> LWMesh 1.2.1, Построение сети
Arxi
сообщение Jul 18 2014, 03:28
Пользователь №: 59 523
Добрый день!
Возникла проблема с ретрансляцией широковещательных сообщений.
Создал сеть из координатора, роутера и конечного устройства. Когда роутер и конечное устройство в зоне досягаемости координатора - то все работает отлично. Широковещательные сообщения получают все, и все могут отправлять на координатор. В WSN мониторе видим топологию сети "звезда".
Потом разносим устройства так, что конечное устройство выходит из зоны досягаемости координатора, и ставим между ними роутер. В WSN мониторе видим что устройства выстроились цепочкой, данные с конечного устройства координатор получает, но при отправке широковещательного сообщения координатором оно не доходит до конечного устройства... Нужны ли какие то специальные настройки или отличается ли обработка сообщения конечным устройством от координатора напрямую и при ретрансляции роутером?
Arxi
сообщение Aug 22 2014, 02:37
Еще вопрос возник...все работает, сообщения по цепочке передаются.
Рассмотрим вариант Сoordinator <---> Router_1 <----> Router_2.
Router_2 не находится в прямой видимости координатора, соответственно сообщения от router_2 в координатор приходят через Router_1. Но как понять что это сообщение от router_2, а не от Router_1?
Как я понимаю, при пересылке сообщения переменная
uint64_t     extAddr;
подменяется адресом узла, от которого сообщения было получено? Как можно узнать реальный источник сообщения?
Сообщение отредактировал Arxi - Aug 22 2014, 02:37
ataradov
сообщение Aug 22 2014, 02:42
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Arxi @ Aug 21 2014, 19:37) *
В WSNDemo appMsg.extAddr и appMsg.shortAddr заполняются на передающей стороне и нигде не подменяются.
А так же ind->srcAddr в appDataInd() содержит адрес отправителя не зависимо от начинки кадра.
Arxi
сообщение Aug 22 2014, 03:07
То есть получается сообщение не меняется при пересылке?
В описанной мной выше конфигурации сети сообщение от router_1 и router_2 координатор будет получать в том же виде, как если бы они оба были в зоне досягаемости координатора?
ataradov
сообщение Aug 22 2014, 03:10
Из: San Jose, CA
QUOTE (Arxi @ Aug 21 2014, 20:07) *
Не меняется, конечно. AppMessage_t - это данные приложения, стек о них вообще ничего не знает и они могут быть какими угодно, в том числе не содержать никаких адресов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:17
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
