> Генератор импульсов по фронтам, Будет ли работать схема?
mig-11101
сообщение Aug 28 2014, 06:39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Добрый день форумчане.
Появилась задача управлять двух дроссельным двустабильным реле с помощью одного управляющего импульса (лог. 1 - замкнут в одом положении, лог. 0 - в другом положении).
К своему удивлению ничего готового в интернете не нашёл.
Придумал что реализовать можно генерируя одиночные импульсы на фронты управляющего сигнала.
Для этого задумана схема, которая будет генерировать одиночный импульс в одном плече если вход изменяется с 0 на 1 и во втором плече, если вход изменяется с 1 на 0.
Очень давно не занимался такими задачами, по этому есть сомнения будет ли это вобще работать.
На приложеной схеме:
IC1,IC2 - неинвертирующий буффер
IC5 - инвертирующий буффер
C1,R1/C2,R2 - диффиринцирующая цепь с константой порядка 50 мкс.
VD1/VD2 - обрезает негативный импульс от диф цепи на спадающих фронтах
IC3,IC4/IC6,IC7 - RS триггеры на И-НЕ
R4,C3/R7,C4 - Релаксационная связь, константа подобрана чтобы сбросить входы примерно через 5-50мс
Дальше идёт нагрузка в виде транзисторов-ключей и двух дросселей реле.
На втором рисунке я нарисовал какую диаграмму надеюсь получить.
Предполагаю использовать две 74LVC00A
Покритикуйте пожалуйста, или покажите велосипед, если я его изобретаю заново.
Благодарю
ЗЫ схему постораюсь в течении дня перегрузить из фотографий в более приемлимый вид.
сообщение Aug 30 2014, 19:21
Пользователь №: 45 710
Задача решаема, например, одним корпусом 2ИЛИ-НЕ (74HC02) — сперва одним инвертором создать инверсный входной сигнал, из него RC-цепью и вторым инвертором создать прямой задержанный входной сигнал, а затем соответственно подать четыре имеющихся сигнала на входы двух выходных элементов.
В случае дефицита площади ПП задачу можно решить одной RC-цепью и парой 1G58 (1G97, 1G98) в конфигурации "И с прямым и инверсным входом".
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:51
