> STM32F100 Непроизвольное срабатывание прерывания
Plexus
сообщение Aug 29 2014, 09:10
Пользователь №: 43 710
Требуется помошь в поиске проблемы.
Непроизвольно срабатывает прерывание EXTI0_IRQHandler().
Нога подтянута к 3.3В резистором. И на нее подается импульс.
Прерывание должно срабатывать по спаду. И срабатывает. Но время от времени, в обработчик залетает и выполняется проверка на EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0). Импульсы в этот момент не поступают (слежу на осцилле).
Что за магия такая?
CODE
void init_EXTI()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2ENR_AFIOEN , ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
void init_NVIC()
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
int main(void)
RCC_Configuration();
init_timer();
init_EXTI();
init_NVIC();
NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
NVIC_DisableIRQ(TIM6_DAC_IRQn);
while(1);
void EXTI0_IRQHandler(void)
if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update);
TIM_SetCounter(TIM6, 0);
if (flag)
flag = 0;
NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 29 2014, 20:47
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Aug 31 2014, 17:04
Пользователь №: 14 454
мне кажется у вас все таки проходит какая - то помеха. Может не нога дергается, а земля к примеру прыгает. Или что-то типа того. В общем думаю если оно стоит стоит и вдруг опа прерывание, то это скорее всего на ноге что-то было, нежели какой-то могучий глюк проца...
Вообще не гуд. Лучше уж EXTI. В момент сброса таймера может появиться импульс от купюрника. Проверять нужно периодически -- еще один таймер.
И опять же, это решение, не учитывающее форму импульса и его тайминги. Импульсная помеха легко может добавить сотню-другую денег на счет.
из существенных только последний аргумент про форму и тайминги. Я бы конечно в таком щекотливом месте CPLD поставил бы, и импульсы уже отдавал в цифровом виде, чтобы быть уверенным что ничего внутри проца не прервало процесс. Хотя вроде как говорилось есть уже приемники с цифровым выходом.
adnega
сообщение Aug 31 2014, 20:11
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Согласен более чем полностью. Землю осциллографа тоже ведь по разному подключить можно...
Насколько я понимаю конструкцию, это (купюроприемник) некий блок, в котором находятся несколько двигателей, несколько излучающих диодов, видеодетекторов, могучий DSP для обработки, а на выходе импульсный сигнал по проводу на несколько десятков сантиметров в окружении другого электрооборудования. Как правило, провод не экранирован и возвратная земля проходит "черт знает где". А если есть GSM-модем внутри, то при обмене
с базовой станцией он может наводить в этот контур приличную помеху. Сюжетов можно придумать много. Я советовал железно замкнуть PA0 на 3.3В и, убедившись, что прерываний не возникает, искать проблемы в схемотехнике.
А резистор подтяжки линии с open drain где установлен? На стороне ключа или на стороне приемника?
