> Отличие в пропускной способности слотов PCIe x 4 на разных материнских платах., При передаче "host->FPGA" на P75 скорость почему-то ниже.
FLTI
сообщение May 27 2014, 00:54
Пользователь №: 5 832
Здравствуйте!
Есть ли какое-то отличие в работе слотов PCIe x 4 на разных материнских платах, например на 55-ом интеловском чипсете и на 75-ом интеловском чипсете?
Судя по описанию на материнской плате на 55-ом интеловском чипсете PCIe x 4 соответствует GEN1, а на 75-ом - уже GEN2.
На своей тестовой плате с ядром PCIe x 4 GEN1 заметил, что скорость передачи host->FPGA на 75-ом чипсете меньше, чем на 55-ом.
Насколько точно меньше, пока померить не могу, но видно , что поток 300 МБайт/с через host->FPGA на 55-ом нормально проходит, а на 75-ом идут потери данных.
Вот как устроено это ядро PCIe x 4 GEN1 на базе Altera HardIP :
Writes "host->FPGA" are made by DMA reads by the FPGA in two steps: The FPGA sends a read request packet and the host sends the data in a completion packet.
The FPGA can have several read requests pending for the same stream.
Таким образом, пропускная способность зависит от того, насколько быстро откликается host, т.е материнская плата.
Так вот получается, что материнская плата на 55-ом интеловском чипсете откликается быстрее, чем на 75-ом интеловском чипсете.
Почему, в чём может быть причина и как это исправить?
krux
сообщение Aug 22 2014, 17:53
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
чипсет P55 - http://www.intel.com/content/dam/www/publi...t-datasheet.pdf
процессор под него - http://www.intel.com/content/dam/doc/datas...sheet-vol-1.pdf
чипсет Z75 - http://www.intel.com/content/dam/www/publi...h-datasheet.pdf
процессор под него - http://www.intel.com/content/dam/www/publi...1-datasheet.pdf
все возможные варианты там приведены.
как их раскорячили на вашей конкретной материнке, которую вы считаете "большинством" - фиг знает.
на дешевых десктопных с минимумом наворотов - скорее всего x16 из процессора, x4 из PCH.
Однако, много всяких "но" и "если". реализации могут быть самые различные.
если на материнке размазано много (>=5) всяких PCIe x1 контроллеров, то линки с PCH у разработчиков могли закончится.
В таких случаях часто одну x16 шину от процессора динамически переключают в зависимости от физического наличия платы во втором x16 слоте - переключают в 2 слота по x8 на каждый.
ещё одно отличие для вас может быть в том, что в Z75 через DMI льётся ещё и видео-поток от встроенной графики.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
- FLTI   Отличие в пропускной способности слотов PCIe x 4 на разных материнских платах.   May 27 2014, 00:54
- - Dvorkin   300 МБ/с для PCIe x4 - это совсем небольшой поток....   Aug 20 2014, 10:58
|- - FLTI   Цитата(Dvorkin @ Aug 20 2014, 14:58) 300 ...   Aug 20 2014, 11:45
|- - dsmv   Цитата(FLTI @ Aug 20 2014, 14:45) У меня ...   Aug 21 2014, 16:08
- - krux   подключение через разные шины / разные чипсеты даю...   Aug 21 2014, 18:55
|- - FLTI   Цитата(krux @ Aug 21 2014, 22:55) подключ...   Aug 22 2014, 16:59
|- - FLTI   Цитата(krux @ Aug 22 2014, 21:53) ещё одн...   Aug 22 2014, 19:27
- - FLTI   Сейчас уточнил, падение скорости было на матери Gi...   Aug 23 2014, 13:40
- - krux   у B75 ещё и PCI-шина торчит. В неё случаем, ничего...   Aug 23 2014, 14:19
|- - FLTI   Цитата(krux @ Aug 23 2014, 18:19) у B75 е...   Aug 23 2014, 15:08
- - FLTI   Проверил свою тестовую плату с ядром PCIe x 4 GEN1...   Sep 13 2014, 07:55
|- - Bios71   Цитата(FLTI @ Sep 13 2014, 11:55) Провери...   Sep 15 2014, 07:42
|- - FLTI   Цитата(Bios71 @ Sep 15 2014, 11:42) ...   Sep 15 2014, 09:11
|- - Bios71   Цитата(FLTI @ Sep 15 2014, 13:11) Это для...   Sep 15 2014, 09:40
|- - FLTI   Цитата(Bios71 @ Sep 15 2014, 13:40) а ...   Sep 15 2014, 10:26
- - FLTI   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 15 2014, 18:54) 2 FLT...   Sep 15 2014, 15:58
- - Kuzmi4   Проверил в моём Quartus II 64-Bit Version 13.1.0 B...   Sep 15 2014, 16:25
|- - FLTI   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 15 2014, 20:25) Прове...   Sep 15 2014, 17:33
- - Kuzmi4   В принципе, если он так упорно хочет видеть именно...   Sep 16 2014, 08:14
|- - FLTI   Цитата(Kuzmi4 @ Sep 16 2014, 12:14) В при...   Sep 16 2014, 08:45
- - FLTI   Оказывается проблема была в некачественном напряже...   Sep 20 2014, 07:32
- - Kaligooola   Может повторюсь. Но как-то была проблема с Gygabyt...   Sep 22 2014, 15:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
