> RO4003 огромные потери!, Слезы.
__Sergey_
сообщение Aug 8 2014, 13:48
Пользователь №: 47 377
Добрый день!
Делаем схемы на RO4003 0.203мм уже не одну, и всегда потери получались великоваты, но как-то с этим мирились списывая на прочие факторы. В последней схеме это стало критично, я померил затухание и прослезился... Потери в полоске оказались в 4 раза больше, чем по спецификации - почти как в FR-4! Перемерил разные платы из разных партий, полученные на протяжении последних трех лет - везде такая картина. Платы делались в китае на Fastprint.
Промерил свои платы на RO4350 от того же фастпринта - все соответствует.
Радость только в том, что теперь я знаю почему у большинства моих устройств параметры слегка не дотягивали до рассчетных.
Сталкивались ли вы с такой проблемой? И как ее решить - отказаться от 4003?
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Aug 8 2014, 14:53
serges
сообщение Aug 20 2014, 04:19
Пользователь №: 17 175
Мне так и неясно, что Вы делали: фильтр, просто полоски.... Проблема м.б. и технологическая-зазоры и т.д.
Какой епcилон брали для расчетов?
__Sergey_
сообщение Aug 20 2014, 12:52
Выкладываю сюда некоторые результаты:
Мерил добротность слабосвязанного полуволнового резонатора, для примера даю картинки для RO4350 0.5mm с серебряным покрытием. Тангенс потерь находил по модели в АВР. Мерил на частотах 2-4 GHz. Также мерил просто полосок на проход и на полное отражение - результат более-менее согласуется с резонатором.
Мерил RO4350 с серебряным покрытием, с имерсионным золотом и с наклееной медной фольгой - большой разницы не увидел! Также не увидел разницы на 4003 на дорожке с имерсионным золотом и с медной фольгой.
Вот что получилось:
RO4003 0.203 W=0.45mm 2,4GHz, полуширина пика поглощения 50MHz - расчетный тангенс 0.014 для меди R0=1
RO4350 0.508 W=1.1mm 1,7GHz, полуширина пика поглощения 16MHz - расчетный тангенс 0.006 для меди R0=1
Списать потери на рыхлую медь не получается, поскольку, повторюсь, наклееная гладкая медная фольга дает похожий результат.
Всем удачи!
Сообщение отредактировал __Sergey_ - Aug 20 2014, 12:53
__Sergey_
сообщение Aug 20 2014, 14:50
еще результат на 8 гиг:
Ro4003 0.203 W=0.6мм 8,5 GHz - полуширина 110 MHz, расчетный тангенс 0.011 для меди.
Там наклеен полосок из медной фольги. На этой частоте пошло излучение, и если накрыть полосок домиком и прижать по периметру, то пик сужается до 95 МГц.
Не удивительно, что тут результат слегка лучше, поскольку полосок плохо прижат и есть клеевой слой с меньшими потерями.
- __Sergey_   RO4003 огромные потери!   Aug 8 2014, 13:48
- - saab   Цитата(__Sergey_ @ Aug 8 2014, 21:48) Доб...   Aug 8 2014, 16:52
- - enom   Критичные вещи я на арлоне делаю. С расчетом почти...   Aug 14 2014, 06:36
- - serges   Цитата(__Sergey_ @ Aug 8 2014, 17:48) Доб...   Aug 15 2014, 04:05
|- - saab   Цитата(serges @ Aug 15 2014, 12:05) Нужно...   Aug 15 2014, 16:37
|- - serges   Цитата(saab @ Aug 15 2014, 19:37) Любопыт...   Aug 16 2014, 11:39
|- - saab   Цитата(serges @ Aug 16 2014, 20:39) А Вы ...   Aug 16 2014, 12:18
||- - serges   Цитата(saab @ Aug 16 2014, 15:18) Тихо сп...   Aug 17 2014, 14:24
|- - rloc   Цитата(serges @ Aug 16 2014, 15:39) А Вы ...   Aug 16 2014, 14:31
- - Zadorik   Цитата(__Sergey_ @ Aug 8 2014, 17:48) Доб...   Aug 17 2014, 06:09
|- - __Sergey_   Цитата(Zadorik @ Aug 17 2014, 10:09) Како...   Aug 17 2014, 19:12
||- - serges   Цитата(__Sergey_ @ Aug 17 2014, 22:12) Им...   Aug 18 2014, 16:05
||- - __Sergey_   >Толщина диэлектрика влияет на добротности дрос...   Aug 18 2014, 17:08
|- - ser_aleksey_p   Цитата(Zadorik @ Aug 17 2014, 10:09) Како...   Aug 19 2014, 19:22
- - EUrry   Вообще в микрополосковых линиях основной ток сосре...   Aug 18 2014, 19:04
- - khach   А как отличить потери в диэлектрике или в меди от ...   Aug 18 2014, 19:57
- - EUrry   По идее на более низких частотах должно меньше изл...   Aug 18 2014, 20:15
|- - khach   Цитата(EUrry @ Aug 18 2014, 22:15) По иде...   Aug 19 2014, 09:59
|- - rloc   Цитата(khach @ Aug 19 2014, 13:59) Вариан...   Aug 19 2014, 18:35
|- - EUrry   Цитата(khach @ Aug 19 2014, 13:59) Как ва...   Aug 20 2014, 20:04
|- - khach   Цитата(EUrry @ Aug 20 2014, 22:04) Кроме ...   Aug 21 2014, 09:34
- - serges   Если можно, какие частоты у Вас и фото устройства....   Aug 19 2014, 04:12
- - htr   А не может это быть связано с типом медной фольги?...   Aug 19 2014, 16:05
- - l1l1l1   когда получали первую коробку с RO4003, на ней чес...   Aug 19 2014, 20:10
|- - rloc   Цитата(__Sergey_ @ Aug 20 2014, 18:50) ещ...   Aug 21 2014, 05:45
|- - __Sergey_   Цитата(rloc @ Aug 21 2014, 09:45) Как Вы ...   Aug 21 2014, 08:34
- - Zadorik   В продолжение темы с иммерсионным золотом. Эту тем...   Aug 23 2014, 20:59
|- - EUrry   Цитата(Zadorik @ Aug 24 2014, 00:59) Испо...   Aug 24 2014, 07:12
||- - Zadorik   Цитата(EUrry @ Aug 24 2014, 11:12) А с се...   Aug 24 2014, 08:31
|- - rloc   Цитата(Zadorik @ Aug 24 2014, 00:59) В пр...   Aug 24 2014, 10:58
|- - Zadorik   Цитата(rloc @ Aug 24 2014, 14:58) Для 1 Г...   Aug 24 2014, 12:23
|- - rloc   Цитата(Zadorik @ Aug 24 2014, 16:23) наск...   Aug 24 2014, 17:40
|- - EUrry   Цитата(rloc @ Aug 24 2014, 21:40) Промоде...   Aug 24 2014, 19:58
|- - rloc   Цитата(EUrry @ Aug 24 2014, 23:58) Вы ник...   Aug 24 2014, 20:18
|- - Zadorik   Цитата(rloc @ Aug 25 2014, 00:18) Да, про...   Aug 28 2014, 12:16
||- - rloc   Значит Википедия не врет и платы можно спокойно по...   Aug 28 2014, 12:32
|- - MePavel   Цитата(rloc @ Aug 25 2014, 00:18) Да, про...   Aug 31 2014, 07:55
- - Filippov   Покрытие золото/серебро имеет большое значение для...   Aug 24 2014, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
