Странное поведение схемы с n-JFET-транзистором |
Aug 18 2014, 03:20
Пользователь №: 74 318
Приветствую всех. Пытаюсь эмитировать в LTSpice простой усилитель на n-канальном JFET-транзисторе. Он работает, но есть некоторые странности. Вот схема:
Отрицательное смещение на затворе создаётся за счёт того, что он заземлён через резистор 100 Мом, а исток к земле подключен через небольшщой резистор, так чтобы на нём было примерно 680 мВ. В итоге смещение на затворе получается -680 мВ. На вход схемы через конденсатор 200пф (его не видно на картинке) на вход Sig подаётся синусоида 100 кГц в несколько милливольт. Питание усилителя подаётся на +U (9В). Так вот. Странность для меня заключается в том, как ведёт себя напряжение в отмеченном красным точке. Оно со временем уменьшается.
Из-за чего это происходит? Это ошибка симуляции или так будет в реальности?
Сообщение отредактировал ArtDenis - Aug 18 2014, 04:21
Aug 21 2014, 05:32
Пользователь №: 28 262
Цитата(ArtDenis @ Aug 21 2014, 07:58)  А 10 мкФ - это попытка остановить тот эффект из-за которого и был создан данный топик. Согласен с тем, что его можно уменьшить в 10-100 раз без потери в усилении. Тот эффект не из-за 10 мкФ, а из-за 100 МОм. Какой диапазон частот нужно усиливать? Звук? Цитата(Меджикивис @ Aug 21 2014, 08:22)  Для таких маленьких амплитуд сигналов, как у Вас, никакого смещения на полевик и вообще не требуется. Потому, что пока входной сигнал не превысит +0.5V, переход останется закрытым и в прямом направлении как и в обратном. Смещение полезно тем, что уменьшает рабочий ток транзистора и рассеиваемую мощность, и это очень полезно при питании от батарейки/аккума. Транзистор греется меньше - надежность схемы больше. Если входной сигнал миливольты. то работать с большим начальным током бессмысленно. Кроме этого транзистор работает в более линейной части своей характеристики, а это сильно уменьшает искажения.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Aug 21 2014, 14:12
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Jurenja @ Aug 21 2014, 09:32)  Смещение полезно тем, что уменьшает рабочий ток транзистора и рассеиваемую мощность, и это очень полезно при питании от батарейки/аккума. Транзистор греется меньше - надежность схемы больше. Если входной сигнал миливольты. то работать с большим начальным током бессмысленно. А что мешает уменьшить его, понижая питающее напряжение? Цитата(Jurenja @ Aug 21 2014, 09:32)  Кроме этого транзистор работает в более линейной части своей характеристики, а это сильно уменьшает искажения. Про современный импорт не знаю, а советские полевики типа КП103 - 303 и иже с ними, при нуле на затворе имеют линейность больше. Причем она начинает ухудшаться по мере прикрывания транзистора.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
ArtDenis Странное поведение схемы с n-JFET-транзистором Aug 18 2014, 03:20 Herz И до какой степени уменьшается? На картинке оно ум... Aug 18 2014, 06:20 HardJoker Цитата(ArtDenis @ Aug 18 2014, 07:20) При... Aug 18 2014, 06:49 Herz Цитата(HardJoker @ Aug 18 2014, 09:49) По... Aug 18 2014, 08:53 yakub_EZ Это переходный процесс связанный с запуском схемы.... Aug 18 2014, 10:09 ArtDenis yakub_EZ, попробовал отключить пропуск начального ... Aug 19 2014, 17:13 Tanya Цитата(ArtDenis @ Aug 19 2014, 21:13) В л... Aug 20 2014, 07:19 ArtDenis Т.е. напряжение будет сильно гулять в интересующе... Aug 20 2014, 13:18 Jurenja В своей схеме вы используете полевой транзистор с ... Aug 20 2014, 19:22 V_G Да, 100 МОм в затворе - нонсенс.
Как и 10 мкФ в ис... Aug 20 2014, 19:34  Tanya Цитата(Jurenja @ Aug 21 2014, 09:32) Смещ... Aug 21 2014, 07:42   Herz Цитата(Tanya @ Aug 21 2014, 10:42) Еще до... Aug 21 2014, 08:31     Myron Цитата(SmarTrunk @ Aug 21 2014, 10:16) Те... Aug 21 2014, 16:47 Меджикивис Для таких маленьких амплитуд сигналов, как у Вас, ... Aug 21 2014, 05:22 ArtDenis Цитата(Меджикивис @ Aug 21 2014, 11:22) Д... Aug 22 2014, 02:03 V_G Цитата(ArtDenis @ Aug 22 2014, 12:03) Сим... Aug 22 2014, 05:17
