Требуется помощь Cyclone IV, Проблемы с прошивкой EP4CGX110 |
Aug 31 2014, 20:45
Пользователь №: 61 924
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Первый раз работаю с 4 циклоном и сразу же проблема с прошиванием... И так, что имеем: EP4CGX110 в корпусе F484, прошивка выбрана PS с микропроцессорного модуля Intel Atom совместно с Intel PCH EG20T, который обеспечивает доступ к портам GPIO, по которым идет прогрузка ПЛИС. MSEL0=0 MSEL1=0 MSEL2=0 MSEL3=+2,5В Загрузка прошивки, по осциллографу, проходит верно, но CONF_DONE не выходит в высокий уровень. ПЛИС откликается (nSTATUS), если дергать nCONFIG. RBF правильно отправляется на ПЛИС. Единственное, что есть непонятного, это подключенные к +3,3В порты TCK, TMS, TDI (почему так - не знаю, я занимаюсь программированием в данном проекте). По плате смотрели осциллографом - сигналы данных и такта до ПЛИС доходят... Почему не прожигается - не понимаю  Вроде бы, уже и паузы делали между выводом ПЛИС в состояние конфигурации, и делали паузы после того, как вся RBF загрузится в ПЛИС, но результата ноль. Может кто что подскажет? Если требуется, то с работы смогу скинуть схему платы и сам код прожига с процессора.
Sep 1 2014, 07:45
Прикрепил схему подключения ПЛИС. Там выводы сокращенно написаны - CONF->nCONFIG, CNFD->CONFIG_DONE, STAT->nSTATUS. По-поводу тактов: делали 20 пустых - никакого эффекта, увеличивая на 10 тактов довели число пустых до 100 - тоже нет результата
MCS.pdf ( 50.78 килобайт )
Sep 1 2014, 08:23
Цитата(SM @ Sep 1 2014, 11:50)  Не видно подтяжки на INIT_DONE (без нее, на сколько я помню, CONF_DONE не поднимается). Да и на nCONFIG тоже подтяжки нет... Хотя, подозреваю, что она на другом конце разъема, но, все равно... nCONFIG подтягивается до +3.3В через порт GPIO на самом процессоре. На схеме CONF_DONE и nSTATUS через 10кОм подключены к +3,3В, а не к +1,5В - не глядя кусок перекинул, моя неточность... А INIT_DONE где выведен? Вроде в handbook'e написано, что сигнал внутренний и вывести его наружу нельзя на этом Циклоне... Вроде бы,когда все делали пользовались мануалами Configuration and Remote System Upgrades in Cyclone IV Devices и Cyclone IV device handbook.
Sep 1 2014, 10:29
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Erepb @ Sep 1 2014, 12:23)  А INIT_DONE где выведен? Вроде в handbook'e написано, что сигнал внутренний и вывести его наружу нельзя на этом Циклоне... Вроде бы,когда все делали пользовались мануалами Configuration and Remote System Upgrades in Cyclone IV Devices и Cyclone IV device handbook. Ну, вообще-то в хендбуке написано, что INIT_DONE не внутренний, а опциональный. Он может быть разрешен в "Device and Pin Options". В описании режима Passive Serial про использование INIT_DONE говорится в явном виде: Цитата INIT_DONE is released and pulled high when initialization is complete. The external host device must be able to detect this low-to-high transition which signals the device has entered user mode. When initialization is complete, the device enters user mode. In user mode, the user I/O pins no longer have weak pull-up resistors and function as assigned in your design. INIT_DONE для EP4CGX100CF23 (который FBGA 484) выходит на вывод W8 - см. документ "EP4CGX110 Pin-Outs" : http://www.altera.com/literature/dp/cyclone-iv/EP4CGX110.pdfНу и в Pin Planner'е:
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Erepb Требуется помощь Cyclone IV Aug 31 2014, 20:45 Cosworth А вопрос, пуллап на CONF_DONE имеется ли? Вообще с... Sep 1 2014, 05:14 SM А не забыли 16 (или сколько там, не помню уже) пус... Sep 1 2014, 05:47 iosifk Цитата(SM @ Sep 1 2014, 09:47) А не забыл... Sep 1 2014, 08:27  Erepb Цитата(iosifk @ Sep 1 2014, 12:27) Импуль... Sep 1 2014, 08:43   SM Цитата(Erepb @ Sep 1 2014, 12:23) написан... Sep 1 2014, 08:34    Erepb Cosworth, не, там на самом деле идет +3.3В, это я ... Sep 1 2014, 11:58     SM Цитата(Erepb @ Sep 1 2014, 15:58) А вот я... Sep 1 2014, 12:09   Stewart Little Разбираемся дальше.
Цитата(Erepb @ Sep 1 201... Sep 2 2014, 12:00 maksimp Цитата(Erepb @ Sep 1 2014, 10:45) По-пово... Sep 1 2014, 18:03  Stewart Little Цитата(maksimp @ Sep 1 2014, 22:03) Даита... Sep 2 2014, 07:30 SM Еще, в алгоритме, не забыли, что нулевой бит конфи... Sep 1 2014, 08:53 Cosworth Не знаю, насколько это важно, у Вас на схеме подтя... Sep 1 2014, 10:22 ViKo Вряд ли INIT_DONE влияет на процесс загрузки. Это ... Sep 1 2014, 12:58 SM У альтеры есть такое, что некоторые сигналы исполь... Sep 1 2014, 13:46 ViKo Я проверил бы соединение всех нужных выводов с зем... Sep 2 2014, 12:25 sysel Конфигурация из .rbf шлется LSB-first, т.е. каждый... Sep 3 2014, 18:02
