> ищу step-up регулятор, с ограничением по току
another_one
сообщение Aug 19 2014, 08:34
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте!!
Есть необходимость держать стабильный ток в районе 0.7 А с выходным напряжением 5V питаясь от 3 В, т.е step-up regulator(написал регулятор потому что нужно обеспечивать 5В на выходе с орграницением тока при заведомо большей нагрузки в районе 1,8А) with current limited of 0.7А
Кто значет посоветуйте
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
сообщение Aug 23 2014, 09:52
Пользователь №: 45 710
Извините, "мило" выше было вежливым отказом, потому что не вижу какой-то работы в припаивании десятка проводов.
Подключаете ST1CC40 в её стандартном включении, и, главное, не отходя от требуемой разводки. Плюс аккумулятора подключаете к VIN, минус — к точке подключения анода светодиода. Максимальное входное напряжение микросхемы, таким образом, будет: 3,7 В + 5,2 В + 0,1 В = 9 В.
Дроссель, например, такой. Резистор RS, исходя из тока нагрузки 650 мА, требуется номиналом 0,15 Ом — его можно временно, до Ваших 10000 изделий в месяц, например набрать либо из 3 шт. таких последовательно, либо из 8 шт. таких параллельно. В отличие от штатной схемы, между этим резистором и выводом FB вставляете резистор 10 Ом. После этого, между FB и анодом светодиода вставляете TLV431, настроенную на 5,2 В (т.е. делителем 51 кОм и 16 кОм в её штатной схеме включения).
На этом всё — в точках анода и катода светодиода получите гарантированно защищённый от КЗ выход с заданными максимум 5,2 В и 650 мА ±10% (паспортный допуск на FB). Если требуется ДУ, у микросхемы имеется нормально включённый (подтянутый током 2 мкА) логический вход INH.
- another_one   ищу step-up регулятор   Aug 19 2014, 08:34
- - Plain   http://www.chipdip.ru/product1/8815212203/   Aug 19 2014, 09:57
- - _4afc_   LTC3125   Aug 19 2014, 11:30
|- - another_one   Цитата(_4afc_ @ Aug 19 2014, 15:30) LTC31...   Aug 20 2014, 11:59
- - Plain   Т.е. Вам требуется и 700 мА ±0%, и 5 В ±0%?   Aug 20 2014, 15:09
|- - another_one   Цитата(Plain @ Aug 20 2014, 19:09) Т.е. В...   Aug 20 2014, 16:07
- - Plain   Попытка самостоятельной расстановки опущенных Вами...   Aug 20 2014, 19:49
|- - another_one   Цитата(Plain @ Aug 20 2014, 23:49) Попытк...   Aug 21 2014, 06:21
|- - Егоров   Цитата(another_one @ Aug 21 2014, 09:21) ...   Aug 21 2014, 08:18
|- - another_one   Цитата(Егоров @ Aug 21 2014, 12:18) Если ...   Aug 22 2014, 09:02
|- - Plain   Цитата(another_one @ Aug 22 2014, 12:02) ...   Aug 22 2014, 10:50
|- - another_one   Цитата(Plain @ Aug 22 2014, 14:50) А ещё ...   Aug 22 2014, 11:17
- - Plain   Теперь я понял Вас так, что у Вас имеется источник...   Aug 21 2014, 07:15
- - Plain   Мило, но к сожалению, для этой, т.е. выжимать из а...   Aug 22 2014, 18:04
|- - another_one   Цитата(Plain @ Aug 22 2014, 22:04) Мило, ...   Aug 23 2014, 04:32
- - another_one   В продолжении темы о компонентах, прошу подсказать...   Sep 1 2014, 15:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