- Plexus   STM32F100 Непроизвольное срабатывание прерывания   Aug 29 2014, 09:10
- - Ant_m   Цитата(Plexus @ Aug 29 2014, 13:10) Импул...   Aug 29 2014, 09:45
|- - Plexus   Цитата(Ant_m @ Aug 29 2014, 16:45) А на G...   Aug 29 2014, 10:43
- - Golikov A.   это ваще может значить черти что, куча народу нары...   Aug 29 2014, 11:51
- - Plexus   Т.е. достаточно настроить все GPIO и проблема проп...   Aug 30 2014, 05:01
- - Golikov A.   где то краем ухо я слышал про ложные срабатывания ...   Aug 30 2014, 05:55
|- - adnega   Цитата(Golikov A. @ Aug 30 2014, 09:55) г...   Aug 30 2014, 08:57
|- - Plexus   Цитата(adnega @ Aug 30 2014, 15:57) Прави...   Aug 30 2014, 09:56
|- - adnega   Цитата(Plexus @ Aug 30 2014, 13:56) Хорош...   Aug 30 2014, 10:16
|- - Plexus   Цитата(adnega @ Aug 30 2014, 17:16) Это н...   Aug 30 2014, 10:24
- - Golikov A.   самое правильное, при прерывании проверять флаг, ч...   Aug 30 2014, 14:16
|- - Plexus   Цитата(Golikov A. @ Aug 30 2014, 21:16) с...   Aug 30 2014, 18:41
- - AHTOXA   Цитата(adnega @ Aug 30 2014, 14:57) Прави...   Aug 30 2014, 14:41
- - Golikov A.   ну он же не кортекс-м... Можно в 2 словах откуда ...   Aug 30 2014, 15:06
|- - adnega   Цитата(Golikov A. @ Aug 30 2014, 19:06) н...   Aug 30 2014, 15:53
- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Aug 30 2014, 21:06) н...   Aug 30 2014, 19:11
|- - adnega   Цитата(AHTOXA @ Aug 30 2014, 23:11) Погуг...   Aug 30 2014, 19:22
||- - AHTOXA   Цитата(adnega @ Aug 31 2014, 01:22) Флаги...   Aug 30 2014, 21:30
|- - Plexus   Цитата(AHTOXA @ Aug 31 2014, 02:11) У вас...   Aug 31 2014, 06:09
|- - AHTOXA   Цитата(Plexus @ Aug 31 2014, 12:09) Так д...   Aug 31 2014, 08:04
|- - Plexus   Цитата(AHTOXA @ Aug 31 2014, 15:04) А, во...   Aug 31 2014, 15:07
|- - AHTOXA   Цитата(Plexus @ Aug 31 2014, 21:07) Та фу...   Aug 31 2014, 23:07
- - Golikov A.   о разрешенных конечно, иначе это была бы мощная ба...   Aug 30 2014, 19:42
- - Golikov A.   а полингом проверить состояние пина нельзя? Кстати...   Aug 31 2014, 06:18
|- - Plexus   Цитата(Golikov A. @ Aug 31 2014, 13:18) а...   Aug 31 2014, 06:26
- - adnega   Цитата(Plexus @ Aug 31 2014, 10:09) Если ...   Aug 31 2014, 06:31
|- - Plexus   Цитата(adnega @ Aug 31 2014, 13:31) Либо ...   Aug 31 2014, 06:43
|- - adnega   Цитата(Plexus @ Aug 31 2014, 10:43) Дребе...   Aug 31 2014, 06:58
- - adnega   А мне очень не нравится эта строчка Цитатаif (flag...   Aug 31 2014, 09:51
- - Golikov A.   ЦитатаФлаг в периферийном модуле сбрасывается мгно...   Aug 31 2014, 11:16
|- - adnega   Цитата(Golikov A. @ Aug 31 2014, 15:16) н...   Aug 31 2014, 13:01
|- - Plexus   Цитата(adnega @ Sep 1 2014, 03:11) А рези...   Sep 1 2014, 02:47
- - Golikov A.   1. Есть еще образец платы, вдруг именно на этой ка...   Sep 1 2014, 06:36
|- - KnightIgor   Цитата(Golikov A. @ Sep 1 2014, 08:36) 4....   Sep 1 2014, 07:14
|- - Plexus   Цитата(KnightIgor @ Sep 1 2014, 14:14) P....   Sep 1 2014, 08:59
- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Sep 1 2014, 12:36) 4....   Sep 1 2014, 07:55
