> Формат представления чисел, в алгоритмах ЦОС
Anton2
сообщение Aug 18 2014, 05:35
Пользователь №: 80 010
Добрый день.
Нужен совет по следующей проблеме.
Допустим необходимо реализвать на ПЛИС некоторый алгоритм ЦОС, который состоит в последовательном выполнении простых операций (умножение, дифференцирование, фильтрация и т.д).
На входе - целые числа (скажем 18 разрядов). В процессе математических вычислений разрядность результата растет очень быстро. Соответственно встает вопрос об округлении промежуточных результатов.
То есть или использовать фиксированную точку или числа с плавающей точкой.
Если использовать Xilinx IP cores, то фильтры на вход принимают числа с фиксированной точкой.
Все остальные операции можно производить в формате с фиксированной точкой. Таким образом максимальная тоность вычислений будет в том случае, если в определенных местах переводить числа fixed_point -> floating_point и обратно?
Собственно основной вопрос вот в чем. Можно ли найти хороший вариант по вычислительной_сложности/точности без построения моделей в Matlab (при условии что алгоритм не сложный, т.е. посчитать "на бумажке")?
Что самое интересное, в интернете крайне мало информации по этой теме. Быть может кто встречал книжку, где описаны расчеты точности при таких вычислениях.
Maverick
сообщение Aug 18 2014, 06:52
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Anton2 @ Aug 18 2014, 08:35) *
Добрый день.
максимальная разрядность какая, получается после вычислений?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Anton2
сообщение Aug 18 2014, 07:08
В том и дело, что максимальная разрядность на входе фильтра - 48. Опишу такую ситуацию. Например, на первом шаге умножаем два 18-разрядных числа, произведение 36 бит. Далее фильтруем (коэффициенты 16 бит) и уже приходится округлять до 48 бит (чтобы подать на вход другого фильтра).
des00
сообщение Aug 18 2014, 08:04
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
смеситель с НЧ фильтром ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
