> Странное поведение схемы с n-JFET-транзистором
ArtDenis
сообщение Aug 18 2014, 03:20
Пользователь №: 74 318
Приветствую всех. Пытаюсь эмитировать в LTSpice простой усилитель на n-канальном JFET-транзисторе. Он работает, но есть некоторые странности. Вот схема:
Отрицательное смещение на затворе создаётся за счёт того, что он заземлён через резистор 100 Мом, а исток к земле подключен через небольшщой резистор, так чтобы на нём было примерно 680 мВ. В итоге смещение на затворе получается -680 мВ. На вход схемы через конденсатор 200пф (его не видно на картинке) на вход Sig подаётся синусоида 100 кГц в несколько милливольт. Питание усилителя подаётся на +U (9В).
Так вот. Странность для меня заключается в том, как ведёт себя напряжение в отмеченном красным точке. Оно со временем уменьшается.
Из-за чего это происходит? Это ошибка симуляции или так будет в реальности?
Сообщение отредактировал ArtDenis - Aug 18 2014, 04:21
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
ArtDenis
сообщение Aug 21 2014, 04:58
100 МОм - это крайний вариант. В процессе отладки прототипа остановился вообще на 1Мом. С 1МОм и сигнал особо не шунтируется а помехи ловятся намного меньше чем с 100Мом.
А 10 мкФ - это попытка остановить тот эффект из-за которого и был создан данный топик. Согласен с тем, что его можно уменьшить в 10-100 раз без потери в усилении.
Jurenja
сообщение Aug 21 2014, 05:32
Пользователь №: 28 262
Тот эффект не из-за 10 мкФ, а из-за 100 МОм.
Какой диапазон частот нужно усиливать? Звук?
Цитата(Меджикивис @ Aug 21 2014, 08:22) *
Для таких маленьких амплитуд сигналов, как у Вас, никакого смещения на полевик и вообще не требуется.
Потому, что пока входной сигнал не превысит +0.5V, переход останется закрытым и в прямом направлении как и в обратном.
Смещение полезно тем, что уменьшает рабочий ток транзистора и рассеиваемую мощность, и это очень полезно при питании от батарейки/аккума. Транзистор греется меньше - надежность схемы больше. Если входной сигнал миливольты. то работать с большим начальным током бессмысленно. Кроме этого транзистор работает в более линейной части своей характеристики, а это сильно уменьшает искажения.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Tanya
сообщение Aug 21 2014, 07:42
Пользователь №: 12 883
Еще добавлю, что таким образом уменьшается влияние всевозможных дрейфов транзистора. А вот конденсатор особой роли не играет - увеличивает усилиление всего на 20 процентов на высокой частоте.
- ArtDenis   Странное поведение схемы с n-JFET-транзистором   Aug 18 2014, 03:20
- - Herz   И до какой степени уменьшается? На картинке оно ум...   Aug 18 2014, 06:20
- - HardJoker   Цитата(ArtDenis @ Aug 18 2014, 07:20) При...   Aug 18 2014, 06:49
|- - Herz   Цитата(HardJoker @ Aug 18 2014, 09:49) По...   Aug 18 2014, 08:53
- - yakub_EZ   Это переходный процесс связанный с запуском схемы....   Aug 18 2014, 10:09
- - ArtDenis   yakub_EZ, попробовал отключить пропуск начального ...   Aug 19 2014, 17:13
|- - Tanya   Цитата(ArtDenis @ Aug 19 2014, 21:13) В л...   Aug 20 2014, 07:19
- - ArtDenis   Т.е. напряжение будет сильно гулять в интересующе...   Aug 20 2014, 13:18
- - Jurenja   В своей схеме вы используете полевой транзистор с ...   Aug 20 2014, 19:22
- - V_G   Да, 100 МОм в затворе - нонсенс. Как и 10 мкФ в ис...   Aug 20 2014, 19:34
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Aug 21 2014, 10:42) Еще до...   Aug 21 2014, 08:31
|- - Меджикивис   Цитата(Jurenja @ Aug 21 2014, 09:32) Смещ...   Aug 21 2014, 14:12
|- - Myron   Цитата(Меджикивис @ Aug 21 2014, 08:12) А...   Aug 21 2014, 14:38
|- - SmarTrunk   Термостабильная точка - это да. Но это не отменяет...   Aug 21 2014, 15:16
|- - Myron   Цитата(SmarTrunk @ Aug 21 2014, 10:16) Те...   Aug 21 2014, 16:47
|- - Меджикивис   Цитата(SmarTrunk @ Aug 21 2014, 19:16) Та...   Aug 21 2014, 17:24
- - Меджикивис   Для таких маленьких амплитуд сигналов, как у Вас, ...   Aug 21 2014, 05:22
- - ArtDenis   Цитата(Меджикивис @ Aug 21 2014, 11:22) Д...   Aug 22 2014, 02:03
- - V_G   Цитата(ArtDenis @ Aug 22 2014, 12:03) Сим...   Aug 22 2014, 05:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:22
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
