> Измерение мощности анализатором спектра
Astor
сообщение Aug 19 2014, 08:50
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Как правильно выбрать настройки анализатора спектра для правильного измерения уровня ВЧ мощности ? Например : имеется анализатор Agilent N9320B, требуется измерить выходную мощность маломощного передатчика, работающего на частоте примерно 742 МГц, производящего только "монохромную" несущую, модуляция отключена. Речь о правильном выборе Span, Res BW, Video BW и т.д.
В мануале, прилагаемом к анализатору, я не нашёл каких-либо рекомендаций по этому поводу.
Для наглядности я сделал несколько скринов одного и того-же передатчика для различных значений RBW : для разных значений RBW анализатор показывает разные значения выходной мощности. Скрины в приложении (значение VBW - автоматическое)
Разумеется по даташит на передатчик я знаю приблизительное значение выходной мощности в пределах допусков, но мне нужно измерить ТОЧНОЕ значение выходной мощности ДАННОГО передатчика.
Я могу, манипулируя настройками, "подогнать" измеренные значения под ожидаемые, но хотелось бы делать это осознанно - согласно теории и правильного понимания работы анализатора спектра.
Очевидно, что существуют не точечные опт. значения настроек, а области значений например RBW, в которых измерение мощности является наиболее точным.
Какие будут рекомендации ?
Спасибо !
Сообщение отредактировал Astor - Aug 19 2014, 13:25
khach
сообщение Aug 19 2014, 11:11
Пользователь №: 1 741
Там где анализатор перегружен (хотя бы по индикатору)- можно вообще намерять полную чущь- все зависит от алгоритма работы экранных курсоров. Так что все скрины с образанным сверху сигналом- сразу в корзину. А для точных измерений мощности желательно сигнал под кривой интегрировать. Т.е считывать данные с прибора как таблицу и обрабатывать экселем или подобной программой. С полосой видеодетекторов или скоростью свипа в современных анализаторах начудить трудно- софт сам следит за правильным выбором параметров.
rloc
сообщение Aug 19 2014, 12:06
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Не надо интегрировать.
Основные моменты при измерении:
1) Количество точек свипа должно быть таким, чтобы отношение Span (Hz)/Sweep (points) > Rbw (Hz)
2) Vbw >= Rbw
3) Тип детектора - Normal
4) Для бОльшей точности включить усреднение по амплитуде - Pwr Avg (не путать с Video Avg - это усреднение в логарифмическом масштабе)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
