.
Цитата(HardEgor @ Aug 17 2014, 16:21) *
А он будет иметь какой-то корпус? Как будет тепло отводится?
На данный момент корпус неизвестен. Но думаю, что теплоотвод будет через отверстия в корпусе.
Егоров
сообщение Aug 17 2014, 17:05
Пользователь №: 76 048
Запасайтесь ПЭВРами на 25-50-100 ватт. Есть проволочные резисторы переменные на 25-50 ватт, даже реостаты иногда на барахолке прихватить можно.
Лампочки не имеют стабильного сопротивления.
- Andbiz   Проверка работы импульсного источника питания   Aug 10 2014, 20:19
- - Ydaloj   ничё не понял было 13 увеличили до 3,5 вроде бы...   Aug 11 2014, 05:02
|- - Andbiz   Цитата(Ydaloj @ Aug 11 2014, 08:02) ничё ...   Aug 11 2014, 05:44
- - Ydaloj   подойдите к вопросу испытаний с другой стороны пре...   Aug 11 2014, 05:55
- - Andbiz   По поводу входного напряжения - Ок. Также проверю...   Aug 11 2014, 06:26
- - Ydaloj   не быть вам диверсантом...   Aug 11 2014, 06:54
- - Andbiz   Можно еще его поверить на устойчивость к вибрации....   Aug 11 2014, 13:38
|- - Егоров   Цитата(Andbiz @ Aug 11 2014, 16:38) Работ...   Aug 14 2014, 07:59
- - Ydaloj   а ещё испытание прочности изоляции... два киловоль...   Aug 14 2014, 08:43
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Aug 14 2014, 11:43) а ещё...   Aug 15 2014, 23:31
|- - HardEgor   Цитата(Andbiz @ Aug 17 2014, 16:06) Темпе...   Aug 17 2014, 13:21
- - Ydaloj   Цитатая проверял на сопротивление изоляциипроверка...   Aug 18 2014, 05:27
- - Leshkin_A   Обязательно надо в корпусе испытывать! Разница...   Aug 18 2014, 05:41
|- - wim   Цитата(Leshkin_A @ Aug 18 2014, 09:41) До...   Aug 18 2014, 09:14
- - Leshkin_A   Ну примерно ведь оценить можно. Вот тут пишут как:...   Aug 18 2014, 09:48
|- - wim   Цитата(Leshkin_A @ Aug 18 2014, 13:48) Ну...   Aug 18 2014, 11:38
- - Andbiz   Спасибо Всем за советы. Сопротивления ПЭВ с нужны...   Aug 23 2014, 18:40
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
