> присоединение программы на ассемблере(asm) к программе на С
KosTTTT
сообщение Aug 27 2014, 13:42
Пользователь №: 82 523
Как присоединить большую программу, написанную в AVR Studio на ассемблере к программе на С? В интернете вроде бы прочел, что надо присоединить объектный файл программы на ассемблере на этапе линковки, но как это сделать?
Alex11
сообщение Aug 27 2014, 17:08
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Две программы соединить нельзя. Кто-то из них должен быть программой, а кто-то подпрограммой, из нее вызываемой. Обычно на С пишется головная программа, а на ассемблере подпрограмма. В этом случае подпрограмма должна соблюдать некоторые ограничения, накладываемые С-компилятором. Далее, в Вашем случае будут, скорее всего, еще дополнительные сложности, т.к. AVR-студия не имеет своего С-компилятора. Вам нужно найти С-компилятор с линкером, который поймет формат объектного файла, сформированного AVR-студией. Либо транслировать программу, написанную под студию другим ассемблером. Здесь возможны расхождения в синтаксисе и куча правок руками. А в принципе, достаночно линкеру указать два модуля для линковки, и они соединятся.
KosTTTT
сообщение Aug 28 2014, 06:34
Объектный файл, сформированный AVR Stuio имеет формат .obj, а компилятор Си, GCC - .o. Я так понял, я не смогу их соединить на этапе линковки?
Кстати не могли бы вы объяснить, как мне в какой-нибудь среде (WinAVR, Eclipse, CVAVR) присоединять готовые объектные файлы, чтобы не компилировать по нескольку раз файлы .с?
=GM=
сообщение Aug 28 2014, 07:24
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Есть несколько вариантов объединения.
1) Самый простой - можно объединить на уровне хекс-файлов. Компилируете ассемблерную подпрограмму (или программу в общем случае) с определенного адреса, а в сишной программе указываете адрес вызова (или перехода) перехода на данный адрес. Прошивки можно объединить на уровне хекс-текста, или прошить независимо, не стирая кусок, прошитый первым.
2) Оформляете ассемблерную подпрограмму в стиле, понятном компилятору cи, скажем, winavr. Ну там есть мощные ограничения, и вообще ублюдочно сделано на уровне компилятора. Вот яркий пример "ублюдочности"
void static inline Signal_OUT(const uint8_t *signal, uint8_t ad2, uint8_t ad1, uint8_t ad0)
asm volatile(
   "eor r18, r18 ;r18<-0"                 "\n\t"
   "eor r19, r19 ;r19<-0"                 "\n\t"
"1:"                                     "\n\t"
  "add r18, %0;1 cycle"                "\n\t"
  "adc r19, %1;1 cycle"                "\n\t"
  "adc %A3, %2;1 cycle"                "\n\t"
  "lpm     ;3 cycles"              "\n\t"
  "out %4, __tmp_reg__;1 cycle"    "\n\t"
  "sbis %5, 2;1 cycle if no skip" "\n\t"
  "rjmp 1b    ;2 cycles. Total 10 cycles"    "\n\t"
  :"r" (ad0),"r" (ad1),"r" (ad2),"e" (signal),"I" (_SFR_IO_ADDR(PORTA)), "I" (_SFR_IO_ADDR(SPCR))
  :"r18", "r19"
3) Оформляете ассемблерную подпрограмму в отдельном файле с расширением .S Чуть попозже подготовлю пример оформления.
KosTTTT
сообщение Aug 28 2014, 09:33
Мне следует просто вставить код программы в созданный файл .S? Не будет ли при этом отличаться синтаксис от компилятора в AVR Studio? И как быть с файлами .inc, которые я использовал?
Нужно ли при этом оформлять заголовочный файл с прототипом функции, которую я вызову из главной программы на Си. И как мне оформить этот прототип? Не void function (void);?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
