> Пиковая пробивная мощность Hybrid Coupler 90°, практическое применение гибридных ответвителей
cyro
сообщение Aug 21 2014, 05:04
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 74 783
Доброго времени суток!
Хотелось бы узнать, кто применял в своих разработках 3дБ ответвители Anaren (к примеру 1E1305-3)? На какую мощность рассчитывалось применение? Собственно вопрос стоит в применение ответвителя 1E1305-3 в усилители 2,5 кВт в импульсе. По расчетам получается: S(скважность) = 750, Pимп = 2,5 кВт: Pсред. = S/Pимп = 3 Вт. По значению средней мощности почти любой ответвитель подойдет... Но в импульсе я думаю пробьет.
Maksa
сообщение Aug 22 2014, 06:02
Пользователь №: 82 588
Судя по даташиту между полосками зазор из диэлектрика. Если взять фторопласт, то у него пробивное напряжение порядка 130 кВ/мм. Ваша импульсная мощность в 2,5 кВт это примерно 350 В (на 50 Ом). То есть электрического пробоя не произойдет. Теплового пробоя тоже не будет, так как у вас средняя мощность 3 Вт при допустимой в 100 Вт.
PS Pср = Pимп/Q (Q-скважность)
cyro
сообщение Aug 27 2014, 02:30
Из: Chelyabinsk
для СВЧ линии берется действующее значение напряжения/силы тока, поэтому не 350 В на 50 Ом, а 500 В.
130кВ/мм это для обьемного фторопласта на постоянке.
У применяемого мной RO4350 Electrical Strength = 31.2 кВ/мм, т.е. при толщине подложки 1,532 мм получаем: ~47,8 кВ. Я уже говорил, что по расчетам всё удовлетворяет требованиям по пробивному напряжению. Вопрос в том, сталкивался ли кто с такими ответвителями в реальных испытаниях на большие мощности?
MePavel
сообщение Aug 31 2014, 07:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Вы имели ввиду, что 500 В - это амплитудное значение? Потому как 353 В - это действующее значение напряжения при выходной мощности 2500 Вт на идеальную нагрузку 50 Ом.
FreeScale использовала balun от Anaren 3A412 на 1000 Вт при Q=10, τ = 128 мкс (см. во вложении на 4-5 странице). Думаю, что что при Q=750 никаких проблем не должно возникнуть.
khach
сообщение Aug 31 2014, 08:25
Пользователь №: 1 741
Вообще то у 3A412 явно указан power handling 250 W
https://www.anaren.com/sites/default/files/...2%20Rev%20B.pdf
Ну и выходы у него 12ом- т.е ток вырос, напряжение упало.
MePavel
сообщение Aug 31 2014, 08:44
Из: Воронеж
И, судя по всему, 250 W может выдержать в непрерывном режиме. С учётом теплового сопротивления 3,8 K/Вт и потерь 0,3 дБ получается перегрев 70 К.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
