> Барьер компилятора asm volatile ("" ::: «memory»)
koluna
сообщение Aug 27 2014, 20:07
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Конструкция не содержит никаких инструкций и является барьером, говорящим компилятору: “сбрось все регистры в RAM до барьера и перечитай после”.
Расскажите, пожалуйста, поконкретнее, что же делает на самом деле этот барьер помимо действий, описываемых фразой, приведенной выше.
Барьеры обеспечивают надлежащий порядок доступа к volatile переменным и не обеспечивают надлежащий порядок доступа к не volatile переменным (может происходить перебрасывание через барьер).
Почему? Что это значит?
volatile x, y, z;
x = 1;
y = 2;
z = 3;
Может ли компилятор поменять порядок обращения к volatile переменным x, y, z?
Т. е., влияет ли как-нибудь volatile на порядок обращения к переменным или нет?
Насколько далеко может зайти компилятор, переставляя инструкции?
Есть ли какая-либо взаимосвязь между барьером компилятора и точками следования?
Благодарю заранее!
AHTOXA
сообщение Aug 30 2014, 08:24
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Откуда у вас такие цитаты?
Насколько я знаю, обращение к volatile переменным компилятор менять не имеет права.
А барьер этот используется для обеспечения порядка доступа к не-volatile переменным.
Приведу пример.
void test(){
    enable_interrupts = 0;
    some_stuff();
    enable_interrupts = 1;
enable_interrupts = volatile-регистр, отвечающий за разрешение прерываний.
Без барьра компилятор делал так:
void test(){
    some_stuff();
То есть, some_stuff() выполнялась при включенных прерываниях, что противоречит задумке.
Введение барьера:
void test(){
    some_stuff();
    __asm__ __volatile__ ( :::"memory");
Решило проблему.
Наверное такой барьер можно считать принудительной точкой следования, но я не берусь давать чётких определений на этот счёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
