> математика с float
billidean
сообщение Aug 15 2014, 06:28
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Добрый день всем.
Инструменты работы:
Циклон5Е, Квартус 13.0
Для реализации имеется некая формула, вернее набор последовательно вычисляемых формул, имеются операции умножения, деления, извлечение корня, и +,-,<>..
Аргументы при перемножении имеют довольно большие значения - до 200.000.000.
При делении делитель имеет довольно малое значение - порядка 1е-8.
Точности расчетов должны быть порядка 1е-8.
Исходя из таких аргументов я принял решение реализации на плав.точке, при этом приходится использовать ядра Альтеры для проведения всех необходимых операций вычислений.
Так вот, собственно, проблема в том, что эти ядра в кристалле занимают ОЧ.много ресурсов, и уже для расширения проекта приходится экономить на регистрах и памяти, и то места может и не хватить на будущее.
Имеются ли в природе модули, выполняющие мат.операции с плав.точкой, занимающие меньше места чем Альтеровские? Если да, то кто ими пользовался, что можете сказать о них?
Вариант перехода на фикс.точку я рассматривал, но при таком диапазоне аргументов и результатах вычислений у меня как-то не получилось это вытянуть.
Enthusiast
сообщение Aug 27 2014, 14:53
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
"Матлаб" пробовали? Разрядность целых чисел при переводе из дробных там осуществляется почти автоматически и точность вычислений можно будет оценить наглядно. К тому же умножители можно будет подобрать таким образом, чтобы повторно их использовать, если потребуется. На бумажке давно уже никто не считает.
- billidean   математика с float   Aug 15 2014, 06:28
- - litv   "Аргументы при перемножении имеют довольно бо...   Aug 15 2014, 06:45
- - billidean   Эти расчеты, точнее аргументы вычислений, никак не...   Aug 15 2014, 06:56
- - Maverick   Цитата(billidean @ Aug 15 2014, 09:28) До...   Aug 15 2014, 08:48
|- - SM   Цитата(Maverick @ Aug 15 2014, 12:48) как...   Aug 15 2014, 09:01
|- - Maverick   Цитата(SM @ Aug 15 2014, 12:01) Ну тут эт...   Aug 15 2014, 09:09
- - SM   Ну мало ли... Так, в порядке информации. Вдруг ком...   Aug 15 2014, 09:13
- - billidean   Про точности я писал: ЦитатаТочности расчетов долж...   Aug 15 2014, 09:24
|- - SM   Цитата(billidean @ Aug 15 2014, 13:24) Ме...   Aug 15 2014, 09:30
|- - Maverick   Цитата(billidean @ Aug 15 2014, 12:24) к...   Aug 15 2014, 09:56
- - billidean   У меня используется по одному ядру на каждый тип о...   Aug 15 2014, 16:01
- - goodsoul   немного не по теме, но вдруг на будущее пригодится...   Aug 19 2014, 06:13
- - billidean   Ура, конечно же, но мне это не поможет.   Aug 19 2014, 06:19
- - Postoroniy_V   http://caes.ewi.utwente.nl/index.php/resea...erial...   Aug 28 2014, 14:14
- - billidean   Цитата(Postoroniy_V @ Aug 28 2014, 18:14)...   Aug 29 2014, 09:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