|- - KnightIgor   Цитата(AHTOXA @ Sep 1 2014, 09:55) Нет. Т...   Sep 1 2014, 10:34
- - adnega   Таймеры в STM32 очень функциональные. Я бы сделал ...   Sep 1 2014, 08:14
- - Golikov A.   мне лень было лезть и смотреть именно эти функции....   Sep 1 2014, 08:14
|- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Sep 1 2014, 14:14) мн...   Sep 1 2014, 11:22
- - Golikov A.   Да я вроде предложил ему привести что получилось в...   Sep 1 2014, 11:41
|- - AHTOXA   Цитата(Golikov A. @ Sep 1 2014, 17:41) Да...   Sep 1 2014, 12:29
- - Plexus   Господа, да вы что в самом то деле? Для меня любая...   Sep 1 2014, 12:42
- - ViKo   А осциллограф-то хороший был? Он может словить кор...   Sep 1 2014, 12:47
- - Golikov A.   ЦитатаВы всерьёз думаете, что ошибка в библиотечны...   Sep 1 2014, 15:32
- - ISF   Столкнулся с похожей проблемой что и автор топика....   May 9 2017, 08:30
|- - scifi   Цитата(ISF @ May 9 2017, 11:30) Мне хочет...   May 9 2017, 10:01
|- - ISF   Цитата(scifi @ May 9 2017, 11:01) Вы в ку...   May 9 2017, 12:04
- - Baser   Цитата(ISF @ May 9 2017, 11:30) При любом...   May 9 2017, 12:26
|- - ISF   Цитата(Baser @ May 9 2017, 13:26) Удивите...   May 9 2017, 13:19
- - rudy_b   Вы все про высокое, а причина может быть намного п...   May 9 2017, 12:45
- - amiller   По моему STM ведёт себя абсолютно правильно. Фронт...   May 9 2017, 13:20
|- - ISF   Цитата(amiller @ May 9 2017, 14:20) По мо...   May 9 2017, 13:59
|- - amiller   Цитата(ISF @ May 9 2017, 17:59) Согласен ...   May 9 2017, 15:05
|- - jcxz   Цитата(ISF @ May 9 2017, 15:59) Но почему...   May 9 2017, 21:29
|- - Forger   Подозреваю, что речь идет о неком хитроумном спосо...   May 9 2017, 21:34
|- - jcxz   Цитата(Forger @ May 9 2017, 23:34) Очевид...   May 9 2017, 21:44
|- - Forger   Нынче существуют 5V армы. Они по-идее должны пройт...   May 9 2017, 21:55
- - Baser   Цитата(ISF @ May 9 2017, 16:19) К тому же...   May 9 2017, 14:55
- - ViKo   А попробовать одной рукой взяться за плату, за цеп...   May 9 2017, 16:04
|- - ISF   Цитата(ViKo @ May 9 2017, 17:04) А попроб...   May 9 2017, 19:34
- - ViKo   У вас там электромагнитная аномалия! А в друго...   May 9 2017, 20:32
|- - Forger   Цитата(ViKo @ May 9 2017, 23:32) А в друг...   May 9 2017, 21:25
- - ISF   Был задан вполне конкретный вопрос - какого чёрта ...   May 10 2017, 04:56
|- - Forger   Цитата(ISF @ May 10 2017, 07:56) Был зада...   May 10 2017, 06:28
|- - adnega   Цитата(ISF @ May 10 2017, 07:56) какого ч...   May 10 2017, 07:31
|- - jcxz   Цитата(ISF @ May 10 2017, 06:56) На любом...   May 10 2017, 08:24
- - ViKo   Если топикстартер выложит hex-код программы, любой...   May 10 2017, 09:52
|- - jcxz   Цитата(ViKo @ May 10 2017, 11:52) Если то...   May 10 2017, 10:06
|- - adnega   Цитата(ViKo @ May 10 2017, 12:52) Мне тож...   May 10 2017, 10:49
|- - Сергей Борщ   QUOTE (ViKo @ May 10 2017, 12:52) Мне тож...   May 10 2017, 11:44
|- - Forger   Цитата(Сергей Борщ @ May 10 2017, 14:44) ...   May 10 2017, 14:00
- - ViKo   Есть ST-Link/V2-Isol http://www.st.com/content/st_...   May 11 2017, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
