ищу step-up регулятор, с ограничением по току |
Aug 22 2014, 18:04
Пользователь №: 45 710
Мило, но к сожалению, для этой, т.е. выжимать из аккумулятора по-максимуму, задачи у существующей схемы нет соответствующих рулей, поэтому доработать именно её нереально. Самый простой путь для Вас, и поскольку аккумулятор сам по себе, т.е. ни с чем другим не соединён — сделать инвертирующий (т.е. минус аккумулятора соединён с плюсом выхода) преобразователь на каком-нибудь драйвере светодиодов (нагрузка, соответственно, включается ровно вместо них), например ST1CC40 — в этом случае можно точно задать максимальный выходной ток, а для стабилизации выходного напряжения довесить к его цепи ОС идеальный стабилитрон 5 В на TLV431 и т.п.
Aug 23 2014, 04:32
Пользователь №: 35 557
Цитата(Plain @ Aug 22 2014, 22:04)  Мило, но к сожалению, для этой, т.е. выжимать из аккумулятора по-максимуму, задачи у существующей схемы нет соответствующих рулей, поэтому доработать именно её нереально. Самый простой путь для Вас, и поскольку аккумулятор сам по себе, т.е. ни с чем другим не соединён — сделать инвертирующий (т.е. минус аккумулятора соединён с плюсом выхода) преобразователь на каком-нибудь драйвере светодиодов (нагрузка, соответственно, включается ровно вместо них), например ST1CC40 — в этом случае можно точно задать максимальный выходной ток, а для стабилизации выходного напряжения довесить к его цепи ОС идеальный стабилитрон 5 В на TLV431 и т.п. Хорошо, давайте ее переделаем как Вы сказали, если эта не дорабатываеться, предложение о работе соотсветственно в силе
One Chip is All You Need
another_one ищу step-up регулятор Aug 19 2014, 08:34 Plain http://www.chipdip.ru/product1/8815212203/ Aug 19 2014, 09:57 _4afc_ LTC3125 Aug 19 2014, 11:30 another_one Цитата(_4afc_ @ Aug 19 2014, 15:30) LTC31... Aug 20 2014, 11:59 Plain Т.е. Вам требуется и 700 мА ±0%, и 5 В ±0%? Aug 20 2014, 15:09 another_one Цитата(Plain @ Aug 20 2014, 19:09) Т.е. В... Aug 20 2014, 16:07 Plain Попытка самостоятельной расстановки опущенных Вами... Aug 20 2014, 19:49 another_one Цитата(Plain @ Aug 20 2014, 23:49) Попытк... Aug 21 2014, 06:21  Егоров Цитата(another_one @ Aug 21 2014, 09:21) ... Aug 21 2014, 08:18   another_one Цитата(Егоров @ Aug 21 2014, 12:18) Если ... Aug 22 2014, 09:02    Plain Цитата(another_one @ Aug 22 2014, 12:02) ... Aug 22 2014, 10:50     another_one Цитата(Plain @ Aug 22 2014, 14:50) А ещё ... Aug 22 2014, 11:17 Plain Теперь я понял Вас так, что у Вас имеется источник... Aug 21 2014, 07:15 Plain Извините, "мило" выше было вежливым отка... Aug 23 2014, 09:52 another_one В продолжении темы о компонентах, прошу подсказать... Sep 1 2014, 15:48
