Сила Лоренца на пальцах, обратное преобразование силы в электрическую энергию |
Aug 10 2014, 17:32
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день, был вчера в музее, где демонстрировали силу Лоренца примерно таким аппаратом, как на ссылке, только без магнита. Мои малые задали мне глупый вопрос, на который я не смог сходу ответить: "если толкать палочку против силы можно ли выработать электричество"? Конечно, если если делать все в лоб, то ничего не выработается, и это понятно, но ребенок неумолим - если сила обратима, то можно примерно этим же экспериментом как-то вырабатывать электричество... Объяснять про ассинхронный генератор ребенку из третьего класса как-то было сложно, поэтому задался здесь вопросом, а действительно, можно ли на таком же стенде (магнита в музее не было!!!) возможно прилагая какие-то переменные токи, все-таки вырабатывать электричество, или придется тему задвинуть до момента, как про асинхронные моторы буду рассказывать? Спасибо! ИИВ
Aug 19 2014, 08:43
Пользователь №: 12 883
Цитата(ViKo @ Aug 19 2014, 11:32)  Если подать ток, проводники в контуре расходятся. Понятно. Завидую. А можете объяснить? Цитата(ViKo @ Aug 19 2014, 11:32)  Если раздвигать проводники, ток в контуре не образуется. Нет магнитного поля, нечему противодействовать. Ток там уже был (жил-был ток...) - Вы невнимательно читаете.
Aug 19 2014, 08:56
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Tanya @ Aug 19 2014, 11:43)  Завидую. А можете объяснить? Ампёр все объяснил. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%B5%D1%80%D0%B0Мне же достаточно знания самого эффекта. Цитата Ток там уже был (жил-был ток...) - Вы невнимательно читаете. То был ток, то не был... То ли было поле, то ли нет. Если ток был, ставим ампёрметер в цепь. Двигаем проводники, ток будет меняться. Разве не так? Перестали двигать, ток не меняется.
Aug 19 2014, 09:16
Цитата(ViKo @ Aug 19 2014, 12:56)  Ампёр все объяснил. Ничего он не объяснил. Только обнаружил. Цитата(ViKo @ Aug 19 2014, 12:56)  Если ток был, ставим ампёрметер в цепь. Двигаем проводники, ток будет меняться. Разве не так? Перестали двигать, ток не меняется. Нет, не так. Не всегда так. Вот если берем генератор тока, то ток не меняется. Разве не так?
iiv Сила Лоренца на пальцах Aug 10 2014, 17:32 Tanya Цитата(iiv @ Aug 10 2014, 21:32) Добрый д... Aug 10 2014, 18:02 iiv Цитата(Tanya @ Aug 11 2014, 00:02) Вопрос... Aug 10 2014, 18:46  Tanya Цитата(iiv @ Aug 10 2014, 22:46) правильн... Aug 11 2014, 05:34   iiv Цитата(Tanya @ Aug 11 2014, 10:34) Нет. П... Aug 18 2014, 20:51    Tanya Цитата(iiv @ Aug 19 2014, 00:51) понимает... Aug 19 2014, 05:16 SSerge Без магнита, это уже Рельсотрон получается. Aug 10 2014, 18:08 ViKo Если к концам устройства присобачить амперметрик, ... Aug 11 2014, 06:28 Tanya Цитата(ViKo @ Aug 11 2014, 10:28) Если к ... Aug 11 2014, 07:22  ViKo Цитата(Tanya @ Aug 11 2014, 10:22) Ток та... Aug 11 2014, 07:25   Tanya Цитата(ViKo @ Aug 11 2014, 11:25) Ток был... Aug 11 2014, 07:36    ViKo Цитата(Tanya @ Aug 11 2014, 10:36) Попроб... Aug 11 2014, 07:41     Tanya Цитата(ViKo @ Aug 11 2014, 11:41) А магни... Aug 11 2014, 08:16 jartsev пусто Aug 22 2014, 09:37
