> Вопрос по настройке фильтра на ПАВ фирмы Golledge, фильтр на ПАВ TB0590A
Andrey188
сообщение Aug 21 2014, 06:43
Пользователь №: 79 013
Добрый день. Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой. В своей разработке использую фильтр на ПАВ TB0590A (с центральной частотой 480 МГц и полосой пропускания 36 МГц). Этот же фильтр производит и фирма TaiSaw (по всей видимости, одна является дочерней от другой). В файле datasheet приводятся характеристики фильтра и графики, даётся принципиальная схема с согласующими элементами. Заказал несколько таких фильтров. Однако, при настройке выявились некоторые проблемы. Во-первых, разработчик не дал никакой информации по материалу подложки печатной платы, не привёл топологию для данного фильтра. Можно было бы предположить, что это не критично, однако, если возникли проблемы, то это может быть и важно. При установке в качестве согласующих элементов рекомендуемых увидел, что потери в полосе больше на 5-6 дБ, чем гарантирует разработчик, неравномерность выше (около 2 дБ вместо рекомендуемых 0.5-1). Хороший КСВ оказывается выше по частоте (согласования нет). Стало быть, к элементам должны быть определённые требования по добротности. Этой информации в datasheet так же нет. Если кому-то приходилось настраивать подобный фильтр, прошу поделиться опытом. Фильтр очень хорошо подходит для моего тракта, поэтому хотелось бы использовать именно его, тем более что аналогичных я не нашёл. Другие по различным параметрам не устроили. Прикрепляю файл с datasheet на фильтр.
Прикрепленный файл  TB0590A_Rev1.0._.pdf ( 279.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
